Pointerabfrage lässt mich verzweifeln
OP #2413909
ich habe da mal eine Frage zu meiner Funktion im Anhang. Wenn ich jetzt
wie folgt weiter führe:
void main (void)
char *Text;
Text = Write_All(0x10,0x20,0x30);
if(Text == "Adressierung fehlgeschlagen")
    //... hier der Code,damit LED anfängt zu leuchten
}// main Ende
Alles unter der Annahme, dass mir in dem internen Funktionsaufruf von
i2cWrite(Byte1) eine 0 herauskommt. Natürlich habe ich keine
Errormeldungen und Head-Dateien sind auch alle richtig definiert.
Nach meinem Verständnis müsste mir die Write_All als Rückgabewert den
Pointer auf die Feldposition 1, sprich "Adressierung fehlgeschlagen"
geben, da ja auch die If-Bedingung in Write_All nicht erfüllt wird und
somit Fehlerstelle auf seinem Initialisierungswert 1 bleibt.
Das ganze müsste dann dem Pointer Text übergeben werden und dann in der
If-Bedingung dazu führen, dass die LED aktiviert wird.
Leider tut sie das nicht. Ihr könnt auch davon ausgehen, dass die
Deklaration und Aufruf für die Aktivierung der LED richtig ist.
Noch zur Info, ich arbeite mit einem TriCore 1797, Tasking VX-toolset
for TriCore Version 3.1, DAvE und als Debugger einen Lauterbach mit
TRACE32.
Danke für Eure Bemühungen im Voraus.
Gruß,
Josef
OP #2413948
Peter schrieb:
> Die Zeiger müssen bei gleichem Inhalt nicht gleich sein
Wie darf ich das verstehen? Die beiden Zeiger müssten aber doch
eigentlich auf das gleiche Zeigen und wenn ich diese Abfrage, auch
eigentlich das Anzeigen?
Trotz alle dem, werde ich morgen früh das mal ausprobieren. Was mich
dabei aber nur ein bisschen stutzig macht ist, dass ich mir so ein
ähnliches Programm schon mal geschrieben haben in MS Visual Studio 2010,
wo dies jedoch geklappt hat egal wie oft ich es ausgeführt habe. Hatte
das in MS geschrieben, um die Funktion mal einfach zu simulieren, ob
dieses Prinzip der Übergabe und Weiterverarbeitung auch überhaupt
funktioniert.
Ich werde dann mal morgen berichten.
Danke und Gruß,
Josef
#2413955
Warum müssen sie?
Sie müssen nicht. Wenn der String im Speicher 2 mal existiert, dann hat
er auch jedesmal eine andere Startadresse und damit haben dann auch die
Pointer unterschiedliche Werte.
IN dem Fall hat der Compiler dann erkannt, dass du in deinem
Programmtext 2-mal denselben String benutzt hast und hat beide an
dieselbe Stelle im Speicher gelegt. Das darf er. Aber er muss es nicht.
Und vor allen Dingen kann er es nicht in allen Fällen.
Gast #2413964
Der Compiler bzw. der Linker kann gleiche Stings zusammenfassen, er muss
es aber nicht. Meist gibt es dafür Optionen um das zu steuern.
Das man aber ein Array (und dazu gehören Strings in C) nicht mit ==
vergleicht, sind absolute C Grundlagen.
#2413965
Aber jetzt mal ernsthaft:
Kein Mensch macht sowas. Eine Funktion meldet einen Fehler, in dem sie
einen entsprechenden Code zurückgibt und nicht einen Fehlertext.
An dieser Stelle ist ein Fehlertext viel zu umständlich. Er bringt dir
auch nichts, weil die Funktion ja gar nicht wissen kann, was du mit
diesem Text machen willst. Wenn der Aufrufer den Fehlertext auf ein LCD
ausgibt, dass nur 8 Spalten breit ist, dann hat der Aufrufer bei einem
längeren Fehlertext ein Problem. Genauso, wenn das Programm plötzlich
nicht mehr im Deutschen Sprachraum, sondern sagen wir mal in Italien zum
Einsatz kommt.
Texte kommen immer in einer GUI nahe Schicht. Arbeitsfunktionen benutzen
Codes um eine Fehlersituation zu vermelden und es liegt dann an der GUI
Schicht aus diesem Code einen Text zu machen.
OP #2414730
Danke noch mal für Eure konstruktiven Kritiken. Habe das mit dem strcmp
ausprobiert und ich habe auch dass mit der Fehlerausgabe geändert. Ich
stimme da Karl Heinz zu. Nun gibt es nur noch Fehlercodes und in einer
entsprechenden Fehlerdokumentation habe ich den Fehlercodes jeweils eine
passende Fehlermeldung beigeschrieben.
Gruß,
Joey
