AD Flash Wandler
Gast #2412701
Komparatoren und n paar Widerstände... Damit kann ich nichts anfangen.
Wie lässt sich der Prioritätsencoder mit analogen Bauelementen
realisieren? Mit Dioden oder doch vielleicht mit Transistoren. Was wäre
besser und warum?
Am besten wäre jemand der sowas schonmal gebaut hat und Erfahrungen
gemacht hat...
#2412729
Mona Sax schrieb:
> Und das ist genau die Frage, wie baue ich einen Prioritätsencoder mit
> analogen Bauteilen?
D.h. mit Transistoren?
Seh' dir im Datenblatt die Innenschaltung an und bau' die einzelnen
Gatter aus Transistoren nach.
Was soll das ganze? Zeitvertreib?
Mona Sax schrieb:
> AD Flash Wandler analog
> aufzubauen.
Eine Antithese?
>Ich möchte keine fertigen Digitalbausteine verwenden.
Weil?
Gast #2412780
Die Idee hatte ich schon, nur das Datenblatt zeigt mir das
Prinzipschaltbild. Demnach weis ich nicht welche Typen sich besonders
eignen. Ich habe mal einen Aufbau mit Dioden gesehen, nun weiß ich aber
nicht wo die Vor- Nachteile gegenüber Transistoren zur
Schaltungsrealisierung liegen.
Prüfzwecke
>> aufzubauen.
> Eine Antithese?
weil die fertigen Bauteile mir die gewünschten Prüfungen nicht erlauben.
Gast #2412870
Die Schaltung wird langsamer. Der fertige Prioritätsencoder
schlägt deine Schaltung um Längen was das Timing angeht.
>Prüfzwecke
Was willst du da prüfen?
Wieso nicht?
Gast #2412902
@holger: Warum soll die Diodenschaltung langsamer sein als die
Transistorschaltung?
ich frage mich warum alle mein Vorhaben in Frage stellen? Was ich damit
vorhabe ist doch völlig unrelevant für mein Problem den Flashwandler
analog aufzubauen... Ich werde nicht jetzt meinen Messaufbau
dokumentieren, ich habe eher die Absicht mich auf mein eigentliches
Problem zu konzentrieren :)
#2412923
Für so doof gestellte Themen für eine Ausarbeitung im Studium ist das
hier nicht das geeignete Forum, die meisten hier haben ein wenig
Durchblick, und lassen sich nicht mit so einer Frage foppen.
Worum geht es also konkret?
Welchem Professor soll ich die Antwort mailen?
Gast #2412931
> Der Verdacht drängt sich einem nicht auf.
tut er nicht? wenn du das sagst wird es wohl so sein... dann war die
Fragestellung vermutlich nicht klar?
Ich wollte einfach wissen wie einen Flash Converter mit analogen
Bauelementen aufbauen kann und wie dies Sinnvoll umzusetzbar wäre.
Zur Messung: Sie soll zeigen ob die 2GHz Abtastrate mit einem derartigen
Aufbau erreichbar ist oder nicht.
Ich rechne jetzt mit Antworten wie: vergiss es oder das macht deine
Platine nicht mit usw... eigentlich schade, da ich mir mehr von diesem
Forum erhofft hatte :(
Persönliche Seite #2412941
In der Tat.
Der Begriff "Sinnvoll" ist relativ.
Ups... Von 2GHz war bisher nicht annähernd die Rede. Geschweige denn
dass Irgendjemand in diesem Forum mit dieser Vorgabe zu träumen gewagt
hätte.
Darauf wird es allerdings heraus laufen.
> eigentlich schade, da ich mir mehr von diesem Forum erhofft hatte :(
Frag doch einfach deinen Professor ;))
Gast #2412959
Und nun komm mal wieder auf den Boden....
2Ghz, das sind 0,5ns. Und liegt damit im Bereich der
highspeed-ECL-Technik.
Und du kommst hier mit Ideen wie Diodenverschaltung, um irgendwas
umzukodieren, am besten wohl freiluftverdrahtet auf ner
Lochrasterplatte...
Falls es Ernst gemeint sein sollte: vergiss es.
