Probleme mit String
OP #2408421
ich habe folgendes Problem. Ich hab die unten angegebene Funktion in
mein µC geladen. Der Spricht über UART mit einem GSM-Modul. Diese
Funktion wird aufgerufen, um einen Status des Moduls abzufragen. Doch
komischerweise, bekomme nichts zurück (sehe ich über die vorletzte Zeile
"putString(Rueckgabe)".
char *Status(char *AT_Befehl, char *Antwort, int TimeOut)
  char *Rueckgabe = NULL;
  int i = 0;
  Puffer_loeschen();              //Puffer löschen
  putString(AT_Befehl);            //AT-Befehl senden
  waitMs(TimeOut);              //etwas warten
  while(!(strstr (_buffer, Antwort)))      //falls vorhanden Antwort prüfen
    waitMs(1000);              //etwas Zeit verbummeln beim warten
    //falls die Zeit überschritten wird, "Error" als Rückgabewert übertragen und
    //die Schleife vorzeitig beenden. Sonst kann es zu Endlosschleifen kommen.
    if (i>=10)
      Rueckgabe = "Error";        //"Error" zurückgeben, falls keine Antwort
      goto ende;
    i++;
24
  Rueckgabe = strstr (_buffer, Antwort);    //Wert in Variable schreiben
25
  strcat(Rueckgabe, "\r\n");
26
  ende:                    //Sprungmarke für Vorzeitige Beendung
27
28
  putString(Rueckgabe);            //zu Testzwecken
29
  return Rueckgabe;              //Antwort als Rückgabewert
30
Wenn ich testweise die Deklaration z.B. durch
char *Rueckgabe = "Hallo";
 ersetzte und die Zeile
 auskommentiere, dann bekomme ich ein "Hallo" zurück. Ich weiß aber das
die richtige Antwort beim µC ankommt, 1. beobachte alles über einen HT
und 2. müsste er mir sonst ein "Error" aus der If-Anweisung senden. Ich
vermutet, dass das Problem irgendwo in der Zeile
 liegt. Ich komme aber gerade nicht weiter, hat jemand eine Idee ???
Gruss
#2408472
so ganz verstehe ich auch nicht, was es machen soll (weil der Rest vom
Programm fehlt), aber ich glaube nicht, daß du das hier so machen
willst:
_buffer wird ja irgendwie eine globale Variable sein, die von irgendwo
gefüllt wird (Interrupt? anderer Thread?).
Mit strstr bekommst du einen Zeiger in den Puffer, und mit
strcat() änderst du diesen Puffer!
PS: bist du sicher, daß der Puffer immer nullterminiert ist?
Irgendwann muß er ja mal verlängert werden, und möglicherweise
gleichzeitig suchst du darin (und verlässt dich auf die \0 am Ende).
OP #2408503
So ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Hier ist das komplette
Programm, vielleicht kann man das dann besser nachvollziehen.
#define F_CPU     3686400            //Taktfrquenz
#define BAUD    19200            //einstellte Baudrate
#define AT_Anrufen  "atd0160xxxxxxx;\r"    //AT-Befehl für einen Anruf
#define AT_Auflegen  "ath\r"            //AT-Befehl für das Auflegen
#define AT_Temp    "at+cmte?\r"        //AT-Befehl für Temperaturabfrage
#define AT_Signal  "at+csq\r"          //AT-Befehl für Signalstärke
#define AT_Guth    "atd*100#\r"        //AT-Befehl für Guthabenabfrage
#define Ant_Temp  "+CMTE:"          //Antwort für Temperatur
#define Ant_Guth  "+CUSD:"          //Antwort für Guthaben
#define Ant_Signal  "+CSQ:"            //Antwort für Singalstärke
#define LED_Alarm_An  PORTB |= (1 << PB0);  //Kontroll-LED an "Alarm ausgelöst"
#define LED_Alarm_Aus  PORTB &= ~(1 << PB0);  //Kontroll-LED aus "Alarm ausgelöst"
#include <avr\io.h>                //zur Deklaration der Ports
#include <ctype.h>                //zur Verwendung von toupper
#include <string.h>                //zur Stringverwendung
#include "D:\Programmieren\Mikrocontroller\AVR\Header\uart.h"
#include "D:\Programmieren\Mikrocontroller\AVR\Header\interrupt.h"
#include <avr/io.h>
char _buffer[100];                //Globaler Schreibpuffer
24
int _i = 0;                    //globale Laufvariable
25
26
27
void initPorts()
28
29
  //Ports B.0/1 als Ausgänge deklarieren
30
  DDRB = (1<< PB0)|(1<<PB1);
31
  //Ports D.2/3 als Eingänge deklarieren
32
  DDRD = (0<<PB2)|(0<<PB3);
33
  // PORTD = PULL-UP
34
  PORTD = 0x04;
35
36
void Puffer_loeschen()
37
38
  for (int i=0; i<100; i++)
39
40
    _buffer[i] = 0;
41
42
43
  _i = 0;
44
45
void Anrufen()
46
47
48
  putString(AT_Anrufen);            //Anrufen
49
  waitMs(15000);                //Zeit abwarten
50
  putString(AT_Auflegen);            //Auflegen
51
  waitMs(15000);                //bis zum nächsten Alarm warten
52
53
54
55
56
57
  int i = 0;
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
    if (i>=10)
70
71
72
      goto ende;
73
74
    i++;
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
ISR(USART_RXC_vect)               //USART, Rx Complete
85
86
  char data = 0;
87
  data = getChar();              //Zeichen holen
