if - verschachteln - aber wie?
OP #2410818
so wie meine if derzeit aufgebaut ist wird ja erst x und y überprüft und
dann p und q. Ich würde das gern "gleichzeitig" machen.
In meinem Fall sind x,y,p,q Temperaturen. x,y  sowie  p,q gehören zu
einem getrennten System. In jedem System sollen Solltemperatur und
Isttemperaturen verglichen werden. Je nach dem soll eine Heizung ein
oder aus geschaltet werden.
Blööd ist nur das erst eine If immer kommplett erledigt sein muss bevor
es zur anderen if geht - bis dahin ist Heizer 2 natürlich schon viel zu
lange heiß. Wie kann man solche if abfragen sicherer optimieren, so das
gleichzeitig beide Heizer gesteuert werden können?
if(x_ist <= y_soll)
  PORTD |= (1<<PD0); //Heizer an
  PORTD &= ~(1<<PD1; //Rührer aus
else if (x_ist > y_soll)
  PORTD |= (1<<PD1); //Rührer an
  PORTD &= ~(1<<PD0; //Heizer aus
else
if(p_ist < q_soll)
  PORTB |= (1<<PC0); // zweiten Heizer an
else if (p >= q)
  PORTB &= ~(1<<PC0); //zweiten Heizer aus
24
Gruß Rocco
Gast #2410826
ich behaupte Du hast Dich ein wenig verannt.
Vielleicht erklärst Du uns (Menschlich) Deine Problemstellung.
Dadurch bekommt man selbst auch einen besseren Zugang.
Gegenfrage : Was ist Gleichzeitigkeit ? 1ms, 1µs, 1 ns... ?
Gast #2410847
Normalerweise wird ein Programm Zyklisch durchgelaufen.
Wenn deine Hardware schnell ist wird der Code ein paar mal/sek
durchlaufen.
Wenn das dann erfüllt ist werden die Anweisungen aufgeführt.
Da wartet nichts oder muss komplett durchlaufen sein bis etwas anderes
erledigt wird.
Du startet ja auch nicht den Taschenrechner(Windows) und musst so lange
warten bis du den wieder zugemachst hast um Firefox zu starten.
OP #2410856
Mal sehen ob ich das einigermaßen beschrieben bekomme.
Es sind 2 voneinander getrennte Heizgeräte - die haben nichts
miteinander zu tun und führen 2 unterschiedliche Experimente aus.
Für jedes der beiden Heizgertäe gebe ich eine Solltemperatur vor die
erreicht und über einen längeren Zeitraum (30min...5h) gehalten werden
soll.
Dazu soll immer wieder geprüft werden ob die Isttemperatur in dem
jeweiligen Wasserbad bereits der Solltemperatur enspricht. Ist die
jewelige Solltemperatur nicht erreicht soll geheizt werden. Beim
erreichen der Solltemperatur soll der jeweilige Heizer abgeschaltet
werden. Fällt die Isttemperatur wieder unter die Solltemperatur so soll
wieder geheizt werden.
Das ganze Konstruckt von oben steckt noch in einer do Schleife:
do{
//alles von oben
}while(1);
Gast #2410871
Und wie soll jetzt Heizer 2 viel zu lange heiß sein? Gehen wir von einer
pessimistischen Schätzung aus dass ein Durchlauf 10 ms dauert. Damit
würden immer noch 100 mal pro Sekunde sämtliche Parameter geprüft. Und
mir kann jetzt irgendwie keiner erzählen dass ein Heizer sich so schnell
aufheizen und abkühlen kann, dass jede Millisekunde, die die Prüfung
länger dauert, kritisch ist.
Gast #2410873
Wenn das so wie beschrieben ist, sollte es wie gewünscht funktionieren.
Alle if Abfragen werden zyklisch innerhalb weniger µs ausgeführt.
Schnell genug für die Regelung beider Regelkreise.
Nochmal wo ist das Problem?
#2410906
Ich sehe das genauso, so schnell kann kein Heizer sein das er in wenigen
ms zu stark aufheizt.
Das mit dem gleichzeitig wird auch nicht funktionieren denn wie mein
Vorredner schon erwähnt hat, ist die Verarbeitung Zyklisch also immer
eins nach dem anderen.
Da wird dir nix anderes übrig bleiben als erst den Soll-Ist Vergleich 1
abzufragen und dann den Soll-Ist Vergleich 2 (So machst du es ja auch)
Vielleicht denkst du im Moment einfach zu kompliziert.
Gast #2410907
Rocco L. schrieb:
> if(x_ist <= y_soll)
> else
Du bist dir bewusst, dass die welt untergeht wenn er in das letzte else
kommen sollte?
OP #2411020
Jetzt sehe ich was ich vergessen habe. Ich habe noch einen Motor der
eine Probe zwischen den Beiden Wasserbädern hin und her fährt...
Die Probe fährt zunächst in das erste Wasserbad und wenn deren
Temperaturen gleich sind fährt sie in das andere Wasserbad und wenn
deren Temperaturen gleich sind geht es wieder zurück ins erste Wasserbad
und immer so weiter.
Damit der Motor weis wenn die Probe im Wasserbad ist, hat jedes
Wasserbad einen Anschlagtaster.
Der Motor soll also so lange in Richtung eines Wasserbades fahren bis
der jeweilige Anschlagtaster auslöst.
Die Anschlagtaster habe ich WB und KB genannt
CW heißt Clockweise: Motor im Uhrzeigersinn drehen
CCW ist Counter Clockwise: Motor entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
if ((x_temp_ist <= y_temp_soll) && (!(PINC & (1<<WB))))
    //Fahre ins Wärmebad
    PORTC &= ~(1<<CW);
    PORTC |= (1<<CCW);
    while(!(PINC & (1<<WB))){} //solange ins Wärmebad fahren bis Anschlagtaster erreicht ist
else if ((x_temp >= z_temp_soll) && (!(PINC & (1<<KB))))
  //Fahre ins Kälteebad
  PORTC &= ~(1<<CCW);
  PORTC |= (1<<CW);
  while(!(PINC & (1<<KB))){} //solange ins Kältebad fahren bis Anschlagtaster erreicht ist
  else{
        PORTC &= ~(1<<CW);
        PORTC &= ~(1<<CCW);
//SollTempSchalter ist ein Dill-Schalter an dem ich die Solltemperatur einstelle
if(z_temp_soll < SollTempSchalter)
24
25
   //Heizung an
26
   HEIZUNG_OUTB |= (1<<HOT);
27
   HEIZUNG_OUTB |= (1<<HOT_LED);
28
29
else if ( temp_pc2_int >= SollTempSchalter )
30
31
  //Heizung aus
32
  LED_OUTB &= ~(1<<HOT);
33
  LED_OUTB &= ~(1<<HOT_LED);
34
Richtig störend sind dabei die "while" Schleifen, da ist auch die
erwähnte Wartezeit in der der Heizer heizt und heizt..
Hat da jemand eine Idee wie ich das besser lösen kann?
Gast #2411070
Die Schleifen haben für mich keinen Sinn. Wenn sie weggelassen werden
wird die if-Bedingung beim nächsten übergeordneten Schleifendurchlauf
wieder geprüft und dabei werden die Endschalter über das && eh
überprüft.
