8,4V NiMH Akku (9V Block) mit 2 mA dauerladen?
OP #2414110
Hi.
Kann man einen 9V NiMH Block (8,4V 120 mAh) mit 2 mA an 12V
(Einweggleichrichter) dauerladen?
In dem Gerät ist normalerweise eine 9V Blockbatterie als Backup
vorgesehen, die einfach über eine Diode entkoppelt parallel zum Standby
Netzteil hängt.
Das Standby Netzteil ist äußerst einfach aufgebaut. Es ist ein kleiner
Trafo + Einweggleichrichter + 100 uF Kondensator. Das Hauptnetzteil wird
über einen Triac (MOC3020) + Relais mit 230V Spule angesteuert.
Die Stromaufnahme auf dem Standby Zweig des Gerätes ist äußerst gering.
Mit dem standard 100 uF Glättelko hält es schon fast ne halbe Sekunde
ohne Datenverlust.
Der Backupakku ist erforderlich. Ohne Backupakku gehen die gesamten
programmierten Daten und die Uhrzeit verloren, wenn man es über eine
Steckdosenleiste laufen lässt und jedes Mal abschaltet. Das ist ziemlich
nervig.
Ich habe jetzt die Entkopplungsdiode mit 6,8 kOhm überbrückt und möchte
den NiMH Akku so mit ca 2 mA dauerladen.
Gast #2414141
Offiziell: Ja. GP verspricht mehr als 1 Jahr Lebensdauer wenn man mit
weniger als 17mA dauerlädt.
http://www.gpbatteries.com/pic/GP17R8H.pdf
ABER: 1 Jahr ist vielen Leuten zu wenig.
Panasonic sagt "trickle charging (continous charging) can not be used
with NiMH batteries"
"rechargeable batteries, especially NiMH batteries, are sensitive to
continuous overcharging"
Deine 2mA sind zwar viel weniger, knapp an der Grenze zur
Selbstentladung, und ein Akkus wird länger als 1 Jahr ducrhalten, aber:
Es ist nun mal so, daß Dauerladen offenbar immer schädlich ist,
zumindest bei NiMH Akkus.
Bei NiCd hatte ich den Eindruck ging es besser.
Meine Schaltuhr verbraucht, seit dem es nur noch NiMH gibt statt NiCd,
trotz deutlich höherer Kapazität und damit in Relation niedrigerem
Dauerladestrom, trotzdem viel mehr Akkus als früher, quasi jährlich
statt 10-jährlich.
OP #2414270
Also wenn der Akku nach nem Jahr nur noch die halbe Kapazität hat, langt
das immer noch dicke.
Das Teil braucht ja nicht viel.
1000 uF reichen schon über 10 Sekunden, wie ich getestet habe.
Würde ich die großen Elkos vom Hauptnetzteil anzapfen, würde es
vielleicht noch länger halten.
Die haben selbst ein paar Minuten nach dem Ausschalten noch ordentlich
Spannung drauf.
Die Lautsprecherausgänge werden ja vor dem abschalten des Hauptnetzteils
über Relais ausgeschaltet. Beim Einschalten ist es umgekehrt (Da wird
erst mal ca 3 Sekunden Elkos aufgeladen bevor die Relais anziehen)
Die Steuerung benutzt das große Netzteil gar nicht zum Betrieb des
Prozessors. Die Restladung wird auch nicht zum Datenerhalt benutzt.
Stattdessen gibts ein Batteriefach. Mit der Ladung der großen Elkos
wären die Daten wenigstens nicht gleich weg wenn keine Batterie
eingelegt ist.
Ich werde das mit dem Akku mal probieren, mal sehen wie lange es hält.
Gast #2414276
Kenne das Problem von Speicher-Backup-NiMhs.
Eine eindeutige Aussage ist leider nicht möglich.
(Bei diesen 3-beinigen Dingern mit 3,6 V 80 mAh
gibts keine Markenhersteller, sondern nur No-Name
China-Importe)
Je nach Bestell-Charge funktioniert diese
"Erhaltungsladung" von 1 bis zu mehr als 5 Jahren.
Falls du eine Spannungsüberwachung einbauen kannst,
(die muss nur im Normal-versorgten Betrieb arbeiten),
kannst du das Lebensende aber daran erkennen, dass
die Dinger sogar im Erhaltungsladungssbetrieb unter
1,3...1,4 V pro Zelle absacken!
#2414636
Dann nimm doch gleich eine normale Alkali-Mangan Batterie. Die
hält dann vielleicht sogar länger als ein Akku. Eine Schaltung,
die dann das "Ableben" signalisiert wäre zwar nicht schlecht;
eine solche zu konstuieren, die weniger verbraucht, als Deine
eigene Schaltung aber nicht ganz einfach.
