Wie bestimmt man den Innenwiderstand eines Akkus ?
Tut mir leid, von dieser Norm weiß ich nichts, aber den Innenwiderstand
kann man bestimmen, in dem man folgendes tut:
1) Spannung Ul am Akku messen. (I=0A)
2) Akku kurzschließen. Strom Ik Messen. (U=0V)
3) Ri = Ul / Ik
Trägt man diese Werte in ein Koordinatensystem ein, horizontale Achse
Strom, vertikale Spannung, ist der Widerstand die Steigung der Geraden,
die die beiden Punkte verbindet.
Vorsicht beim Kurzschließen, eventuell einen Widerstand nehmen, der
ausreichend Leistung aushält.
OP
Danke für die Hinweise.
>Auch das Umschalten zwischen 2 Lasten ist machbar und dann Delta U /
Delta I.
Der Hinweis bezieht sich nur auf die Definition eines Ri.
Aber welche weiteren Bedingungen stehen in den angegebenen Dokumenten
drin?
Danke
W.
> 3) Ri = Ul / Ik
"Kurzschluß mit Widerstand" = geht nicht!
Entweder ist es ein Kurschluß ODER es gibt einen Widerstand.
Aber die Idee, Strom und Spannung im belasteten Zustand zu messen ist
schon gar nicht übel.
OP
Ich messe an einem 12V/7Ah-Akku.
Bisher messe ich die Spannung bei einer Belastung von 700mA.
DAnn wird die Belastung auf 1,5*700mA = 1050mA erhöht, die
Spannungsänderung am Akku gemessen und mit Ri = dU/dI der
Innenwiderstand bestimmt.
Zu Vergleich verschiedener Akkus ist die Methode brauchbar.
Aber welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die von Herstellern
angegebenen Werte gemessen werden können.
Auf der Suche findet man die eingangs erwähnten Hinweise.
Aber was steht da drinn ?
W.
> drin?
Pink Shell schrieb:
> Hier zeigt sich mal wieder der Konflikt zwischen:
> - wie mache ich es richtig?  und
> - wie mache ich es vorschriftsgemäß?
Besser kann man es nicht formulieren, wenn man sowas liest:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=%22din%20en%2060896-21&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdeutronic.com%2Finfos%2F03_akkus_schnell_und_schonend_laden.pdf&ei=oOG2ToWfCM2c-wamoeyEBg&usg=AFQjCNFHaE20ILhArY0HJtNYnlvj5qKnKQ&cad=rja
Persönliche Seite
> Gefunden habe ich:
>>Der Innenwiderstand Ri wird gem. IEC 896-2 (3) bestimmt.
Probiers für den anfang mal damit (Seite 18):
http://wetac.nl/uploads/pdf_documents/Wing_technical_info.pdf
> Gefunden habe ich:
> bzw.
>>gemäß Internationaler Standard DIN EN 60896-21
> Aber wo finde ich den zugehörenden Text bzw. die Bedingungen?
> Danke
> W.
1. Tante Google fragen!
2. Mehr als 100 Ömn für den Text bereithalten!
http://www.beuth.de/cn/J-FFA9F29B9B41B75F255D99FB5802E912.1/d29ya2Zsb3duYW1lPWV4YUJhc2ljU2VhcmNoJnJlZj10cGwtaG9tZSZsYW5ndWFnZWlkPWRl.html
(hier DIN EN 60896-21 eingeben)
OP
Vielen Dank für konstruktive Beiträge, insbesondere an Magnus.
Auch mhh hat letztendlich etwas gefunden. Das Dokument kannte ich schon,
habe jedoch erst jetzt, beim zweiten Lesen, die entsprechenden Zeilen
gefunden.
>Short circuit current and DC internal resistance
>voltage with 4xI10 20s and 20xI10 5s
Die Bedeutung einer möglichen Pause werde ich ausprobieren.
Schönen Abend
W.
