IPhone Ladeadapter
Gast #2414190
ich habe aus dem Tutorial den IPhone Ladeadapter nachbauen wollen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t
Anstelle der 4x22K Widerstände habe ich 4x33K genommen (22K waren gerade
nicht in der Krabbelkiste).
Sonst 1:1 nachgebaut, Spannungsversorgung aus 12V Steckernetzteil.
Leider versetzt die Schaltung mein IPhone (und auch mein IPod) nicht in
den Ladezustand.
Kann das an den 33K liegen?
Spannungen am USB liegen an wie folgt (gemessen):
Pin1: ~4.8V
Pin2: ~2.36V
Pin3: ~2.36V
Pin4: 0V GND
Wo könnte das Problem sein?
Gast #2414793
Moin,
guck doch mal ob du noch 68k da hast und löte die parallel zu den 33k,
dann hast du den richtigen Wert. Normal sollten 33k auch gehen, aber wer
weis wie sensibel das ganze ist ;)
Gruß Martin
Gast #2414799
die Widerstände passen soweit. Die sind nur da um den passenden Pegel an
den Datenleitungen zu erzeugen.
Wie hast du denn alles verdrahtet?
Ist die Widerstandsbeschaltung auch am iPod stecker angeschlossen?
Denn sonst weis er ja nichts von den Pegeln und geht auch nicht in
Ladezustand.
Gruß,
Schorschi.
Gast #2415378
schorschi schrieb:
> Hi,
> Ladezustand.
> Gruß,
> Schorschi.
Also ich habe alles auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, d.h. 12V
Netzteil am Eingang, dann den 100uF Elko, 100nF Kerko, 7805 mit 4148
Diode, dann Kerko.
Das liefert mir die 5V und GND. Die Widerstände habe ich dann
entsprechend verschaltet und einen USB Stecker angelötet an die
jeweilige Leitung, siehe oben.
Von dort geh ich dann mit dem IPhone Ladestecker an den USB und stecke
das andere Ende in das IPhone.
@Frank:
Die Änderung dort ist bei den neueren Geräten, sowie ich das in dem Link
sehe nur, dass an BEIDEN Datenleitungen ein Pegel anliegen muss und das
tut es ja bei mir. Die andere Beschaltung mit den IC's ist ja nur da, um
aus den 3 AA-Batterien entsprechend die Stromstärke zu bekommen.
Wie gesagt, an den 4 Leitungen liegen auch die obigen Spannungen an
(habe ich ja gemessen).
Persönliche Seite #2415393
> Diode, dann Kerko.
Du verheizt also mal eben 7 V am 7805. Bei 500 mA Ladestrom seitens des
iPhone wären das immerhin schon mal 3.5 Watt. Da brauchst Du schon einen
ganz ordentlichen Kühlkörper.
Außerdem kann das iPhone mehr als 500 mA aufnehmen (wenn es ein
entsprechendes Netzteil erkennt), dann steigt die Verlustleistung an
Deinem Spannungsbräter noch weiter.
Warum um alles in der Welt tust Du Dir das an? Entsprechende geeignete
USB-Netzteile sind für wenige EUR als Fertiggerät zu bekommen
(http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=86289, um nur ein
willkürliches Beispiel zu nennen, die üblichen eBay-Verkäufer
unterbieten so etwas deutlich).
Gast #2415405
Mit der Verlustleistung hast du natürlich recht.
Aber ich wollte die Schaltung für unterwegs mit einem 9V Block
versorgen, falls der Akku mal versagt ich geladen werden muss. Daher
betreibe ich eigentlich den Aufwand.
Die Verlustleistung ist dann im Betriebsfall auch nur bei 4V*500mA=2W
Zu Hause habe ich natürlich ein 230V Ladegerät original.
Persönliche Seite #2415662
> versorgen
Auch das ist ... sehr ungeschickt. 9V-Blöcke sind eine der
ineffektivsten Batterieformen überhaupt.
Sieh Dir besser den von Frank um halb zwölf geposteten Link an, das ist
ein Aufwärtswandler, der aus zwei AA- oder AAA-Zellen die erforderliche
Spannung erzeugt und nicht fast die Hälfte der in der Batterie
gespeicherten Energie in Form von Abwärme "wegwirft" -- wie es Deine
9V-Block-Lösung unweigerlich täte.
Gast #2415687
Ok, danke. Dann werde ich das einmal nachbauen.
Allerdings habe ich noch keine Erklärung, wieso meine derzeitige
Schaltung nicht funktioniert, denn die Datenleitungen sind ja beschaltet
und 5V liegt an Pin1 des USB, sowie Pin4 an GND...
