Rechtecksignal mit kleiner Amplitude messen
Gast #2411418
ich stehe gerade vor einem kleinen Problem und vielleicht habt ihr einen
Tipp wie ich es lösen kann. Das Problem:
Ich habe eine Gleichspannung von ca. 1.8V wobei diese nicht sehr exakt
festgelegt werden kann. Wird so zwischen 1.6V und 2V schwanken. Diese
Gleichspannung wird von einem Rechtecksignal mit einer Amplitude von ca.
1-2mV überlagert. Wie würdet ihr dieses Rechtecksignal verstärken?
Danke für jede Hilfe,
lowlevel
Gast #2411438
>Diese Gleichspannung wird von einem Rechtecksignal mit einer Amplitude von >ca.
Gar nicht, weil diese im HF-Dreck deiner Schaltung verschwindet.
Denk dir was neues aus.
Gast #2411446
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir das mal angeschaut. Scheint bei
mir aus zwei Gründen nicht zu passen:
1. Der Schaltungsaufwand ist ein bisschen zu groß.
2. Das Referenzsignal steht bisher nicht zur Verfügung.
Ich behalte es trotzdem im Hinterkopf.
Ich dachte gerade noch darüber nach einen Hochpass und Tiefpass
hintereinanderzuschalten und dann zu verstärken. Ich schätze rauschen
wird mein größtes Problem sein.
#2411595
Eher könnte ein Differenzierglied helfen, das sich verändernde Signal
aus dem Gleichspannungsteil herauszufiltern.
Gast #2411604
Wie schnell?
>von ca. 1-2mV überlagert.
Was für eine Frequenz?
Sage ich dir, wenn du die Fragen beantwortest...
Gast #2411616
Wenn sich Frequenz vom Rechteck (Achtung: Oberwellen) und vom Störsignal
hinreichend unterschieden, sollte man mit einem Bandpass nur das
Nutzsignal verstärken, das darf dann auch ruhig 1000-fach sein, und das
Störsignal quasi wegfiltern.
Gast #2411698
Danke für alle konstruktiven Antworten.
Das die Amplitude des Rechtecks im Rauschen fast verschwindet ist mir
schon klar, deswegen suche ich ja hier nach tipps ansonsten wäre die
Schaltung ja denkbar einfach.
Die Frequenz des Rechtecks wird bei ca. 100kHz liegen; die Schwankung
des DC Anteils kann mit < 100 Hz angenommen werden.
Genau das dachte ich auch, deshalb Hochpass und dann einen Tiefpass um
die Peaks "sichtbar" zu machen.
Geht ja in die gleiche Richtung. Ich werde das mal so durchrechnen und
probieren.
Danke für Eure Hilfe.
Gast #2412122
-> Bandpaß und Beten, daß das reicht. Sonst nur noch mit
Lock-In-Verstärker.
#2412624
Ableiten hat schon mal zum Nobelpreis geführt (in arg verkürzter
Darstellung):
Klaus von Klitzing
Bei der Promotionsfeier schenkten ihm die Mitarbeiter im Würzburger
Institut einen Doktorhut, auf dem zu lesen war: „Messkurve - kein
Effekt; erste Ableitung - ein Effekt; zweite Ableitung -
Von-Klitzing-Effekt."
Gast #2412664
Die Gleichspannung und niederfrequente Störungen könnte man noch gut mit
einem Hochpass weitgehend entfernen. Zwischen 100 Hz und 100 kHz ist ja
reichlich Platz und der Hochpass lässt das Rechtecksignal mit allem
Oberwellen weitgehend unbeeinflusst.
Wie es dann nach einer ersten Verstärkung weiter geht hängt vom Rauchen
und der gefragten Größe (Amplitude, Phase, Frequenz) und Genauigkeit ab.
Gast #2413910
Ein Lock-in mit Tandem Demodulation sollte diese Problematik auf alle
Fälle hinbekommen. Viele der Geräte, die diese Funktion haben sind auch
mit Virtueller Referenz (das heißt eine Frequenz wird intern simuliert)
ausgestattet, die ein Signal ohne eingekoppelte Referenz
wiederherstellen kann.
Gast #2414152
>Vielleicht einfach mal mit einem Hochpass probieren????
Wenn er HF-Rauschen jenseits von 100kHz hat, dann wäre ein zusätzlicher
Tiefpaß von Vorteil. Oder gleich einen Bandpaß nehmen.
>Viele der Geräte, die diese Funktion haben sind auch mit Virtueller
>Referenz (das heißt eine Frequenz wird intern simuliert) ausgestattet,
>die ein Signal ohne eingekoppelte Referenz wiederherstellen kann.
Dazu muß das 100kHz Rechteck aber stabil und konstant genug sein.
Lowlevel, erzähl mal mehr über dein 100kHz Rechteck.
