[S] kleines Gehäuse von KFZ-Endstufe
OP #2408746
Hi!
Wie einige schon mitbekommen haben bin ich dabei einen Fahrregler für
ein Elektromobil zu bauen. Auf meiner Suche nach einem passenden Gehäuse
bin ich auf kleine KFZ-Endstufen gestoßen. Damit würde sich auch die
Kühlung ganz gut gestalten lassen.
Hat jemand noch so ein Gehäuse rumliegen, oder vielleicht eine defekte
Endstufe mit kleinem Gehäuse?
OP #2409575
Uff...
Ich sag halt mal so klein wie möglich, wo ich 8 FETs mit Haltewinkeln
(die die immer zwei FETs mit einer Schraube dazwischen halten) an's
Gehäuse geschraubt kriege.
Denke so 2x 75 bis 200 W... was kleines halt. Genaue Abmessungen weiß
ich nicht. Sollte halt nur kein riesen Klotz sein.
#2410986
mee schrieb:
> Ist in seinem Fall doch ne gute Maßeinheit...
Bei den Teilen bei Conrad, die in eine Handfläche passen steht auch 200
Watt dabei. "Echte" 200 Watt brauchen aber etwas mehr Platz. Daher ist
die Angabe in dem Bereich äußerst zweifelhaft. Eine einfache cm/ mm
Angabe würde dagegen auf beiden Seiten für die gleiche Vorstellung
sorgen.
Persönliche Seite #2411130
mhh schrieb:
> Kleine Endstufe schrieb:
>> Ca. 250 x 210 x 35 mm
> Ben _ schrieb:
>> finde ich im Netz aber keinerlei Daten drüber.
> Kann man helfen:
> http://de.wiktionary.org/wiki/Millimeter
> (Sorry)   :)
Das dieser Kommentar gerade von dir kommt, sehr belustigend.
Letztlich ist die Wattage hauptsächlich von der Oberfläche des Gehäuses
abhängig. Das ist nicht so abwegig.
OP #2411607
> Wenn Ben und ich unsere Späßchen machen mußt Du nicht antworten,
> wenn Du nicht lächeln kannst...
du  : >:-)=)
ich : **RUMMS!**
du  : *.-(#)
Wer zuletzt lacht, lacht am besten! ;)
NOCHMAL. Das Ding sollte von einer kleinen Endstufe sein und muß sich
nur am Rand (da wo auch im Original die Transistoren verbaut sind) mit
FETs vollstopfen lassen. Ich kann nichts mit dem Alu-Klotz einer 2kW
Bass-Endstufe anfangen. Das wäre ein gutes Beispiel für deutlich zu
groß.
#2412273
Wohl eher von der verwendeten Topologie, der Art der Angabe (gibt zig
Normen und Pseudo-Normen) und dann erst von Oberfläche/ Belüftung.
Ben _ schrieb:
> Und schon fahr ich nach China ...
Gäbe es da nur Leute, die den Transport von Waren für einen übernehmen
würden ;-)
Als Tipp: In einem bekannten Auktionshaus gehen defekte Endstufen ab
1,50 weg. Da das mit den Maßen hier so ein Problem zu sein scheint,
kannst du dich ja mal da umsehen.
http://www.ebay.de/csc/i.html?_nkw=endstufe+defekt&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=131090&_okw=endstufe+defekt&_oexkw=&_adv=1&LH_Complete=1&_udlo=&_udhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=200&_fpos=Postleitzahl&LH_SALE_CURRENCY=0&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50
Allerdings sind die Angebote dann auch nicht unbedingt in deiner Nähe,
wenn du zum Abholen unbedingt hinfahren willst ;-)
Persönliche Seite #2412360
hehe. Natürlich bestellen! Ich fand den Link nicht mehr, sonst hätte ich
den gepostet. Offensichtlich irgendwo falsch abgespeichert. Waren
jedenfalls spotbillig. Also den Preis den sie eigentlich haben sollten,
nicht die Luftikus-Nummern der Zwischenhändler.
Für die abführbare Leistung ist praktisch nur die insgesamt zur
Verfügung stehende Oberfläche als schnöder Quadratmeter-Angabe
entscheidend. Besser wird es nur mit Zwangsbelüftung durch Lüfter. Man
kann Kühlrippen verwenden, aber auch die sind baldigst begrenzt durch
die honigartige Dynamik der Luft. Werden die Kühlrippen nämlich zu viele
auf engen Raum, dann fließt die Luft langsamer, was wiederum die
Kühlleistung herabsetzt.
Also im Endeffekt reicht ein schnöder Blick auf die bare
Oberflächenansammlung.
Wenn man dann bedenkt, daß nur eine plane Oberfläche gut zu reinigen
ist...
