sehr genaue Konstantspannung erzeugen im mV Bereich
OP #2411243
Mit welchem Aufwand wäre eine Erzeugung von sehr genauen
Konstantspannungen im mV Bereich machbar?
zB. 2,625mV oder 15,236mV, also auf das µV genau.
Das es nicht ohne kalibrierte Messtechnik geht ist mir klar, der
Einfluss von Temperatur, Layout, Last (gering ca. 2-5mA) ebenfalls.
Geht sowas überhaupt? Gibt es fertige Geräte/ICs. Preis soll hier
zunächst nicht das Thema sein.
Gast #2411249
Das braucht kein Mensch.
Gast #2411298
Als Thermoelement-Simulator sehr nützlich!
Sowas gibts mit 10µV Genauigkeit noch "bezahlbar" zu kaufen. Aber bei
1µV ist das dann schon sehr teuer! Da brauchts dann schon spezielle
Kabel und Stecker und eigentlich ist immer ein Temperatur-,
Triboelektrischer- oder HF-Dreckeffekt im Weg...
Gast #2411303
Sprich Handy. Für solche Bereiche braucht man einen
EMV Raum. Sonst kann man sich die uV Auflösung
an die Backe schmieren.
Gast #2411340
Mit dem Gerät kommmt man dem uV im 220mV-Bereich schon sehr nahe
vorausgesetzt Du hast die entsprechenden klimatisierten Räume.
http://www.fluke.com/Fluke/dede/Kalibriergerate/DC/LF-Elektrische-Kalibrierung/5700A-5720A.htm?PID=55005
Gruß Anja
Gast #2411477
Milli Oschi schrieb:
> Das sollte nicht allzu schwierig sein. 5 Digits entsprechen 16bit. Also
> einen 16bit DAC von einer 5ppm Referenz und einen Spannungsteiler
> hintendran.
Genau, und weil das so trivial ist, dass es jeder Bastler in der Küche
zusammenlöten kann, sind solche Geräte wie von Anja angegeben ja auch so
billig zu haben. Da stecken bestimmt bloss 2 oder 3 Bauteile vom
Flohmarkt drin.
Gruss Reinhard
