WinAVR itoa Funktion
OP #2408861
Hey, bin gerade etwas mit meinem Atmega16 ein bisschen mit der UART
Schnittstelle am experimentieren. Ich programmiere in C mit dem WINAVR
Compiler.
Will mir jetzt den Inhalt einer unsigned char Variable ausgeben und
benutze zur Umwandlung der Ziffer in ASCI die Funktion itoa.
Man muss der Funktion ja ein char array reservieren, worin es die ASCI
Zeichen speichert. So wie ich das Verstanden habe ergibt sich die
minimale Arraygröße aus: Anzahl der Ziffern + Terminator.
Also für die Ziffer 255 -> Arraygröße 4, also char wert[3] (da von
0-3=4)
Habe es jetzt mal so probiert:
char wert[1];
itoa(255,wert,10);
sende_string(wert);
sende_string("\n");
Die Arraygröße von wert ist ja jetzt eigendlich zu klein aber trotzdem
geht es... Aber wieso ?? Normal dürfte er doch nur die ersten beiden
Ziffern 2 und 5 abspeichern können aber ohne Terminator. Ok ich meine
mich dran zu erinnern das in dem Fall einfach der Speicherplatz hinter
wert[1] weitergeschrieben wird was gefährlich ist, da man keinen Zugriff
drauf hat. Aber die Funktion sende_string überprüft den Terminator und
wie soll er den finden wenn das Array "offziel" nur bis wert[1] geht ??
Dann noch eine andere kleine Frage: Wenn man zb. ein Windowsprogramm in
C programmiert verwendet man zur Variablenübergabe an andere Funktionen
ja gerne Pointer, damit es nicht zu einer Variablenkopie im
Laufzeitsystem kommt und man Arbeitsspeicher spart. Wie verhält sich das
bei einem Mikrocontroller hat man da auch vorteile ? Schließlich hat der
ja keinen Arbeitsspeicher wird dann vieleicht der erzeugte Code kleiner
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Markus
#2408871
> 0-3=4)
Nein.
Um 3 Nutzzeichen zu speichern, brauchst du ein Array der Länge 4, weil
ja das '\0' Zeichen noch hinten drann kommt.
Also wert[4];
> Habe es jetzt mal so probiert: [c]
> char wert[1];
Wenn du das Array 1 Zeichen lang machst, dann passt gerade mal die '\0'
Terminierung da rein. Nicht sehr sinnvoll.
> geht es...
Das sieht nur so aus.
Du bügelst Speicher nieder, der nicht zum Atrray gehört. Je nachdem wie,
wann und wo dieser Speicher benutzt wird, kommt es irgendwann zu den
tollsten Effekten.
> Aber wieso ??
Weil C keine Sprache für Leute ist, die eine Tante zum Lulu gehen
brauchen. Du bist für alles verantwortlich! Wenn du etwas verbockst,
gibt es kein Sicherheitsnetz. Wenn du Speicher niederbügelst, der dir
nicht gehört, dann hindert dich keiner daran. Aber du musst damit
rechnen, dass seltsame Dinge passieren. Wenn du Glück hast, dann liegen
in diesem Speicher einfach nur andere Variablen, die dann magisch ihren
Wert ändern. Wenn du sehr viel Glück hast, dann schmiert dir das Pgm
einfach ab, weil du den Returnstack niedergebügelt hast. Wenn du
allerdings Pech hast, dann gibt es zunächst überhaupt keine sichtbaren
Auswirkungen und der Fehler wartet auf den Zeitpunkt an dem er maximalen
Schaden anrichten kann.
sende_string liest den Speicher byteweise aus. Punkt.
Es hört dann auf, wenn es im Speicher auf ein 0-Byte stösst. Punkt.
Alles andere interessiert sende_string nicht. Insebsondere interessiert
sende_string nich, ob und wenn ja wieviele Bytes zum Array gehören,
dasss der Aufrufer bereitzustellen hat. Für sende_string gibt es nur
Speicher und einen bestimmten Wert im Speicher, an dem es aufhört.
Remember - kein Sicherheitsnetz. Wenn im Speicher die nächsten 4
Gigabyte kein 0-Byte kommt, dann schickt sende_string die 4 Gigabyte,
bis es auf ein Byte mit dem Wert 0 stösst. Wenn keines kommt, dann hört
sende_string nie auf.
OP #2408876
Hmm ok, da hast du wohl recht. Das heißt ich kann mir die Sache mit dem
RAM so dynamisch vorstellen wie beim PC ? Das dort speicher angelegt
wird für zb.: lokale Variablen in einer Funktion und wenn die Variablen
bei beenden der Funktion ihre gültigkeit verliehren dann wird der
Speicher wieder freigegeben ?
Also ist die Verwendung von Pointern hinsichtlich der beschriebenen
Vorteile bei der PC Programmierung dann besser als eine Kopie der
Variable zu übergeben ?
#2408878
Aber Achtung:
Es wird nur die Reservierung aufgehoben. Der Speicher verschwindet
deswegen ja nicht magisch. Der ist noch da und sein Inhalt ist auch noch
vorhanden, bis er wieder für etwas anderes benutzt wird. Er ist nur
nicht mehr reserviert, d.h. du kannst nicht damit rechnen, dass er
seinen Inhalt auch behält.
Die Frage ist nicht: was ist besser oder schlechter, sondern: was will
ich erreichen.
Soll die Funktion auf die Variable des Aufrufers zugreifen können oder
nicht. Wenn ja, dann brauchst du einen Pointer. Wenn nein, dann eben
nicht. Arrays werden immer in Form eines Pointers auf das erste Element
übergeben.
OP #2408899
@ Karl Heinz Buchegger:
Ja die Sache mit dem über die Arraygrenze hinausschreiben habe ich mir
ja schon so gedacht, habe auch mit C schon zu tun gehabt. Auch die
Tatsache das man ziemlich viel kaputt machen kann ist mir klar nur habe
ich bis jetzt noch nie einen µC in C programmiert und habe gedacht das
sich da manche Sachen anders verhalten als beim PC aber is ja blödsinn
ein PC is ja auch nur ein µC....
Noch eine Kleinigkeit, du hast geschrieben für drei Nutzzahlen braucht
man ein Array der länge 4. Also char wert[3] oder bin ich betrunken ??
Von 0-3= 4 Speicherstellen ...
Jain.
Auf einem PC gibt es eine MMU (Memory Management Unit). Das
Betriebssystem kann die Hardware so konfigurieren, dass es bei Zugriff
auf Speicherseiten auf die du keinen Zugriff haben sollst zu einem
Interrupt kommt und dir das Betriebssystem auf die Finger klopfen kann.
Auf einem AVR gibt es das alles nicht. Da ist Speicher und dort ist dein
Programm, das wo immer es möchte in den Speicher schreiben kann und von
dort lesen kann. Das das alles geordnet und korrekt abläuft, ist dein
Bier.
Bei der Arraydefinition gibst du die Länge an!
char wert[4];
ist ein Array der Länge 4.
Es existieren also die Einträge
   wert[0],  wert[1],  wert[2],   wert[3]
zähl nach. Sind genau 4 Stück, so wie angefordert.
du kannst dort die 3 Nutzzeichen '1', '2', '3' ablegen und als
Stringabschluss noch die obligate 0
 wert[0] = '1';
 wert[1] = '2';
 wert[2] = '3';
 wert[3] = '\0';
