Windows XP und "hartes Abschalten" Lösungen Win embedded?
Gast #2409395
Hi an alle,
auf einem System (Standared Intel Atom PC) läuft Windows XP (in
Kombination mit einer Labview Runtime), das Problem ist, dass dieses
System als Standalone-System im Feld steht, wo allerdings manchmal (1x
pro Tag) sehr starke Spannungsschwankungen im Netz sind, dass dadurch
der PC "hart" Abgeschaltet wird.
Ich habe keine Erfahrung, wie lange das ein Window Xp -System mitmacht,
bis es nicht mehr startet ?
Würde mir dort Win XP Embedded helfen ?
Habt ihr andere Vorschläge ?  (Von einer USV würde ich zum ersten gerne
absehen, wegen Platz der aktuell nicht vorhanden ist)
Tom
Win Embedded wäre eine Lösung aber bis du das zum laufen bekommen hast
nimmst du leichter Linux mit einer RAM-Disk. Labview läuft auch unter
Linux. Das ist dann auch eine saubere Lösung und läuft auch stabil.
eventuell möchte er ja auch etwas speichern?
Es kommt also darauf an und du auch Daten auf dem PC änder oder
speichern musst. NTFS ist eigentlich sehr robust. Windows bekommt man
nur schnell kaputt wenn man beim booten und beim herunterfahren den PC
hart ausschaltet.
Es gibt auch USV direkt im Netzteil:
http://www.hn-electronic.de/ups4safety/sitesd/pcntd.htm
NTFS dürfte robust genug gegen power-outs sein. Zusätzlich den
Festplattencache abzustellen, dürfte die Datensicherheit weiter
steigern, natürlich auf Kosten der Performance.
Nimm trotzdem externe USV. Die kann im Störfall auch die Putzfrau
tauschen. Alle Software-Klimmzüge helfen nicht, wenn keine Spannung da
ist oder durch Überspannung Dein PC ausbrennt.
Ich habe ein SCSI-System mit Windows XP, das wird regelmäßig hart
ausgeschaltet (Einschaltbox schaltet einfach den Netzstrom ab). Bei mehr
als 100 Ausschaltvorgängen gab es nie Probleme. Allerdings ist der
Rechner beim Abschaltzeitpunkt im Leerlauf, also keine Anwendungen mehr
offen, nur Windows Desktop.
Servus
Michael
