12 Bleiakku mit 170mA Solarzelle laden/puffern
Gast #2412617
Hallo @ all!
Ich „strahle“ mein Gartenhaus mit 2 LED´s an.
Dazu verwende ich eine Konstantstrom-schaltung und eine lichtabhängige
Regelung für das on / off der Leds (alles Marke Eigenbau).
Als Quelle dient mir ein 12V 2Ah Bleiakku.
Im On-Betrieb habe ich eine Stromaufnahme von 7mA .
Da ich nun nicht alle paar Wochen meinen Akku laden möchte (habe einen
zweiten, den ich im Wechsel einsetzte) habe ich mir eine Solarzelle
gekauft.
Bei einer zu erwartenden durchschnittlichen Leistung der Zelle von 0,8Ah
pro Tag bzw. 15V mit 170mA Leistung soll der Akku geladen / gepuffert
werden.
Ich habe hier zwar einige Anregungen gefunden, aber leider nicht was
passendes.
Wer hat denn ne einfache Schaltung (ohne Relais, da zu hohe
Stromaufnahme) mit der ich
a)  Laden kann
b)  Tiefenentladen und Überladen vermeide
für mich zum nachbauen.
Danke für den Support
#2412876
Das ist sehr ungünstig. Bei 12V solltest du drei LEDs + ein
Vorwiderstand in Serie halten, um die Energieeffizienz zu erhöhen.
> werden.
Der Text ist nicht verstehbar. Leistung wird nicht in Ah gemessen.
Angenommen du hättest eine Solarzelle mit 15V (seltsam?) Nennspannung
(?) und 170mA.
Du bleibst dabei unter den C/10 die der Bleiakku als Überladung
verkraftet. Wenn du deinen zweiten Bleiakku parallel anschließt dann
bist du bei ~C/20. Das verkraftet auch ein Bleigelakku als Dauerladung.
Sieh aber zu, dass der Akku nicht heiß wird beim Laden, z.B. weil er
unter dem Dach unterbracht ist.
Laden kannst du den Akku über eine Schottky-Diode in Serie.
Deine Elektronik kann auch als Tiefentladeschutz fungieren. Sonst:
Google. Leistungsschalter mosfet mit  < ~1Ω Durchgangswiderstand und
V_DS > 20V. Ich würde mir etwas basteln aus
- Referenzspannung mit roter LED + 100kΩ Vorwiderstand an die 12V
- Spannungsteiler hochohmig mit ~100kΩ Gesamtwiderstand an die 12V
- die beiden vergleichen (BC548 / BC558)
- Damit den mosfet durchschalten
Gast #2413504
hallo Anon !
die beleuchtung funzt perfekt und die elektronik ist passend
abgestimmt...
das ist alls i.o. soweit, aber danke um deine sorgen ;-)
das leistung nicht in AH sondern in watt ( z.B. U*I) angegeben/gemessen
wird ist klar, hab wohl nach der langen leserei und suche hier nicht
mehr genau formuliert, sorry dafür
es soll nur 1 akku verwendet werden, da der zweite für andere zwecke
verwendet werden muß
das laden über eine diode war bereits als grundfunktion gesetzt ;-)
hast du ne schaltung für den tiefendladeschutz zur hand...?
#2413533
Die Idee von Anon ist schon gut. Ich würde eher 'nen OP als Komparator
nehmen und die Akkuspannung mit einer Referenz vergleichen und bei
unterschreiten der Entladeschlußspannung die Last vom Akku per MOSFET
trennen.
Akku laden über eine Diode ist okay und bei so wenig Leistung deiner
Solarzelle wird der Akku auch nicht überladen!
Gast #2414374
die idee mit dem ausschlachten is auch nicht schlecht, mal sehen ob ich
im 1€ shop fündig werde ...
@1234 , wie gesagt... ich möchte selber bauen !!!
@ hinz
danke für die info, jetzt noch ein eagle-plan oder ähnliches wäre
perfekt !
DANKE
