ich brauch für ein kleines Projekt jemanden, der mir in ne Platte aus
Metall oder irgendeinem schönen Kunststoff etwa 600 Löcher reinbohrt und
die Platte noch in ne etwas exotischere Form bringt.
Kennt ihr irgendwelche Firmen die sowas machen, villeicht Baumärkte?
Harald
Harald W. schrieb:> ich brauch für ein kleines Projekt jemanden, der mir in ne Platte aus> Metall oder irgendeinem schönen Kunststoff etwa 600 Löcher reinbohrt und> die Platte noch in ne etwas exotischere Form bringt.
600 Löcher in ein nicht näher spezifizierbares Material?
Du solltest dir unbedingt klar werden, was du willst. Sonst wirds nur
teuer.
Acrylglas wär mir lieber, also:
Ich würd gerne nur ganz ganz leicht transparentes schwarzes Acrylglas
nehmen, villeicht zu 10% transparent, eher weniger
Hab nur keine Erfahrungen mit dem Material und keine Zeit soviele Löcher
zu bohren.
Harald W. schrieb:> Acrylglas wär mir lieber
wir haben unsere Testadapter (Führungsplatten für Kontaktnadeln) aus
Plexiglas gefertigt mit Bohrprogrammen aus der CAM und auf
Leiterplatten-Bohrmaschinen. Du kannst einen LP-Hersteller fragen, ob er
das Bohren von Plexiglas beherrscht, wenn du ihm ein Bohrprogramm
(Excellon, Sieb&Maier) lieferst.
Fräsen wird eher nicht gehen, das Zeug schmilzt leicht, und LP-Maschinen
haben keine Flüssigkeitskühlung. Ist übrigens schon beim Sägen kritisch,
man braucht ein sehr scharfes Hartmetall-Kreissägeblatt, damit die
Schnittkanten nicht anschmelzen, was sehr hässlich wird.
Gruss Reinhard
ich würde es eher lasern lassen. Da müssen die Kanten auch nicht mehr
poliert werden. (Und geht wahrscheinlich um einiges schneller. Gibt es
keine Architektur Uni mit Werkstatt in deiner Nähe? Die haben evtl. ein
Laser der Plexi schneiden kann.
mfg
Tom
Harald W. schrieb:> Hi,>> ich brauch für ein kleines Projekt jemanden, der mir in ne Platte aus> Metall oder irgendeinem schönen Kunststoff etwa 600 Löcher reinbohrt und> die Platte noch in ne etwas exotischere Form bringt.>> Kennt ihr irgendwelche Firmen die sowas machen, villeicht Baumärkte?>> Harald
wie groß sind den die Abmessungen der Platte?
<A4 ?
Acrylglas? Geh zu formulor.de.
Die Zuschnitte sind 1a und auch die Kanten sind nicht matt! Und der
Preis ist erst echt phänomenal!!
Weitere Anmerkung: Da ich weder den Adobe Illustrator noch Corel Draw
kaufen wollte, habe ich mir Inkscape heruntergeladen. Fazit: für meine
Zwecke, d.h. technische Verwendung ist Inkscape absolut unbrauchbar. Ich
machte fast den Pfau als ich versuchte, eine Frontplatte mit genauen
Massen zu erstellen. Lösung: Inkscape kann pdf importieren und mein
Altium Designer exportiert pdf wirklich schön 1:1. Damit erstelle ich im
Handumdrehen auch kompliziertere Teile und kann mit dem Umweg über
Inkscape sofort bei Formulor bestellen.
Vorausgesetzt der pdf-Export ist masshaltig wird dieses Verfahren mit
jedem Zeichnungsprogramm eurer Wahl funktionieren.
Grüsse
Christoph
@ Harald W.
Mach erst mal solide Angaben zu der Größe/Stärke der Platte
und wie groß die Löcher sein und wo die platziert werden sollen.
Kannst du CAM-Daten liefern? Wenn nicht, wirds teuer und
wenn dann noch Formgebung dazu kommt wirds garantiert unbezahlbar.
Also, das Teil hat, wenn es ein Rechteck wäre,60,6cm auf 60,6cm.
Auf jeder Seite hab ich allerdings eine leichte Rundung nach außen
drinne, anstatt gerader Seiten (doppelter Abstand von der Mitte genommen
und Kreis gezogen, der die gegenüberliegenden Ecken schneidet)
Dazu kämen 3 Reihen Löcher, 2 mit 60 3mm und eine mit 24 3mm Löcher und
3 größere Aussparungen in der Mitte von dem inneren Kreis.
Harald W. schrieb:> Auf jeder Seite hab ich allerdings eine leichte Rundung nach außen> drinne, anstatt gerader Seiten (doppelter Abstand von der Mitte genommen> und Kreis gezogen, der die gegenüberliegenden Ecken schneidet)> Dazu kämen 3 Reihen Löcher, 2 mit 60 3mm und eine mit 24 3mm Löcher und> 3 größere Aussparungen in der Mitte von dem inneren Kreis.
Kann man sich ganz leicht vorstellen... :-/
Harald W. schrieb:> Also, das Teil hat, wenn es ein Rechteck wäre,60,6cm auf 60,6cm.
Das ist für Formulor etwas zu groß. Es gibt aber noch andere
Dienstleister, die Laserschneiden in größeren Formaten können, z.B.
http://3dfy.de . Preis, Material u.ä. sind mir allerdings nicht bekannt.
In Stuttgart bietet Wiesingermedia ebenfalls Laserservice an. Dort kann
man sogar das eigene Material mitbringen.
Bernhard
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
