Induktivität im Nulldurchgang der Spannung hinzuschalten
Gast #2412148
When a transformer is first energized a transient current up to 10 to 50
times larger than the rated transformer current can flow for several
cycles. This happens when the primary winding is connected around the
zero-crossing of the primary voltage. For large transformers, inrush
current can last for several seconds.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current
Der Punkt mit "zero crossing of primary voltage" ist mir nicht klar.
Ok, primary hat eine Induktivität L und unterliegt der Bbeziehung
v=L*i'
v wird vom Netz aufgeprägt! Folgt doch daraus dann i'=0
Für i davor gilt = 0.
Wo ist das Problem, im Null Durchgang eine Induktivität hinzuzuschalten?
Gruß,
Daniel
Gast #2412171
im Normalbetrieb, worauf der Trafo ausgelegt ist, ist zum Nulldurchgang
der Spannung der Strom eben nicht null, er hinkt ja dem Spannungsverlauf
hinterher. Der Kern ist also zum Nulldurchgang noch in Gegenrichtung
magnetisiert, ummagnetisiert wird er erst zu einem späteren Zeitpunkt in
der Halbwelle.
Beim Einschalten am Nulldurchgang ist das nicht der Fall, die
Magnetisierung beginnt sofort, und das kann die Zeit dafür so
verlängern, dass der Kern in die Sättigung gerät und der induktive
Widerstand zusammenbricht.
Gruss Reinhard
#2412183
Und noch schlimmer, es kann sein daß beim Einschalten der Kern in der
gleichen Richtung (Nord Süd) vormagnetisiert ist wie der einsetzende
Strom ihn magnetisiert. Dadurch erreicht er seine Sättigung noch früher.
Stichwörter: "Hysterese-Kurve" "Zusammengang von H und B bei Eisen"
Persönliche Seite #2412186
Hehe,
"For large transformers, inrush current can last for several seconds."
erinnert mich an meinen 1.5kW Trafo für meinen Argon-Laser.
bääuuuuunnnnnnnnnnnng beim Einschalten ^^
Nachdem man 3x zum Sicherungskasten gelaufen ist und die 16A wieder
reingedrückt hat, weil man trotz Scope daneben doch nicht den
Scheitelpunkt beim Einschalten getroffen hat **grins**
Schaltet man im Nulldurchgang, hat das den maximalen Stromfluss zur
Folge...
Gast #2412188
Das Problem an meiner Betrachtung ist also die "ideale" Induktivität,
die nie in die Sättigung geht. Sonst wären ja die Anfangsbedingungen
i(t=0)=0
i'(t=0)=0
Danke MaWin und Reinhard