OP #2412390
> zu reinigen ist...
Hm, wenn Du Dir ein neues Auto kaufst... Wählst Du es anhand des
Kriteriums aus, wie gut sich dessen Auspuff polieren läßt? ;)
Nee irgendwas gebrauchtes wird reichen. Ich muß auch nicht sooo viel
Leistung wegbekommen, ich rechne mit maximal 30W im Durchschnitt. Ist
schließlich nur ein 1kW Motor, die Vollbrücke mit insgesamt 16 IRFB3077
sollte deutlich mehr schaffen und dementsprechend wenig
Verlustleistung erzeugen.
Persönliche Seite #2412408
>> zu reinigen ist...
Ja. Gerade vor kurzem mußte ich den Auspuff reparieren. Da trennt sich
schnell die Spreu vom Weizen. Naja, ging gerade so durch. Das
Vorgängermodell war schlechter.
Und vor ein paar Tagen ging die Fernbedienung fürs TV in die
Spülmaschine.
Es muß ein Recht auf Schrauben und Schaltpläne in Geräten geben!!!
Eigentlich müßten solche Gehäuse zuhauf zu finden sein, denn die
Schrauber sind meist keine Elektroniker. Selbst oft genug beobachtet:
Alle Kabelfarben werden solange permutiert, bis das Gerät funzen wird.
Naja, meist ist eine der ersten Vertauschungen auch die letzte. Was ich
sagen will: Die meinen wirklich oft, Elektronik hält das schon aus. So
wie man ein mechanisches Teil einfach einpassen kann, bis es paßt.
Schon lustig.
Gast #2413008
Ben _ schrieb:
> Joo eben... man muß sowas halt nur finden. Meistens fliegts ja direkt in
> die Tonne. :(
mhh schrieb:
> Nicht meine Anzeige, aber mit sowas könnte ich Dir helfen.
> http://www.quoka.de/zubehoer-tuning-sonstiges/auto...
> http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/ta...
Was nun? Soll ich es wieder wegpacken?
Ich hätte auch noch ein fluffigeres. Dort sind allerdings die Kühlrippen
zu klein.
#2413856
bei eBay bekommt man die Dinger defekt mit Versand unter 10€. Da ist das
Teil für 60 natürlich die Alternative..
> entscheidend.
Nur weil durch Widerholung, wird es nicht richtiger.
Schau dir mal die zwei an:
http://www.ebay.de/itm/Endstufe-Pyle-Defekt-/170720257715?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%E4rker&hash=item27bfb866b3
http://www.ebay.de/itm/PYLE-ACADEMY-PLAM-1000-2-Channel-Amplifier-Endstufe-Verstarker-OVP-Defekt-/160673832694?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item2568e81ef6
Die Endstufe mit der geringeren Leistungsangabe hat ein Gehäuse mit
einer 2-3 (oder noch mehr) fachen Oberfläche. Noch extremer können die
Unterschiede werden, wenn man Endstufen verschiedener Herstellers
vergleicht.
Es macht nun mal einen großen Unterschied, ob man einen Wirkungsgrad von
6x% oder 9x% hat.. Wenn die als Wärme abzuführende Energie nur noch 1/3
oder 1/4 ist, macht das nun mal einiges aus. Und wenn man als Hersteller
die Daten noch etwas schön rechnet (oder einfach mit einem Faktor
versieht) wird das Verhältnis Oberfläche/Watt noch mal drastisch
verzerrt. Es gibt also kein festes Verhältnis..
#2415283
Abdul K. schrieb:
> Wir sprachen von abführbarer
> Leistung, das impliziert gleiche Lebensdauer, Temperatur im Innern,
> gleiche Verlustleistung
Also ich bin davon ausgegangen, dass die Leistung gemeint ist, die an
den Lautsprecher abgegeben werden kann. Das ist jedenfalls, die, die man
hier üblicherweise meint. Ich denke, das ist das was du auch meinst? Ich
kenne jedenfalls keinen Hersteller, der die Verlustleistung der
Endstufen angibt, dann würde deine Verhältnisrechnerei eher Sinn
ergeben.
Denn die abführbare Leistung (also die, die dem Lautsprecher zugeführt
wird) ist eben nicht proportional zur Wärmeentwicklung in der Endstufe -
und damit auch nicht zur Größe. Da ist eben mal schnell ein Faktor >4
als Fehler drin, wenn man davon ausgehen will, dass alle Endstufen den
gleichen Wirkungsgrad haben.
Ansonsten ist Ben ja inzwischen fündig geworden und hat durch die Angabe
der Verwendung auch die Möglichkeit gegeben, abzuschätzen, was er sucht.
