Hallo Forum. Ich hab' da mal eine Idee für ein schönes Projekt und möchte zunächst einmal Expertenwissen zu den benötigten Komponenten und Technologien einsammeln. Vornehmlich möchte ich zunächst Informationen aus diversen Quellen zusammentragen, um Aufwand, Kosten, Verfügbarkeit und schlussendlich die Machbarkeit einer tatsächlichen Umsetzung einschätzen zu können. --- Die Idee --- Es soll ein Durchlichtprojektor aus einem digitalen Bilderrahmen entwickelt werden, der dann schlussendlich auf ein Whiteboard [120x90 cm] projizieren soll. Um bei dieser Anwendung eine normale Verwendung des Whiteboards weiter zu gewährleisten, soll das zu erstellende Projektionsgerät an der Wand oberhalb des Whiteboards montiert und die Projektion über einen Spiegel auf das Whiteboard abgelenkt werden. --- Konzept --- Man nehme einen geeigneten digitalen Bilderrahmen mit möglichst hoher Auflösung bei möglichst geringer Diagonale; die hohe Auflösung soll eine möglichst gute Auflösung des projizierten Bildes ermöglichen, die geringe Displaydiagonale eine möglichst geringe zu beleuchtende Fläche. Als Lichtquelle kämen z.B. die bekannten Cree Module infrage. Der digitale Bilderrahmen wird von der Hintergrundbeleuchtung befreit und entsprechend vor die Lichtquelle positioniert, eine Linsenoptik vor dem Display sorgt für die benötigte Brechung. Die so erzeugte Projektion wird über einen entsprechend gekrümmten Spiegel [oder besser: eine "Spiegelfolie"] auf die Zielfläche abgebildet. Zur Aktivierung der Beleuchtung sowie ggf. zur Ausrichtung von Linse(n) und Spiegel mittels Servo- und/oder Schrittmotoren wird ein ATmega µC eingesetzt. Das zu projizierende Bild, bzw. der Videostream soll von einem kleinen Embedded System [habe noch eine Dockstar hier, alternativ ab Dezember ein Raspberry Pi ?] per USB auf das Display übertragen werden. Als Betriebssystem ist Linux angedacht. --- Die offenen Fragen --- - Digitaler Bilderrahmen: Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Zweckentfremden solcher Geräte gemacht ? Wie sieht es mit der Tauglichkeit solcher Geräte für den angegebenen Zweck aus ? Kennt jemand aus dem Stand ein geeignetes Modell mit Bezugsquelle ? Über anscheinend übliche Verwendung von "Schlüsselanhängern" hatte ich bereits gelesen, mir missfällt jedoch deren üblicherweise geringe Auflösung. [Diese weisen scheinbar max. 128x128 Punkte auf, das wäre jedoch mit einer Pixelgrösse von ca. 0.9x0.7 cm auf der Projektion viel zu grob.] Gibt es ggf. geeignetere Displays ? Die Ansteuerung, bzw. der Aufbau des Bildinhaltes sollte nach Möglichkeit keine komplette Eigenentwicklung darstellen. [Kritisch hierbei ist vor Allem der elektrotechnische Teil, die Ansteuerung etwa per USB und die dafür ggf. notwendige Entwicklung eines entsprechenden Linux-Treibes wäre hingegen weniger kritisch.] - Lichtquelle: Würde eine 1 Watt LED als Lichtquelle ausreichen ? Ist die Projektion damit noch stark genug, um unter normalen Lichtbedingungen ["Büro"] ausreichend gut sichtbar zu sein ? Ist das Licht für eine solche Projektion ausreichend gut polarisiert, oder sollte eine entsprechende Optik vorgeschaltet werden ? Ich freue mich über jeden ernst gemeinten konstruktiven, aber auch kritischen Kommentar. ----- P.S.: Die Idee klingt abschnittsweise dem Volksbeamer ähnlich, ist aber in vielen [Detail-] Aspekten anders. [USB-Anschluss, LED Modul(e) anstelle eines Diaprojektors als Lichtquelle, Über-Kopf- anstelle direkter Projektion, etc.]
Zur Lichtquelle kann ich dir sagen, 1 W reicht garantiert nicht. In meinem Selbstbaubeamer hatte ich damals eine 150 W HQI Lampe dirn (~12000 lumen) und damit war bei Tageslicht schon nicht mehr viel zu holen. Hatte ein 10,2" Display verbaut, also vergleichbar mit einem größeren digitalen Bilderrahmen. Dazu die Optik für die Projektion (Fresnel, Objektiv, ...), das wird alles viel größer und unpraktischer als ein günstiger Standardbeamer.
Hmm ... es gibt auch einen Plan B - einen Microprojektor kaufen. Aber selber machen ist halt schöner. ;)
Martin Schröer schrieb: > einen Microprojektor kaufen. Auch den wirst du im Büro nicht zu einem bei normaler Zimmerbeleuchtung sichtbarem Bild überreden können. Nicht umsonst wird diese Art von Projektoren auf Messen immer in einem schwarzen Kasten vorgeführt...
schau dich mal auf www.diy-community.de um
