Fragen zu ADC
OP #2413981
bin gerade an meiner Bachelorarbeit (Maschinenbau) mit der Entwicklung
eines Datenloggers beschäftigt
Ich möchte Werte von einem Sensor digitalisieren um diese zu speichern.
Der Mikrocontroller ist soweit fertig inkl. Speicher und LCD. Es geht
jetzt noch um die Sensorauswahl und Anbindung.
Die meißten Sensoren geben 4...20 mA oder 0...5 V aus.
Mein 12 Bit ADC hat folgende Werte:
AVCC = 2.2...3.6 V
V(Ax)(Analog input voltage range) = 0 ... AVCC
Das bedeutet das dies so nicht möglich ist, daher benötige ich einen
Spannungsteiler um die Spannungen anzupassen oder?
Diesen kann ich mit der Formel aus dem Tutorial auslegen (28 Ω und 140
Ω). Können so auch präzise Messungen (Fehler < ca. 0,1%) realisiert
werden oder muss dort Aufwendiger gearbeitet werden? Ergibt sich jetzt
nicht einen Strom von 29 mA? Also auch viel zu hoch für meinen ADC
(siehe unten).
Dieses Gedankenexperiment war jetzt auf die Ausgabe der Spannung
bezogen, was mache ich bei der Stromstärke?
IADC12_A (Operating supply current into AVCC terminal):
Bei VCC = 2.2 V ,IADC12_A = 125...155 μA
Bei VCC = 3.6 V ,IADC12_A = 150...220 μA
Sprich meine Stromstärke vom Sensor ist viel zu hoch. Auch verstehe ich
hier nicht den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. Zwar steht in
meinen Datenblatt das:
RI (Input MUX ON resistance):
min = 10 Ω
typ = 200 Ω
max = 1900 Ω
Aber was fange ich mit den einzelnen Werten an? Wann liegt welcher Wert
vor? Sind das μC interne Werte die mich jetzt eig. noch garnicht
interessieren?
Ja und zu guter Letzt noch eine allgemeine Frage zur Gültigkeit meiner
AD Wandlung. Ich möchte mit, wie bereits erwähnt, 0,1 % FS messen. Bei
einem Messbereich von 0...100 bar also auf 0,1 bar (1/1000) genau. Mit
einem 12 bit ADC können 4096 "Zahlen" dargestellt werden, sprich meine
Genauigkeit kann theoretisch erreicht werden da mein LSB etwa 0,025 bar
bzw. 25 mbar entspricht oder?
Ich weiß das ich mich vielleicht ein bisschen lächerlich mache aber ich
glaube das ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe (C++ für PC
Software, C für μController und jetzt noch Elektrotechnik), also
versucht gnädig zu sein.
Bin für alles (Links, Tutorials, Beispiele und natürlich Kritik) offen!
#2413990
> AVCC = 2.2...3.6 V
Ja
> Ω).
Bischen klein die Widerstandswerte
> werden
Natürlich. Alles nur eine Frage wie genau die Widerstände sind. Und dann
kann man ja auch noch die realen Widerstände ausmessen und einen
Korrekturfaktor rechnerisch anbringen. *)
Könnte bei den Widerstandswerten hinkommen.
> (siehe unten).
Nö. Der ADC zieht soviel Strom wie er braucht. Die Frage ist: sind die
29mA zuviel für die Sensoren. Denn die müssen den Strom ja liefern.
Edit:
*) Oder gleich den kompletten Spannungsteiler im Betrieb ausmessen bzw.
kalibrieren. zb 3V aus einem Labornetzteil anlegen, nachsehen was der
ADC misst und daraus einen Korrekturwert berechnen.
#2413995
Teil 2
Nein.
Strom wird gezogen, nicht gedrückt!
In den ADC rinnen ~150µA hinein. Soviel wie der sich eben holt.
Die 29mA laufen durch die Widerstände letztendes nach Masse ab (die
150µA können wir getrost vernachlässigen)!
             29mA
   Sensor  -----------+
                     R1
                      |  150µA
                      +-----> ADC
                     R2
                      | 29mA - 150µA
          Masse    ---+--
Nun ja. Ohmsches Gesetzt ist "Grundlagen Elektrotechnik", erstes
Semester
#2414007
> 29mA
>    Sensor  -----------+
>                      R1
>                       |  150µA
>                       +-----> ADC
>                      R2
>                       | 29mA - 150µA
Ich glaube, das ist ein Missverständnis:
AVCC ist vermutlich die Versorgungssannung des ADCs, nicht der Strom in
den Messeingang.
