Stromsignal mehrmals verwenden?
Gast #2413567
Fred schrieb:
> Wie kann ich das Signal für die erste Messeinrichtung entkoppeln?
Den Strom kannst Du in Serie so oft messen, "bis dem Signal die Spannung
ausgeht".  ;-)
An den einzelnen Meßstellen - bspw. jeweils ein Shunt - kann eine
Potentialtrennung erforderlich sein, oder auch nur ein Abgriff der
Spannung mit Differenzverstärkern, solange die Gleichtaktspannung im
zulässigen Bereich bleibt.
Solange der "Fehlerstrom" durch die Messung (bspw. Eingangsstrom des
Differenzverstärkers) klein (*) gegenüber dem Schleifenstrom ist,
verfälscht er weder die lokale noch die Messung an anderen Stellen
wesentlich (*).
(*) Eine Pi-mal-Daumen-Rechnung dazu:
bei 4-20 mA Schleifenstrom liegt ein Eingangsstrom des
Differenzverstärkers von 4 uA in einer Größenordnung von bis zu 0,1% des
zu messenden Scheifenstroms.
Diese 0,1%, multipliziert mit den Anzahl der Meßstellen sind der zu
erwartende Meßfehler, bei 3 Stellen also etwa 0,3%.
Ohne großen Aufwand sollten die 4 uA Eingangsstrom jedoch mindestens um
einige Zehnerpotenzen unterschreitbar sein.
Gast #2413587
Es gibt Messstellenvervielfacher. Das sind kleine Module die in den
Stromzweig eingeschleift werden. Hartmann & Braun benutzt sowas z.B. um
eine
PH _Wert-Messung per 4-20 mA auf mehrere Messwertschreiber aufteilen zu
können.
Im Modul sind außer den Klemmstellen nur eine Diode oder eine Z-Diode.
Kann derzeit nicht nachsehen, habe Urlaub.
Schau einfach mal bei Anbietern industrieller Messtechnik nach
entsprechenden Modulen.
