Kurzschlüsse suchen
Gast #2411706
Hallo.
Ich soll am WE ein Fahrzeug vom Bekannten angucken.
Irgendwo zwischen Bordnetzsteuergerät und Kraftstoffpumpe soll ein
Kurzschluss nach Masse sein.
Bin nun auf die Idee gekommen ein folgendes Gerät zu bauen:
Es soll auf 10cm genau die Stelle erkennen, wo der Kurzschluss ist.
Wenn es klappt, kann man so ein Teil immer wieder gebrauchen.
Wie könnte man das realisieren?
Ist das überhaupt machbar, auf solchen kurzen Leitungen? (bis 10m)
Wichtiger Punkt ist natürlich der Querschnitt.
Dann wird der Widerstand gemessen, und in Länge umgerechnet.
Die Frage ist: Kann man in der Praxis den Widerstand so genau messen?
Gruss Alex
Gast #2411717
Moin,
Batterie trennen. An der Leitung wird einmalige Rechteck-Puls
eingespeist.. Da die Leitung kurz geschlossen ist, kommt/ensteht eine
Reflexion zurück. Durch diese Reflektiertes-Puls kannst Du Zeit messen.
Kurzschlussstelle(Kabellänge zu den Punkt) berechnen.
Was Du brauchst:
Signalgenerator
Scope
Berechnung (Leitungstheorie googlen)
Sergio
#2411719
Alex schrieb:
> Hallo.
Selbst, wenn das ginge, wäre die Annahme, das der Kurzschluss selbst
0 Ohm hat, falsch. Ich bin kein KFZ-Elektriker und weiß deshalb nicht,
wie das die Profis machen. Ich würde einfach die entsprechende Leitung
Vorn und hinten abklemmen und ein neue Parallelleitung legen. Dafür
muss man natürlich spezielle KFZ-Leitung verwenden und nicht irgend
ein Stück Draht aus der Bastelkiste.
Gruss
Harald
Gast #2411729
Diese Idee gefällt mir ganz gut.
Wie kann man es aber in der Praxis umsetzen?
Hat das schon mal Jemand ausserhalb den Laborräumen probiert?
Gruss Alex
#2411734
> Ja.
Das nützt aber nichts, wenn man den Übergangswiderstand des
Kurzschlusses nicht kennt!
Zerleg den Kabelbaum und such den Kurzschluß, das geht schneller!
Wenn Du Pech hast, ist er im Hauptverteiler. Eine Werkstatt würde dann
das Teil für etliche 100€ austauschen!
Volker
Gast #2411750
Ein Stichwort wäre TDR (Time Domain Reflectometry). Dazu gibt bei Wiki
einen Beitrag. Lässt sich mit Funktionsgenerator und Oszi nachbauen.
Allerdings wirds bei +/-10cm auf 10m Gesamtlänge wahrscheinlich eher
kompliziert:
Ausbreitungsgeschwindigkeit Kupferkabel =200.000.000 m/s
=> 10m = 50ns => 10cm = 0,5ns
Dein Impuls sollte bei 10cm Ausflösung deutlich unter 0,5ns lang
sein...und auch schön steilflankig sein. Das ist schon ein guter
Frequenzgenerator.
Für die Auflösung braucht dann der Oszi 1/0,5ns = 2Ghz Bandbreite (Wegen
Hr. Abtasttheorem dann 4Ghz).
Das ist nur eine überschlägige Rechnung.
Mirko
Gast #2411754
Das mit der Reflexion geht schon in der Praxis ganz gut.
Bei 30cm/ns und Kabellängen von vielleicht 5m kommt man so bei 15ns
Laufzeit hin und 15ns zurück hin. Das wird schon mit einem guten Scope
machbar sein. Dann kannst Du das irgendwo auf einen Meter eingrenzen.
Wenns genauer gehen sollte wird's auf enderem Wege vielleicht einfacher
und schneller gehen.
Gast #2411826
Anschluß so:
FktGen  +  ----------+------------...-----\KS---
       GND --------+-|------------...-----/-----
                   | |<-- ab hier Wegstrecke, d.h. Messkabel zählt mit!
                  Oszi
Normalerweise siehst Du dann mehrere Anstiege.
Bei jedem Impedanzsprung(Stoßberbinder, Stecker, schon mal geflickt)
wird ein Teil reflektiert.
Allerdings findet nur beim Kurzschluß ein Vorzeichenwechsel statt!
Vielleicht braucht man dann keine so genaue Auflösung, da man sich
"durchhangeln" kann...so nach der Art "...nach dem 3. Stoßverbinder..."
Ohne genaue Kenntniss der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel wird es
eh nur Mondzahlen geben.
Mirko
Gast #2411894
Ein TDR ist keine geeignete Technik um an einem KFZ Kabelbaum zu messen.
Gast #2412033
Sehe ich auch so. Da gibt es ja an jeder Stelle Reflexionen, wo keine
Anpassung (Kabelwellenwiderstand /= Abschlusswiderstand) gegeben ist.
Kommt natürlich darauf an, ob das Kabel Stichleitungen hat und ob was da
alles angeschlossen ist.
Gast #2412036
Warum nicht?
Klemmt man die Kraftstoffpumpe ab, stecker vom STG ab, und dann sollte
man doch messen können, oder?
Gruss Alex
Gast #2412163
Gerade in so einem Fall würde ich direkt mit einem Leitungssuchgerät auf
die Suche gehen. Reflektionsmessung auf der kurzen Distanz macht doch
kaum Sinn. Wenn es eine mehrere hundert meter lange Leitung wäre, sähe
das sicherlich anders aus, aber in einem kleinen KFZ, wo kaum
Leitungswege von mehr als 5-6m vorhanden sind?
