Nur bestimmte Bits verändern?
Gast #2411391
Bin relativ neu in der C Welt und steh grad ein wenig auf dem Schlauch.
Wenn ich z.B. eine char variable habe die binär so aussieht:
char x = 0b00000011;
und ich möchte nur bit 0 und 1 benutzen um an PORTB die Ausgänge zu
setzen (oder zu löschen) wie mach ich das?
PORTB = x;
geht ja nicht, dann sind die anderen ja alle 0...
Danke und Gruss,
Flo
Gast #2411405
Hab ich natürlich schon gelesen ;)
Wenn sich die Variable aber ändert, muss ich doch auch anders
verknüpfen, also |= oder &= zum setzen und löschen oder? Oder aber ich
versteh da was nicht... sorry, haste n tip? Bit 3-7 sind übrigens immer
0 aber 0 und 1 sollen halt direkt den Ausgang schalten.
Ich sach ja, steh aufm Schlauch.
Gruss,
Flo
#2411419
Du musst dir klar machen, dass es keine einzelne einfache Operation
geben kann, die das gewünschte leistet.
Denn: einmal musst du das Portbit auf 0 setzen und ein anderes mal musst
du es auf 1 setzen, je nachdem welchen Wert das korrespondierende Bit in
der Variablen hat.
Wenn du dich dann zu dieser Erkentnis durchgerungen hast, was hindert
dich an
  if( Bit in Variable == 0 )
    lösche das Portbit
  else
    setze das Portbit
und für das andere Bit in der Variablen demenstprechend gleich.
Das ist die einfache kanonische Variante. Da bei dir Variablenbit und
Portbits offenbar an den gleichen Bitpositionen sind, gibt es auch noch
die schnellere Variante:
  setze beide Portbits auf jeden Fall erst mal auf 0
  maskiere dir aus der Variablen die beiden interessiernden Bits heraus
  verodere den Port mit diesen herausmaskierten Bits
und wenn du jetzt noch das Problem hast, dass der Port zwischendurch
kurzzeitig einen ungültigen Zustand hat, den du nicht haben darfst, dann
kannst du immer noch eine Variable zu Hilfe nehmen, in die du zunächst
den Zustand des Ports einliest, dort dann die Manipulation machst und
dann den kompletten Portinhalt aus dieser Hilfsvariablen wieder neu
setzt.
Gast #2411433
Hallo Karl Heinz,
Das hat mir auf die Sprünge geholfen!
Wenn ich die Portpins vorher auf 0 setze kann ich die 8 bit einfach mit
oder draufkopieren! Hätte ich auch selber draufkommen können ;)
brettvormkopf
Danke für die ausführliche Erklärung!
Gruss,
Flo