#2413022
Um auf die ursprüngliche Frage einfach mal wieder einzugehen:
>Wie wäre dies möglich?
Der wirklich analoge Schaltungsteil (Spannungsteiler, Komparatoren)
wurde ja schon erwähnt. Eigentlich müßte man - nennen wir ihn "Mona" -
doch nur sagen, wie man den Prioritätsencoder "analog" aufbaut.
Ein Prioritätsencoder ist nun mal eine digitale Schaltung und zwar eine
rein kombinatorische, womit der Aufbau tatsächlich mit einer Hand voll
Bauteilen vonstatten gehen könnte. Hast Du also konkretes Interesse an
einer diskreten Schaltung eines solchen Prioritätsencoders? Dann wäre
als nächster Näherungsschritt die Begutachtung des Innenlebens des
Logikbausteins 74HC147 sinnvoll. NXP zeigt im Datenblatt den Inhalt,
siehe hier:
Gugsdu: http://www.nxp.com/products/logic/encoders/74HC_HCT147_CNV.html
Wie man Logikgatter diskret aufbaut ist bekannt?
Ich finde es ein wenig schade, dass schon vor dem Aufbau verraten wurde,
dass das Teil keine 2GHz mitmacht.
#2413196
Einen Flash Wandler für 2GHz zu Fuss aufzubauen ist schon sehr
sportlich.
Daran haben selbst so HF Spezialisten wie Rohde&Schwarz, Agilent usw
hart zu knappern, und dürften nur in wenige Unis realisierbar sein.
Nicht nur, das man hyperschnelle Transistoren für die Komperatoren
benötigt, die in der Regel schon teuer und schwer zu bekommen sind, der
Aufbau auf einer normalen Platine wird wegen der Signallaufzeiten auf
den Leiterbahnen schon scheitern. Sowas wird superwinzig auf einen
Keramicsubstrat aufgedampft, und haben Abmessungen von oft kleiner als
1qmm. Die nachfolgende Logik muss auch entsprechend schnell sein.
Bei dieser Frequenz kommt wohl nur ECL Technik mit Transistoren, welche
40GHz Transitfrequenz und mehr haben , zum Einsatz.
Wenn man aber einen Flashwandler nur zu Anschauungszwecken bis zu einer
Frequenz von einigen Kiloherz aufbauen will, so ist das mit hobbymäßigen
Mitteln durchaus machbar. Da würde ich aber für die Komperatoren fertige
Operationsverstärker nehmen. Bei 3Bit sind es ja nur 8 Stück, und die
Anforderungen an die Widerstandskette für die Vergleichspannungen
herzuleiten sind noch recht überschaubar. Wie man die nachfolgende
Auswertung aufbaut pleibt dann der Fantasie überlassen. Da ist dann wohl
Boolsche Algebra angesagt, um die Verschaltung der Gatter festzulegen.
Ralph Berres
#2413296
Im Prinzip sollte es doch relativ einfach sein. Man hat 8 Komparatoren.
zB
ADCMP581, welche 150ps dauern. Hintendran kommen noch ein paar Gatter,
und dann sollte gut sein.
Ein Selbstbau ist nicht machbar. Denn die Integration bringt die
Geschwindigkeit. Dh ohne kleines Halbleiter Lab, ueblicherweise in GaAs,
ist da nichts.
Ja, es gibt Transistoren mit Transitfrequenzen for 30++ GHz. Die auf
einem Substrat zu einer Schaltung verbinden zu wollen, ist nicht
zielfuehrend. Bis man da was Groesseres designt, simuliert und
implementiert hat ist ein Jahr durch und der Output bescheiden, dh man
kann damit nicht als der Groesste hausieren gehen.
OP #2413703
Danke Ralph! Ich werde die Schaltung mal in verschieden Aufbauten
simulieren. Spice berücksichtigt natürlich keine Induktivitäten oder
Kapazitäten der Leitungswege oder zeitliche Verzögerungen. Ich fürchte
auch dass ich aus Designgründen der Platine nicht an das gewünschte
Ergebnis herankommen werde. Ich Frage mich nur unter welchen
Vorraussetzungen die Unis das realisieren...
