Schneller Brückengleichrichter
OP #2410116
Hallo Zusammen,
ich such für mein Projekt SNT einen schnellen Brückengleichrichter. Im
Digikey etc hab ich nix passendes gefunden... vermutlich mangels
passender Filter.
Der BGR soll entweder in einem Gehäuse oder in 2 Bauteilen etwa TO-220
oder Ähnlichem untergebracht sein. Jedenfalls sollte er möglichst
Kompakt sein
Technische Daten:
50kHz < f < 100kHz
I < 20A
U < 60V
genügen die Angaben?
jemand ne Idee?? bzw. nen Hinweis wie ich sowas in Zukunft besser selbst
finde?
Grüße,
Ralf
Udo Schmitt schrieb:
> (Ok bei Schottky 20W)
Manche haben bei den Strömen eine höhere Uf als "normale" Dioden. Da zu
verallgemeinern funktioniert in der Klasse nicht mehr.
> ...und kompakt schließen sich schon
> mal etwas aus.
Stimmt. Da sowieso gekühlt werden muß, sehe ich auch kein Problem für
die Verwendung von 4 Einzeldioden. Der benötigte KK hat auch noch Platz
für viel mehr.  :)
Da gibts nichts in einem Gehäuse. Aber üblicherweise nimmt man einfach
zwei Doppeldioden, also 2xTO-220. Dann gibts reichlich auswahl.Ein ganz
Typischer Kandidat ist: MBR40H60CT
oder mit neuerer Trenchmos Technik die V40100C von Vishay:
http://www.vishay.com/docs/89042/89042.pdf
Die V60130C (120V, 2 x 30A in einem TO-220) hab ich öfter im Einsatz und
ist erstklassig.
Fairchild und ST auch besuchen und die parametrische Suche bedienen...
>Das war mal mit 2 Doppeldioden in TO220 möglich.
>Gibt es aber glaube nicht mehr.
genau, weil haute niemand mehr Schaltnetzteile baut. Gibt genug Auswahl,
heute noch viel mehr.
MFG Fralla
OP
Einzeldioden im TO-220 Gehäuse gibts ja als Schüttgut. Da spuckt der
Digikey wirklich viel aus.
Ich seh aber zb in PC Netzteilen TO-220 Gehäuse die jeweils 2 Dioden
beherbergen wo die Kathoden aufeinander zeigen. Ist sowas aus der Mode
sagt ihr... na ok...
Es soll ein symmetrische Spannung am Ende raus kommen. Da ist eh ein
Trafo mit Mittelanzapfung verbaut.
aber gut... "gibts nicht" ist auch ne antwort :-)
dann nehm ich Einzelne. Kühlkörperfläche sollte genug da sein.
Danke auf jeden Fall für die Antworten!
>Ist sowas aus der Mode sagt ihr... na ok...
Sagte jemand der keine Ahung hat.
Hast du dir meinen Poast durchgeleden bzw die MBR40H60CT oder die
V20100C angesehen? Solche Dioden sind keinesfalls aus der Mode, im
Gegenteil heute gibts noch mehr Auswahl. Eben auch zwei 30A Dioden in
einem Gehäuse.
Irgendwie hast Du den Sinn meiner Aussage nicht verstanden. Schau mal
ins Datenblatt der F20C10A/C/D. Dann siehst Du was gemeint ist (kleiner
Tip: Brücke aus 2 dieser Doppeldioden...).
Aus der Mode ist gekommen, mit 2*F20C10D einen Brückengleichrichter zu
errichten. Darum ging es Dir doch:
>Dann siehst Du was gemeint ist (kleiner Tip: Brücke aus 2 dieser
>Doppeldioden...).
Wirklich, die Dioden die ich gepostet sind auch zwei in einem Gehäuse,
nur sind sie schneller.
>errichten.
Überhaupt nicht. Wenn man keine Mittelanzapfung einsetzt, braucht man
nun mal eine Brücke. Ist nicht aus der Mode, gerade wenn die SPannung
höher ist... Denn bei der Mittelanzapfung muss die Diode immer doppel
soviel sperren
>>Doppeldioden...).
>>errichten.
> soviel sperren
Noch nicht ausgeschlafen?  :)
Wie willst Du mit 2 Deiner MBR40H60CT eine Graetzschaltung
bewerkstelligen? Mit den F20C10D geht das.
OP
Das kommt davon wenn man mit der Brotzeit in einer Hand postet...
Bis auf die F20C10x hab ich nur Pakete gesehen wo die Kathoden
aufenander zeigen. BGR daraus bauen ist also nicht.
Der CBRSDSH5 hat alles in einem Haus, aber ist SMD und ich brauch was
mit Beinen. außerdem hat der eine ziemlich massive
Sperrschichtkapazität.. oder mein ich das nur?
Problem bei den F20C10 ist, dass der Digikey sie nicht hat und ich da
ein Paket fertig schnüren wollte zum bestellen.
Ergo: mein jetziges Projekt wird mit radialen Dioden gebaut, weil wenig
Leistung. Beim nächsten Projekt, mal gucken.
Eine Frage aber doch noch: woher kennt Ihr die genannten Diodentypen?
Ok mit den von mir Vorgeschlagenen kann man nicht einen Brückenglr
bauen. Hab da typen etwas verwechselt....
Die Vishay V20100C (die Trenchmos Serie) kenn ich weil ich sie selbst
schon oft eingesetzt habe, und in Sachen Wirkungsgrad und recovery
verhalten aber auch Vf Top sind.
Wenn man Dioden (oder anders) sucht, hilft die parameterische Suche der
Hersteller (Vishay, ST, Fairchild, Infineon, OnSemi, NYP, AO, etc) viel
weiter. Oder bei Farnell die parametrische Suche benutzen, auch wenn man
woanders bestellt.
Und natürlich in der Unternehmensinteren Bauteildatenbank, aber die
erstegenannenten gehen für jedermann.
MFG
Ja, das ist sicher toll. Mit einem Abkassiererberuf (Geldwaescher,
Schnorrer, und so) das Geld heranscheffeln um was Nettes zu basteln. Das
wuerden wir auch so machen, hat sich leider nicht so ergeben. Daher ist
Beruf und Hobby identisch.
OP
In dem Fall hätt ich auch Koch werden können.
Und das Faible für dieses Hobbi hat sicher auch meine Berufswahl
geprägt. Aber für Bauteilauswahl und Schaltungauslegung haben wir andere
Profis, die sicherlich sogar mehr Geld dafür bekommen als ich für meinen
Beruf.
