sicheres USB Firmwareupgrade durch Endanwender
OP #2410305
ich habe zwei unterschiedliche USB Geraete (einer auf STM32 und einer
auf AVR32 Basis) und wuerde den Endanwendern gerne die Moeglichkeit
geben, die Firmware zu aktualisieren. Ich will nicht die Software der
Hersteller verwenden sondern habe bereits eine Loesung gefunden um die
Firmwaredaten an das USB Geraet zu schicken. Desweiteren sollte vor der
Aktualisierung der Hashwert der neuen Firmware durch die bisherige
Firmware ueberprueft werden. Nur wenn diese Ueberpruefung erfolgreich
ist sollte die Aktualisierung durchgefuehrt werden. Insbesondere stellt
sich mir die Frage, ob ich fuer die Aktualisierung also 200%
Flash-Speicher benoetige oder ob es platzsparendere Verfahren gibt. Habt
Ihr Tipps hierzu oder kennt Ihr beispielhafte Software die ich mir
angucken koennte?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2410319
Bootloader überprüft den Flash, wenn der Flash falsch programmiert
wurde, bleibt der im Bootloader hängen und der Kunde muss erneut
programmieren.
Natürlich darf der Bootloader sich niemals selbst überschreiben.
OP #2410975
Danke fuer das Feedback. Heisst das ich muesste einen eigenen Bootloader
schreiben der das Flashen durchfuehrt und den Hash der Firmware
ueberprueft? Ein Bootloader der sowas leistet ist mir naemlich von ST
bzw. Atmel nicht bekannt. Gibt es entsprechende Quellen oder einen Open
Source Bootloader auf denm ich aufsetzen koennte?
#2410990
Das bringt doch nix. Der Bootloader kann doch den Hash der neuen
Firmware gar nicht kennen. Den müsstest du ja auch erst übertragen, und
dabei kann´s auch schon zum Fehler kommen. Ich würde die neue Firmware
im RAM abspeichern, dann ein Verify machen. Dann die Firmware ins Flash
schreiben, nochmal Verify und dann erst Reset. Der Bootloader muss am
besten von außen startbar sein, auch wenn trotz aller Maßnahmen doch das
neue Image nicht startet, also beispielsweise durch einen Taster beim
Booten drücken startet der Bootloader.
#2411005
Du musst dem Bootloader "nur" verbieten, sich selbst zu überschreiben,
sofern das nicht hw-mäßig geht, sowie der Bootloader sollte eine
Möglichkeit
haben, wie z.B. eine Led, mit welcher er anzeigt, daß er sich im
Bootloader-
Status befindet. Sollte mit einem Adressvergleich und ein paar and/or
machbar sein jeden Bootloader so umzustricken. Um den Bootloader zu
updaten musst du eine FW runterflashen,welches nichts anderes macht, als
den Bootloader zu überschreiben, natürlich mit entsprechenden
Sicherheitscheck.
Sollte da was daneben gehen, dann gehen sie meistens nicht mehr. Ist so.
Intelligentere Systeme verwenden einen Boot-Jumper, welcher eigentlich
fast nie upgedated wird. Dieser prüft die Checksumme des FW sowie hat
die
FW auch zusätzlich eine Feature-ID. Kann auch nur ein Bit sein.
Geht davon hervor daß die FW bootbar ist, dann wird gleich die
angesprungen
und nicht der Bootloader. Damit vermeidet man auch die Probleme, daß
wenn beim Update des Bootloaders Stromausfall oder sonstwas passiert,
das Gerät automatisch defekt ist. Kann aber auch sein, daß der
Boot-jumper
nur die Checksum des Bootloaders überprüft und sofern falsch die
Applikation
direkt angesprochen wird. Es gibt da mehrere Strategien.
Aber Achtung auf die Lizenz. z.B. LGPL welche du statisch linkst, was ja
in jedem uC der Fall ist, bist du gezwungend die ganze FW im Source
offen
zu legen, dazu gibt es einige Gerichtsurteile. Nur Open-Source heist
nicht
auch verwendbar.
OP #2411581
Ich habe vor neue Firmwareimages zu signieren, so dass der Bootloader
die Signatur gegen einen hinterlegten Schluessel pruefen kann/soll.
Bisher scheint mir daher der Vorschlag von Christian am passensenten zu
sein:
1. Die neue Firmwarevim RAM abspeichern
2. Die Signatur der Firmware pruefen
3. Dann die Firmware ins Flash schreiben
4. Evtl. nochmal Verify, wobei ich dies fuer optional halte
5. Reset
#2411602
Da brauchst Du einen µC der mehr RAM als Flash hat. Das findest Du kaum
auf dem Markt, Du bräuchtest dafür also extra ein externes RAM.
