magn. Flussrichtung: axial - transversal - radial?
OP #2411677
bei elektrischen Maschinen wird manchmal die Richtung des Flusses
angegeben, und zwar axial, transversal oder radial. Was bedeutet das,
wenn man die Maschine als Zylinder betrachtet? Ist damit eigentlich der
Fluss der Erregung (Rotor) oder der Statorfluss gemeint?
Radialfluss bedeutet wohl, daß der technisch genutzte Flussanteil
kreisförmig um den Zylinder herum fließt. Wahrscheinlich mit wechselndem
Vorzeichen. Was bedeutet dann axial und transversal?
Danke, Phil
Gast #2411716
Zu den Komponenten würde ich folgendes sagen:
Stellt man sich einen Zylinder vor, dann ist radial entlang des Radius
des Zylindes, axial ist entlang der Zylinderachse und transversal, was
man evtl auch azimutal oder tangential bezeichnen könnte, ist senkrecht
zu beiden. Das wäre dann entlang der Tangenten an den Kreis der sich aus
dem Schnitt des Zylinders mit einer Ebenen senkrecht auf der Achse
ergibt.
Was du als Radialfluss vermutest ist wohl eher der Transversalfluss.
Gast #2413777
Phil R. schrieb:
> Ich vermute, daß axial und transversal die selbe Flussrichtung
> bezeichnet. Im "Rolf Fischer" ließt es sich jedenfalls so. Kann das
> jemand bestätigen?
Transversal ist alles, was senkrecht zu axial steht. In
Zylinderkoordinaten ist transversal daher die Sammelbezeichnung für
radial und azimutal. Also wenn z die Zylinderachse ist, dann sind r und
phi die dazu transversalen Komponenten.
Gast #2415854
Phil R. schrieb:
> Hast Du dazu evtl. eine Quelle?
Eine Quelle habe ich dazu jetzt nicht. Das ist einfach die Wortbedeutung
von "transversal", nämlich "quer". Wenn es eine ausgezeichnete Richtung
gibt (axial), dann bedeutet transversal eben alles, was quer dazu liegt,
also darauf senkrecht steht.
Das entspricht auch dem Sprachgebrauch bei Hohlleitern. Die haben eine
Achse (die Ausbreitungsrichtung) und alle Feldkomponenten, die darauf
senkrecht stehen, heißen Transversalkomponenten. Wenn beim
Rechteckhohlleiter z die Wellenleiterachse ist, dann sind x und y die
Transversalkomponenten. Beim Rundhohlleiter trifft entsprechend das zu,
was ich schon schrieb.
OP #2415889
Ich habs verstanden, glaube ich:
Transversal bezeichnet also keine bestimmte Flussorientierung, sondern
nur, daß der Fluss senkrecht auf einer zuvor festgelegten Orientierung
steht. Da der magnetische Fluss normalerweise in radialer Richtung
fließt, fließt er bei Transversalflussmaschinen eben senkrecht dazu,
also axial(azimutal geht ja schlecht).
Kann das sein?
Gast #2416540
> Kann das sein?
Sieht so aus. In der Nomenklatur elektrischer Maschinen stecke ich nicht
so drin - ich bin HFler. Aber laut dem Wikipedia-Artikel über
Transversalflussmaschinen heißen diese auch Axialflussmaschinen. Und das
Kriterium für Transversalität ist wohl nicht die Richtung, in die der
Fluss "normalweise" zeigt, sondern die Drehebene.
OP #2416673
Das hab ich dort reingeschrieben. Inzwischen bin ich mir aber fast
sicher, daß es auch stimmt ;-)
> Und das
Transversal zur Drehebene müßte axial sein. Passt also.
Vielen Dank!
Gast #2416825
Das zeigt einmal mehr, das den Artikeln dort immer mit Mißtrauen zu
begegnen ist.
#5247061
Nur zur Vervollständigung bzw. Belegung mit Quellen:
Nach Andreas Binder S. 704:
"Der Fluss schließt sich somit über die U-Joche quer (transversal) zur
Bewegungsrichtung, was gemäß E. R. Laithwaite den Namen
„Transversalflussmaschine“ begründet (Laithwaite et al. 1971). Die sonst
in diesem Buch dargestellten E-Maschinen mit Nut-Zahn-Struktur, bei
denen sich der Fluss in der Blechebene in Bewegungsrichtung des Läufers
schließt, wären demnach „Longitudinalfluss-Maschinen“."
Also wird in diesem Zusammenhang Transversal gleich dem Begriff Axial
verwendet. Aber der Begriff "Axialflussmaschinen" ist meiner Meinung
nach verwirrend, da er nicht gebräuchlich ist.
Somit gibt die Richtungsbezeichnung an, auf welchem Weg der Fluss von
einem Nordpol zu einem Pol zum anderen Geleitet wird.
