Tiefenentladung Blei Akku unter Last erkennen?
OP #2412008
mir stellt sich gerade die Frage wie man einen 12V Blei Akku vor
Tiefentladung schützt!
Die Akkuspannung ist unter Last 11,5V (Grenze für die Tiefentladung).
Wenn ich die Last abhänge habe ich wieder ca. 12,5V am Akku. (Leerlauf)
Darf die Akkuspannung unter Last die 11,5V nicht unterschreiten oder
kann man dann weiter runtergehen da die Leerlaufspannung ja dann
eigentlich noch über der Grenze liegt?
Danke!
Nico ... schrieb:
> Entladeschlußspanung bei Bleiakkus liegt bei ca. 10,5V abhängig vom
> Hersteller!
Das kann man so nicht sagen.
Sie kann bei 1.8V, oder bei 1.7V liegen, oder noch drunter, dann aber
hält der Akku auch keine 12Jahre.
Es kommt auch darauf an wie die Anforderung ist über das vorhaben.
Wie schnell braucht man wieder ein frischen Akku?
Wenn man zu tief geht mit der Ladeschlussspannung, dauert der
Ladevorgang natürlich länger.
Herstellerangaben. Da musst du ein Diagramm Spannung versus entnommener
Strom finden.
Deshalb wirst du wohl auch nicht um die Messung des Stroms und der
Spannung herumkommen.
Wenn Deine Last einmal wegen Unterspannung abschaltet kannst Du davon
ausgehen, daß sie es zwei Sekunden später wieder tun würde. Deswegen
baut man sowas verriegelnd, sprich einmal aus und bleibt dann auch aus
bis es manuell zurückgesetzt wird.
Oder mit einer sehr großen Hysterese, etwa bei 10,5V aus und bei 12,5V
wieder ein. Wenn das ganze dann trotzdem zwischen ein und aus pendelt
ist der Akku zu klein für die Last oder schon zu alt.
Der Tiefentladepunkt beginnt unter 2V/Zelle.
Wenn du Strom aus dem Akku ziehst, darfst du weiter entladen,
nämlich auf Klemmenspannung = 12V-AkkuInnenwiderstand*Entladestrom.
Den Innenwiderstand des Akkus kannst du ermitteln, in dem
du direkt nacheinander 2 unterschiedliche Ströme I1 und I2
ziehst, und die Spannungsdiffernez nutzt Ri=(U1-U2)/(I1-I2).
Bei soweiso schwankender Last reicht es also, den Strom messen
zu können.
pro ZELLE! Es gibt auch Datenblätter und Diagramme.
Beim Auto-Start geht sie noch mehr in die Knie. Daher sollte man auch
die Zeit betrachten.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Bist Du dir da sicher? Das würde bedeuten, ein besserer Akku mit
geringerem Innenwiderstand darf weniger entladen werden! Das macht aus
meiner Sicht keinen Sinn!
dein Problem ;)
Ein "besserer" Akku (gilt nicht nur für Blei) hat eine höhere
Spannungslage unter Last und meist auch einen deutlich stärkern Einbruch
am Entladeende. Wenn man die Spannung als Abschaltkriterium nutzen will
(m.M. nach Unsinn) muss man sie entsprechend nach oben korrigieren,
sonst saugt man den Akku gnadenlos leer...
Eine Unterspannungsabschaltung klappt eigentlich nur, wenn man eine
Entladekennlinie des Akkus hat. Kenngröße für den "Akkufüllstand" ist
die Ladung, nicht die Spannung.
> ein besserer Akku ... darf weniger entladen werden
Quatsch. Genau so weit.
Er verliert nur nicht so viel Leistung am Innenwiderstand.
> Kenngröße für den "Akkufüllstand" ist die Ladung, nicht die Spannung.
Kenngrösse für die chemische Zersetzung,
sei es beim Überladen und Tiefentladen,
ist aber die (temperaturkompensierte) Spannung.
OP
Danke für die vielen Antworten!
Ich habe hier einen 6Ah, 12V Akku vom Motorrad liegen.
Er wird per Erhaltungsladung auf 13,4V gehalten und bei Ladung mit
maximal 500mA geladen.
Dann schalte ich eine Last von ca. 4A auf den Akku.
Da ist der Akku relativ schnell runter auf 11,5V (<5min).
Auch habe ich nun bei Bleiakku das mit der Entladetiefspannung von 1,75V
pro Zelle gefunden. Somit nicht 11,5V sonder 10,5V für 6 Zellen. Das
schaut mir dann schon realistischer aus.
Ich werde den MAX1614 einsetzen. Dieser schaltet die Last bei
unterschreiten der Minspannung ab. Mit einem Puls per Taster auf ON kann
man die Last wieder per Hand einschalten. Ein Komparator würde mir die
Last ja wegschalten und nach dem Wegschalten wieder draufknallen wegen
zu kleiner Hysterese.
OP
Das mit den 13,4V kann ich noch anpassen ;)
> Mit 13.4V wird er zwar nicht ganz voll,
> aber wenn der 6Ah Akku bei Entladung um 0.33 Ah
> dann schon unter 12V hat, ist er kaputt.
Das Motorrad springt mit dem Akku noch an...
Er dürfte jetzt ca. 4-5 Jahre alt sein.
Wie sieht diese Schaltung konkret aus?
Danke!
-Didix