An der Stelle ist es unsicher: der User schaltet aus, der Strom fällt
aus, das Kabel hat Wackelkontakt,... Dann hast Du nur die halbe Firmware
im Flash.
Ein Bootloader der selbst nie überschrieben wird und in der Lage ist vom
User neue Firmware zu empfangen ist da besser. Der kann dann prüfen ob
die Firmware im Flash korrekt signiert ist und startet erst dann die
richtige Applikation. Ansonsten wartet er nur auf neue Firmware vom
User.
Gruß,
Gerd
Gast #2411933
Beachten sollte man auch
1. Software egal welche ist nie frei von Fehlern.
2. je complexer ein stück software ist um so mehr fehler sind enthalten.
Für den Booter bedeutet das:
je weniger funktionen darin enthalten sind umso weniger fehler können
sich einschleichen.
Minimal variante währe
umschalter ob FW1 oder FW2 gestartet werden muss. z.B. an einem valid
marker der nach einem erfolgreichen Update gesetazt wird (oder counter
um zu ermitteln welche der beiden jetzt die neuere ist).
hat den nachteil, der flasch müste in 3 Teile Booter, FW1 und FW2
aufgeteilt werden. wobei der booter hier recht klein ausfällt.
Wichtig ist hier, den Update mechanissmuss gründlichst bei jeder FW
freigabe zu testen. Ist die defekt, dann hast du jede menge sondermüll
mit dem FW Update produziert (oder jede menge arbeit und kosten)
Die Grosse Variante
Nur ein FW image, Booter enthält Update mechanismus.
Hier ist der Booter vor der freigabe gründlichst zu prüfen. wenn der
fehler enthält wird es schwierig die wieder im Feld auszubügeln. Wenn
hierbei dann noch was schiefgeht, produziert man wieder arbeit und
kosten.
Wichtig ist beim Update selber, das das was man ins flash schriebt
gegengelesen wird, und geprüft wird ob das io ist oder nicht und erst
danach der vaildmakrer gesetzt / die fw gestartet wird. Wenn ich schrott
empfange, und schrott ins flash schreibe ist das erstmal unschön, nur
starten darf ich den schrott nicht!
Wie ich die sicherung nun realisiere CRC32 MD5 Signierung oder gar
verschlüsselt ist geschmakssache.
gruss
OP #2477798
Ich wuerde gerne noch mal diese Diskussion wieder aufmachen: Da ich nun
evtl. den Updatemechanismus in den Bootloader schreiben werde wuerde ich
gerne wissen, welche Moeglichkeiten es gibt eine neue Firmware vom PC
via USB auf das Geraet zu uebertragen. Hierbei wuerde ich gerne
vermeiden, dass der Anwender eine geraetespezifische Software (auf PC
Seite) oder sogar Geraetetreiber zur Aktualisierung verwenden muss. Gibt
es dafuer eine einheitliche USB Schnittstelle bzw. universale Software?
OP #2477835
USB Massenspeicher waere in der Tat eine elegante Moeglichkeit.
Allerdings weiss ich nicht ob so ein virtueller Massenspeicher nicht zu
komplex waere um es im Bootloader unterzubringen. Ausserdem wuerden die
Benutzer immer das Massenspeichergeraet im Computer angezeigt bekommen,
obwohl sie es nur in Ausnahmefaellen nutzen wuerden. Welche anderen
Moeglichkeiten gibt es?
OP #2478337
Wieviel Platz ich fuer den Bootloader habe? Da habe ich keine harte
Grenze, allerdings wuerde ich gerne 1. moeglichst viel Speicher fuer
zukuenftige Firmwareversionen zur Verfuegung haben und 2. die
Komplexitaet des Bootloaders moeglichst gering halten damit dieser auch
wirklich stabil laeuft.
Ja, ich verwende STM32 und AT32UC. Ich werde mal gucken ob der
Bootloader bei meinem Modell vorinstalliert ist. Danke fuer den Tipp.
Hier gibt es ja eine klasse Uebersicht von Bootloadern.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bootloader
Leider ist keiner fuer STM32 dabei (lediglich ein paar fuer ARM
allgemein). Kennt Ihr noch weitere die hier nicht aufgefuehrt sind?
Hier habe ich uebrigens die Spec von DFU gefunden, ist auf USB Ebene
spezifiziert. http://www.usb.org/developers/devclass_docs/usbdfu10.pdf