Dann war da noch das, was mich verwirrt:
> min = 10 Ω
> typ = 200 Ω
> max = 1900 Ω
Wo ist denn da ein MUX? Vielleicht sagst Du mal, um welchen ADC es geht
und hast auch eine Schaltung oder wenigstens einen Entwurf. Dann kann
man viel besser reden...
Gruß Dietrich
#2414009
>> 29mA
>>    Sensor  -----------+
>>                      R1
>>                       |  150µA
>>                       +-----> ADC
>>                      R2
>>                       | 29mA - 150µA
> den Messeingang.
Ich denke du hast recht.
"Operating supply current" ist der Strom, den er ADC zur Versorgung
braucht.
Also in der Zeichnung die 150µA durch x ersetzen, wobei x zur Zeit noch
nicht bekannt ist.
>> min = 10 Ω
>> typ = 200 Ω
>> max = 1900 Ω
Das verwirrt mich ehrlich gesagt auch. Für den Messeingang eines ADC
sind diese Werte arg niedrig.
Gast #2414032
>>> min = 10 Ω
>>> typ = 200 Ω
>>> max = 1900 Ω
Das wird wohl der Widerstand des Muxes selbst sein
und nicht der Eingangswiderstand. Der liegt dann in Reihe
zum Sample and Hold Teil.
OP #2414686
Hallo!
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten! Der ADC ist in meinen μC
integriert (MSP430F5529), ich hänge mal das Datenblatt in den Anhang die
relevanten Werte finden sich auf S.69 der PDF.
Gut wenn ich jetzt alles richtig Verstanden habe:
R2=R1*UADC/(USensor-UADC)
Mit größeren Widerständen d.h R1=700Ω und mit USensor=5V bzw. UADC=3,6V
--> R2=1800Ω
Nun zieht mein ADC 150...220 μA aufgrund der 3,6V. Mein Gesamtstrom
beträgt nun USensor/(R1+R2) d.h. I= ca. 2mA.
So nun wäre es ja geschickt meinen ADC mit der gleichen Spannung wie
mein Gesamtsystem zu betreiben welche 3,3V beträgt und über das hier:
http://www.ti.com/product/tlv1117
zur Verfügung zu stellen.
Daher mit den neuen Werten: R1=850Ω R2=1650Ω I=2mA. Widerstände mit
geringer Toleranz wählen und ich bin auf einem guten Weg.
Als Referenzspannung kann ich nun die interne benutzen jedoch laut S.71
gilt diese nur für VCC=3,0V. Muss ich nun doch zwei Stromversorgungen
machen oder kann ich hier erneut mit einem Spannungsteiler (R1=100Ω &
R2=1000Ω I=3mA) arbeiten oder leidet dadurch die Genauigkeit zu stark?
Nochmals danke für die Antworten!
> wie mein Gesamtsystem zu betreiben welche 3,3V beträgt und über das hier:
Das tust du sowieso. Der ADC ist in den µC integriert, wird daher mit
derselben Versorgungsspannung betrieben.
Was du machen willst: Du willst dieselbe Referenzspannung benutzen!
Referenzspannug  !=  Versorgungsspannung des ADC
> S.71 gilt diese nur für VCC=3,0V.
Diese Tabelle sagt dir nur, dass bei einer Versorungsspannung von 3.0V
sich die intern generierte Referemnzspannung im in der Tabelle
angegebenen Bereich bewegen wird. Es wäre reichlich sinnlos einen µC zu
fertigen, der in einem Spannungsbereich betrieben werden kann, und zur
Benutzung der Referenzspannung des ADC muss man dann erst recht wieder
auf eine bestimmte Versorungsspannung gehen. Dazu hat man ja eine
generierte Referenzspannung, damit man von der Versorgungsspannung
unabhängig wird.
Der µC erlaubt es dir ziemlich sicher, die Versorgungsspannung als
Referenzspannung zu benutzen. Alles andere wäre ziemlich unsinnig.
Und wenn er dir das nicht als Softwareoption anbietet, dann kann man
immer noch die Versorgungsspannung als externe Referenzspannung
einspeisen.
Edit:
PS: Du baust das ganze doch hoffentlich vorab mal auf einem
Experimentiersystem, zb Steckbrett auf? Im Moment scheinst du mir ganz
schön zu schwimmen und heftig überfordert.