88
  _buffer[_i] = data;
89
  _i++;
90
  //data = toupper(data);            //in große Zeichen umwandeln
91
92
93
94
main()                      //Hauptschleife
95
96
  initPorts();
97
  initUART();
98
  initInterrupt();
99
100
  do
101
102
    //Alarm ausgelöst
103
    if (!(PIND & (1 << PD2)))
104
105
106
      if (!(PIND & (1 << PD2)))      //Alarm steht immernoch an
107
108
109
        LED_Alarm_An;          //Kontroll-LED an "Alarm ausgelöst"
110
        //Anrufen();          //Anrufen
111
        LED_Alarm_Aus;          //Kontroll-LED aus "Alarm ausgelöst"
112
113
        Status(AT_Signal, Ant_Signal, 500);
114
        //Status(AT_Temp, Ant_Temp, 500);
115
        //Status(AT_Guth, Ant_Guth, 500);
116
117
118
119
    Puffer_loeschen();          //Wenn mit den Daten nichts gemacht wird, werden sie gelöscht
120
121
  while (true);
122
...un die Header
Uart.h
//Taktfrequenz
#ifndef F_CPU
#endif
//Baudrate
#ifndef BAUD
  #define BAUD 19200
#endif
//UART-Schnitstelle initialisieren
void initUART() {
    UBRRL = (F_CPU / BAUD - 16) / 16;       //Baudberchnnung
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);    //Receiver/Transmitter/Receiver-Interrupt zulassen
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
//Zeichen senden
void putChar(char data)  {
  while (!(UCSRA&32));          //warte bis UDR leer ist
  UDR = data;                //senden
23
24
25
//ganze Strings senden
26
void putString(char buffer[]) {
27
  for (int i=0 ; buffer[i] !=0 ; i++)
28
    putChar(buffer[i]);
29
30
31
//Zeichen empfangen
32
char getChar()
33
34
  char data=0;
35
  while (!(UCSRA&128));           //warte bis RX-complete RXC UCSRA
36
  data=UDR;                 //empfangen
37
  return data;              //empfanges Zeichen übertragen
38
interrupt.h
//Interrupt initialisieren
#include <avr/interrupt.h>
void initInterrupt() {
  sei();                  // Interrupts zulassen
_i und _buffer sind nicht volatile.
Abgesehen davon, daß die ISR nicht auf das Ende des Puffers achtet und
bei Bedarf auch drüber rausschreibt.
So eine richtig schlüssige Vorgehensweise sehe ich nicht darin, kann
aber auch an mir liegen...
OP #2408542
Würde das das Problem lösen ? Ich bin Anfänger und brauche etwas merh
Input ?
> Seit wann stehen in C in einer Headerdatei Funktionsdefinitionen?
An den Feinschliff kann man noch arbeiten, da gebe ich dir recht. Nur
ich versuch erstmal das eine Problem zu lösen bevor ich eine neues
Baustelle aufmache.
#2408554
> Baustelle aufmache.
Wenn ein Programm verworren ist, ist das kein Schönheitsfehler, sondern
häufig die Ursachae dafür, die anderen Fehlerursachen nicht zu finden.
Ebenso wie man eine planvolle Vorgehensweise und die Doku nicht erst
hinterher macht, dann kann man es sich auch sparen.
Zumal du nicht nur deine Zeit damit verschwendest.
OP #2408576
Also ehrlich gesagt erdachte ich mir eine eventuelle schnelle Lösung des
Problems und keine "Vorträge" über die Programmiervariante. Wenn dass
das Problem ist, werde ich es natürlich ändern. Nur durch testen der
einzelne Funktionsabschnitte, glaube ich immernoch dass das Problem bei
der übergabe der Daten in die Variable "Rueckgabe" ist. Und die übergabe
funktioniert ist ja schliesslich, sonst würde ich ein "Error" bekommen.
Das habe ich auch mittel einen Suchstring getestet, der auf keinen Fall
im Puffer sein kann.
#2408602
Die fehlenden volatile sind auf jeden Fall falsch.
Dabei ist schwer vorherzusagen, ob das das einzige Problem ist.
Also räumt man doch das schon mal zur Seite und sucht ggf. ohne
diese Fehler weiter.
Außerdem weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob deine
Fehlerbeschreibung noch zum letzten Programm passt.
Anrufen() wird ja gar nicht aufgerufen.
Kommt dann trotzdem etwas über die UART?
OP #2408610
Wieso denn nicht ?
Das ist aus Testzwecken erstmal auskommentiert. Ich teste mmomentan nur
die Funktion Status().
Nein. Ist auskommentiert.
#2408869
Das Problem mit Rueckgabe wurde von Klaus Wachtler schon kurz
angerissen, ist dann aber nicht weiter verfolgt worden (oder ich habe es
übersehen).
Der von strstr gelieferte Pointer zeigt auf die Fundstelle innerhalb
von _buffer. Puffer_loeschen überschreibt _buffer komplett mit Nullen,
und damit auch das, worauf Rueckgabe zeigt. Rueckgabe zeigt daher
danach auf einen leerer String.
OP #2409638
> innerhalb von _buffer. Puffer_loeschen überschreibt _buffer komplett
> mit Nullen, und damit auch das, worauf Rueckgabe zeigt. /Rueckgabe/
> zeigt daher danach auf einen leerer String.
Oh man, natürlich. Ich hab einmal zu wenig um die Ecke gedacht. Danke,
jetzt funktioniert es.
