Funkenlöschung induktiver Last mit wechselnder Polung
Gast #2410728
mein kleiner Sohn ist stolzer Besitzer eines elektrischen Motorrades
(6Volt Gleichstrommotor), das allerdings keinen Rückwärtsgang hat. Mir
kam die Idee, den Rückwärtsgang einfach "nachzurüsten" durch Umpolung
der Versorgungsspannung mittels Kreuzschalter. Der Motor zieht knapp
über 5 Ampere... Nun mache ich mir Gedanken, ob ich dem Schalter,
dadurch, daß es sich um eine induktive Last handelt, zuviele Funken
zumute.
Ist meine Sorge begründet ?
Wie kann ich die Funkenbildung am besten verhindern ?
Tom
Gast #2411126
...danke für Eure schnelle Rückmeldung. Wenn ich mittels Schalter den
Motor nur ein- und ausschalten würde, dann hätte ich das mit dem Snubber
parallel zum Schalter auch verstanden. Mein Problem ist jetzt noch, dass
ich mit dem Kreuzschalter ja die Polung vertausche...
Also z.B. Schalter mit 4 Kontakte (A,B,C,D), Versorgungsspannung an A
und B, Motor an C und D...
Schalterstellung 1: A mit C und B mit D verbunden.
Schalterstellung 2: A mit D und B mit C verbunden.
Wo würde ich jetzt den Snubber plazieren ? Und gibt es eine Formel zu
Berechnung des RC-Gliedes... oder Erfahrungswerte ?
Tom
Gast #2412765
Hallo
Kannst ja auch nen Varistor nehmen, der soll wohl das meiste an
Überspannung unterdrücken. Direkt parallel zum Motor anschließen
versteht sich. Nimm nen Typen mit niedriger Ansprechspannung.
Gast #2414513
Ich glaube Ihr habt mich auf die richtige Spur gebracht, danke an alle.
Habe in meiner Bastelkiste noch einige Transil-Dioden vom Typ BZW06-6V4B
aufgestöbert. Die scheinen mir ideal zu sein.
Vielleicht ist aber bereits eine entsprechende Diode parallel zum Motor
vorhanden... da habe ich natürlich noch gar nicht geschaut. Würde ja
auch Sinn machen.
Tom
Gast #2414538
Du schaltest die Drehrichtung nicht bei laufendem Motor um, oder doch?
Wenn kein Strom fließt, kannst Du doch schalten, ohne das Funken
entstehen. Somit ist die Fragestellung eher hinfällig.
