Netzteil +-35V?
OP #2410720
Hallo zusammen
Ich brauche für ein Projekt ein Weitbereichsnetzteil, das +-35-40V mit
recht hoher Genauigkeit (0,1% wäre schon nötig) liefern kann. Die
Leistung ist fast egal.
Das ganze als Bauteil um gleich auf der Platine integriert werden zu
können.
Hat dort jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Klaus
OP #2410853
100mA reichen wohl schon, 200mA sind auf jeden Fall genug.
Nicht regelbar, feste Spannung im Bereich von +- 35 bis 40
Die Platine hat bisher Euro-Format, die Größe des Netzteil, wie immer,
möglichst minimal. Falls es sich nicht vermeiden lässt, kann Ich eine
eigene Euro-Netzteil Platine vorsehen.
Im weiteren brauche Ich dann noch +-15V und 5, 3 und 1.8, also fast
alles was es so gibt. Die hatte ich gedacht aus den +-35 zu generieren.
Eingangsspannung 110-230VAC, ein Weitbereichsnetzteil.
Gruß Klaus
Gast #2410865
Klaus Kloos schrieb:
> +-35-40V
> Genauigkeit (0,1%
Dann stimmt deine Aussage
Aber auch nicht wirklich..
D.h. du willst eine Quelle, die dir von -40V bis +40V liefern kann bei
max. 200mA dann sind das schon mal 8 Watt.
> können.
Solche Netzteile sind teuer und nicht als einzelnes Bauteil zu finden.
OP #2410884
>> können.
Ich kann die abgeleiteten Spannung auch separat erzeugen, dann brauche
Ich von den +-35V nur einzelne mA.
Über den Preis habe Ich ja keine Angaben gemacht, das kann schon etwas
teurer sein. Eventuell, wenn es nicht anders geht könnte es auch etwas
externes sein.
Wo bekomme Ich soetwas fertig her?
Gruß Klaus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2410910
> +-35-40V mit hoher Genauigkeit (0,1% wäre schon nötig) liefern
35...40V sind aber schon mindestens 12,5% Schwankung.
Oder wie ist diese Anforderung gemeint?
Welche "abgeleiteten Spannungen" denn?
Gast #2410917
Weitbereichseingang klingt doch schon mal doof.
Es muß also ein Schaltnetzteil sein.
Wie wolltest du die 5 Spannungen erzeugen ?
Sicher weitere Schaltregler.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LiteOn_Delta.html
So baut man das.
Ein Netzteil liefert alle Spannungen,
denn das spart Aufwand.
Natürlich liefert DAS nicht genau die Spannungen
die du brauchst. Daher müsstest du dir deines
selbst entwickeln oder bauen lassen.
OP #2410926
Mir ist es egal, ob aus dem Netzteil 35V oder 40V herauskommen, das kann
Ich über die Dimensionierung meiner Schaltung abfangen. Wichtig ist
aber, das die erzeugte Spannung 0,1% genau bleibt.
Die hier:
Wenn das Problem bei der Leistung der +-35V liegt, nehme ich hier eigene
Netzteile.
Gruß Klaus
OP #2410936
Ja, für den Schritt zu +-35V ein Schaltnetzteil. Ist der Begriff
Weitbereichsnetzteil nicht gängig? Sorry, gemein ist ein Netzteil das an
europäischen wie amerikanischen Stromnetz funktioniert.
Eher Längsregler. Ich habe kaum Leistung und würde auf die
Schaltnetzteil -Einstreuungen so weit wie möglich verzichten wollen.
> So baut man das.
Ich brauche davon aber nur einzelne, bestimmt keine 30. Der Aufwand wird
sich für mich nicht rechnen. Dafür können die Geräte dann auch etwas
teurer sein.
Gruß Klaus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2410937
Da wären jetzt Ströme und die eigentliche Versorgung noch interessant.
Das ist wahrscheinlich ein Irrweg, weil/wenn diese anderen Spannungen
vermutlich nicht so sensibel sind.
OP #2410955
Bei den kleineren Spannungen mache Ich mir keine großen Kopfschmerzen.
Nur die +-35V sind mir unklar.
Hier noch die Größenodnungen
+-15V einzelne mA 0,1%
5V 200mA 5%
3V 100mA 5%
1,8V 100mA 5%
Gruß Klaus
OP #2410982
Udo Schmitt schrieb:
> Warum muss die Spannung eigentlich auf 0,1% genau sein?
> Evt. wird das Ganze einfacher wenn man statt dessen eine getrennte
> Spannungsreferenz vorsieht.
> Man müsste halt mehr über die Schaltung wissen.
Ich muss eine sehr genaue sinusförmige Spannung mit ca 60Vss erzeugen.
Mit einem DDS erzeugt geht es auf einen entsprechenden OP. Die
Genauigkeit der OP-Eingangsspannung bestimmt mein Ergebnis.
Gruß Klaus
OP #2411033
> Die Versorgungsspannung sollte halbwegs konstant sein, aber wie gk schon
> gesagt hat geht die nur minimalst in die Ausgangsspannung ein.
... ist verstanden.
Im Datenblatt zu meinem opa445 habe Ich dazu nichts genaues gefunden.
Mit welcher Größenordnung kann man da rechnen?
Alles was Ich nicht an Ungenauigkeit hineinschicke, kommt auch nicht aus
meinen Ausgängen heraus.
Wenn die 0,1% das ganze unmöglich bzw. zu teuer machen (oder gar nichts
bringen) kann es auch mehr Fehler sein. Dann wird die Auswahl an
fertigen Netzteilen bestimmt größer, oder ?.
Gruß Klaus
OP #2411072
>> "power supply rejection ratio"
> Genau so heist das Zauberwort und der liegt bei knapp 110 db.
> gk
Danke, jetzt habe Ich das Diagamm auch gefunden.
Bei 100kHz bleiben davon auf der minus-Seite noch 30dB übrig. Das ist ja
immer noch eine Menge.
Dann kann die Genauigkeit der +-35V deutlich geringer ausfallen. Gibt es
hierzu ein größeres Angebot?
Gruß Klaus
Gast #2411828
> 5V 200mA 5%
> 3V 100mA 5%
> 1,8V 100mA 5%
Dann hast du aber etwas mehr als 200mA..
das wären dann schon mal 400mA, welche aus einer einzelnen Quelle kommen
sollen, welche 35V erzeugen kann. -> 14W
Die Genauigkeit des Netzteils muss allerdings NICHT 0.1% betragen, da du
dafür nachher sowieso einen Spannungsregler verwenden musst.
Mein Vorschlag wäre ein 40V Netzteil (extern) mit welchem du nachher auf
verschiedene Spannungsstabilisierungen mit Z-Dioden.. lies dir doch mal
das hier durch:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
