fprintf vs. printf
Gast #2409519
hey zusammen...
ich habe ein programm geschrieben, dass einen text ver- und
entschlüsselt. jeder buchstabe wird dabei durch ein wort ersetzt und
danach ein " " angehängt. jetzt soll ich zwischen 5-15 wörtern einen
punkt setzen, damit es realistischer wirkt. kein problem - funktioniert
auch alles so weit mit:
printf("%c%c%c", '\b' ,'.', ' ');
es soll aber die option geben, dass es auch in ein outputfile
geschrieben wird:
fprintf(out, "%c%c%c", '\b' ,'.', ' ');
genau da ist das problem, denn das leerzeichen wird hier nicht gelöscht!
sogar das gegenteil passiert, es wird ein zusätzliches leerzeichen
eingefügt.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
lg
stefan
Gast #2409526
das glaube ich zwar nicht aber das ganze sieht auch sehr umnständtlich
aus.
printf("%c%c%c", '\b' ,'.', ' '); -> printf("\b. ");
wozu die Platzhalter %c wenn du eh keine Variablen verwendest.
#2409527
Der Beitrag vom OP ist etwas schwer verdaulich.
Bei Textausgabe mit printf() wird das zueletzt ausgegebene Zeichen mit
\b gelöscht - um mit einem "." überschrieben zu werden.
Das funktioniert natürlich nur an der Textkonsole. Bei der Ausgabe in
ein File erzielt man dasselbe Ergebnis mittels fseek():
fseek(out, -1, SEEK_CUR);
fprintf(out, "%c%c",'.', ' ');
Gast #2409557
ich bedanke mich für die raschen antworten.
zu meiner verteidigung:
ich programmiere in c seite genau 1 1/2 Tagen und da ist es nicht so
einfach sich so schnell mit den ganzen methoden zurechtzufinden. war
schon froh, wenn es irgendwie funktioniert hat :D
Gast #2409580
'\b' löscht nichts, sondern gibt halt den Zeichencode für ein Backspace
aus. Was damit gemacht wird, hängt davon ab, wohin es gesendet wird. In
die Datei wird es halt einfach als solches reingeschrieben. Was dann
damit passiert, hängt wiederum von dem Programm ab, mit dem du die Datei
anzeigst.
#2410244
Oder aber man schreibt das bewusste Leerzeichen erst gar nicht, dann
braucht man es auch nicht löschen.
Die AUfgabenstellung läuft doch letzten Endes darauf hinaus, dass
abhängig von einem Zähler einmal ein Leerzeichen geschrieben wird und
wenn der Zähler eine Zahl zwischen 5 und 15 erreicht het, wird kein
Leerzeichen geschrieben sondern ein '.'
-> ein simples if zur Fallunterscheidung. Man darf nur nicht zu faul
sein, einen printf auf 2 aufzubrechen.