Gruss
Harald
Gast #2414646
Ich habe es eben mal an meinem Schnurlosfernsprecher gemessen:
ca 8 mA Dauerladung für 800 mAh NiMH Akkus. Vllt ist das ein
Anhaltspunkt.
Akkus von Panasonic; halten dabei etwa 5 Jahre.
Gast #2415799
> Anhaltspunkt. Akkus von Panasonic; halten dabei etwa 5 Jahre.
Glück gehabt.
Meine Panasonic-Telefone behalten ihre Akkus auch 10 Jahre.
Hättest du ein Gigaset von Blödfirma Siemens,
müsstest du alle halbe Jahr einen Akkusatz nachlegen,
und bekommst Eneloops die im Gerät total heiss werden.
Merke:
Es ist immer blöd, ein deutsches Markengerät zu kaufen.
Das ist sogar dermassen beschissen konstruiert, daß es
bei "Mikrophon stumm" eine nette Wartemelodie zur
Unterhaltung aller Teilnehmer einer Telefonkonferenz spielt.
Gast #2416589
Demnach muss mein Gigaset defekt zu sein, da ich seit dem Kauf 2002 das
Akkufach noch nicht wieder offen hatte. Es steht ständig in der
Ladeschale und schafft immer noch mehrere Stunden telefonieren...
Da wird der Mawin eher ein fehlerhaftes Handteil erwischt haben. Oder
ich ein AkkuLongLife Modell.
Gast #2416635
Stimmt,
ist Siemens,
war schweineteuer,
das KANN gar kein Schrott sein,
nur alles fehlerhafte Modelle,
LOL.
Die Akkufresserei von Gigasets ist legendär,
das Zeug IST Schrott.
Gast #2416661
Habe mir nach dem Tod des Hagenuk Briketts (Ende 1999) das Gigaset 2000C
von Siemens gekauft. Jetzt ist der dritte Akkusatz drinne und es funzt
immer noch perfekt.
Gast #2416811
Bei mir wie gesagt, immer noch die ersten Akkus. Ich habe das S1 und das
ist normal immer, wenn grad nicht telefoniert wird, in der Ladeschale im
Wohnzimmer. Genutzt wird es etwa 2-3 mal pro Woche, da ich meist im
Arbeitszimmer schnurgebunden telefoniere und meine Freundin dank Flat
hauptsächlich das Handy nutzt.
Gast #2417028
MaWin, ich kann deinen Hass auf Siemens Gigaset nicht nachvollziehen.
Ich benutze seit 1996 Siemens Gigasets, da gehen erher die Tasten vom
vielen telefonieren kaputt, als daß die Akkus sterben.
Haste deine Akkus beim Aldi gekauft? ;D
#2417340
Hallo zusammen
Ich würde zum 9V Akku sagen: Probieren!
Denn bekannt ist das Ni/Cd und Ni/Mh Akkus (eigentlich) keine
Dauerladung vertragen.
Zum Gigaset:
Auch ich habe das Gigaset S1 in 2 Facher Ausführung und ein S1 color
seit Jahren im Einsatz. Die Akkus geben irgendwann mal auf aber man kann
die Geräte nicht als "Akkufresser/Zerstörer" bezeichnen.
Zuvor hatte ich ein 3000er, ebenfalls keine Probleme. Mein
Ex-Schwiegervater hat seit Jahren ein 4000er, ebenfalls problemlos.
Bekannt ist das es mal eine Serie Gigaset gab die die Akkus tatsächlich
kaputt geladen haben, aber das war vor diesen Modellen!
Roland
Gast #2417434
Kannst du lesen ? Eneloops gibt's nicht bei Aldi.
Die Akkulebensdauer bei Gigaset ist sprichwörtlich,
aber ich habe auch andere, klare Designfehler
aufgelistet.
Von der Haptik der Gummitasten, der Klotzigkeit
des Geräts, der Unmöglichkeit es ohne Ladecschale
senkrecht hinzustellen, der schlechten Menüstruktur
und der schlechten Freisprechqualität (es schaltet
die Wiedergabe beim Freisprechen ab, kluge Idee,
blödeweise schaltet es die laute Wiedergabe des
Gesprächs auch ab weil es seinen eigenen
Lautsprecherklang hört, also gibt es Aussetzer
beim Lauthören so lange man das Mikro nicht
abdeckt, welches, aus zuvor geschilderten
Gründen leider nicht elektronisch stummgeschaltet
werden kann.
Ich habe auch andere Telefone, z.B. von Panasonic,
und oh Wunder, all das, was Siemens nicht
hinbekommt, geht bei anderen Herstellern.
Immerhin hat Siemens nun  die Marke Gigaset verkauft
und andere mühen sich, vielleicht sind die klüger.
