AD633; TL071; Sättigung
Gast #2410550
hallo,
ich hab ein problem mit der schaltung Figure 15.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD633.pdf
mit zwei trimmern an den opv eingängen funktioniert der ad633
einwandfrei.
in kombination mit einem opv(1:1 fig 15) befindet sich der ad ständig in
der sättigung, egal was an den eingängen(tl071) anliegt.
der versuch den tl071 durch einen pinkompatiblen opv zu ersetzen brachte
ebenfalls keine verbesserung.
ich hab sogar den hinweis FIGURE 10 (error sources) ausprobiert.
was könnte hier schuld sein ?
danke
Gast #2410712
>einwandfrei.
Welche zwei Trimmer???
Welcher AD??? Wie groß ist dabei Ex???
Gast #2410789
hallo,
es handelt sich um einen AD633
zwei trimmpotis (je 20k) die schleifer(2) hängen an X1 & Y1(X2&Y2 hängt
auf masse;Z ebenfalls). 1(trimmpoti) hängt auf VCC und 3(trimmpoti) auf
VEE
       __
    ___/__
1--|__/___|--3
bzgl Ex: da hab ich aus verzweiflung versch. versucht von VCC bis VEE
und auch masse was dann ja theoretisch 0 als ergebnis der multiplikation
liefern müsste
danke
Gast #2410796
>VEE
Was hat das mit Figure 15 zu tun??
>liefern müsste
Figure 15 zeigt einen Dividierer!
Gast #2410808
hallo,
weiß ich, ich wollte kontrollieren ob der AD633 funtkioniert od nicht
und hab dann wieder bei der schaltung FIG 15 weitergemacht; weil ich die
auch tatsächlich brauche
> liefern müsste
diese aussage bezieht sich auf die schaltung Fig15
mfg
Moderator #2410812
Damit die Divisionsschaltung funktionieren kann, muss der Divisor
positiv (Ex>0) und der Dividend negativ (E<0) sein. Auf die zweite
Bedingung könnte verzichtet werden, wenn man die Diode am Ausgang W des
AD633 wegließe. Der Sinn dieser Diode erschließt sich mir sowieso nicht,
da sie die Schaltung nur ungenau macht. Weiß da jemand mehr darüber?
Moderator #2410838
opv schrieb:
> die diode ist nicht drinnen
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Der Ausgang W des AD633 ist also
direkt mit dem 10kΩ-Widerstand ganz oben verbunden?
> und Ex ist größer 0
Gut.
Eine Bedingung habe ich noch vergessen: |E|<=Ex, sonst wird das Ergebnis
zu groß.
Wenn das alles erfüllt ist, sollte es eigentlich funktionieren. Wenn
nicht:
Stelle doch mal für E und Ex sinnvolle Werte ein (bspw. E=4V und Ex=8V,
das Ergebnis müsste dann -5V sein) und messe dann die Spannung an allen
Pins von den beiden ICs. Mit dieser Information kann man den Fehler oft
finden oder zumindest stark eingrenzen.
Gast #2410895
>also das versteh ich nicht ganz; welcher faktor der größere ist, ist
>müsste doch egal sein ? (solange die  abs max ratings nicht
>überschritten werden)
Mein Gott, dann setzt doch einfach mal selbst konkrete Werte in die
Formel und schau was passiert! Wenn Vout = 10V x E / Ex ist, was erhält
man dann wohl, wenn E / Ex  größer 1 ist?
#2410939
Nein, ist es nicht. Beachte Yalus und Ratis Hinweis. Wenn E/Ex>1 dann
ist Uout nunmal in der Begrenzung, was ja sehr gut zu deinem Problem
passt. Das hat nichts mit den absolute maximum ratings zu tun.
LG Christian
Gast #2411023
>Der Sinn dieser Diode erschließt sich mir sowieso nicht, da sie die
Wenn man sich mal die verschiedenen Revisionen des AD633 Datenblatts
anschaut, wird klar, daß einige Schreiber des Datenblatts von der
Materie herzlich wenig Ahnung hatten. Die Geschichte mit der Diode geht
wohl auf eine Wurzelzieher-Schaltung mit dem AD532 zurück. Dort wird der
Spannungsabfall über der Diode aber ausgeregelt, weil der AD532 einen
anderen Z-Eingang als der AD633 hat.
Für den AD633 hat man wohl einfach versucht, die interne Schaltung des
AD532 mit einem zusätzlichen OPamp nachzubilden und hat dabei die Diode
übernommen und sie fälschlicherweise mit in die Gegenkopplung gepackt.
Auf diese Weise entsteht eine völlig unbrauchbare Schaltung, deren
Fehler absurd groß sind.
In dieser Version des Datenlatts des AD633 hat man wohl den Fehler
erkannt und versucht zu beheben:
http://dc383.4shared.com/doc/aFWyq-zB/preview.html
Warum das nachträglich wieder geändert wurde, weiß wahrscheinlich
niemand mehr...
