Sounddusche oder Audiobeam, gerichteter Schall
Gast #2415404
ich suche solche gerichteten Lautsprecher. Ich habe sie nur spärlich im
Netz entdeckt, entweder als flache Scheiben (verm. Ultraschall) oder als
Parabolspiegel - Lp nach oben gerichtet. Es geht um eine nicht störende
Beschallung an einem Ort. Auch im Freien einsetzbar, wenn es geht.
Hat jemand solche Dinger getestet? Wo gibt es sie zu kaufen? Bekomme nur
Infomaterial, keine Kaufangebote.
Danke.
Gast #2415419
Das kanns aber nicht sein, habe auch schon für 700,- Systeme gefunden,
Flächen mit 60 x 60 cm  -- der Frequenzgang geht bei 400Hz los.
Warum ist der große Preisunterschied?
bei Sennheiser bekomme ich keinen Frequenzgang angezeigt.
hat denn schon einer mal so ein Ding ausprobiert?
Gast #2415427
Werden halt unterschiedliche Prinzipien sein, wenn's nicht viel
Nachfrage gibt und die potentiellen Nutzer den Preis bezahlen können,
ist der eben entsprechend.
Jens E. schrieb:
> Bekomme nur Infomaterial, keine Kaufangebote.
Was nun ?
Dann poste halt mal das was Du gefunden hast. Wenn's billiger geht, dann
nimm das. Oder schau bei Elektor, die haben mal ein Selbstabumodell
vorgestellt.
Gast #2415486
Jens E. schrieb:
> Nur ehe ich 700 ausgebe wollte ich
> wissen, ob schon jemand Erfahrung gemacht hat.
Durchsuch' mal youtube nach den Herstellern Sennheiser, Holosonics,
Dakota Audio, Panphonics in Verbindung mit "directional sound".
Es gibt unterschiedliche Funktionsprinzipien und unterschiedliche
Anwendungen, vielleicht ist die Günstigste gut genug.
Gast #2416208
Druckkammerlp. gehen überhaupt nicht - schlechte Qualität und für
normalen Ton nicht wirklich gerichtet, sondern nur für laute
Beschallungen über viele Meter hinweg. Wenn ich auf 4-5m Beschallung aus
bin oder in einem Kaufhaus oder Museum, geht das gar nicht. Da hört man
das Gekratze überall.
Danke für die Tipps.
Persönliche Seite #2416712
Axel Düsendieb schrieb:
> und wie soll verhindert werden, dass sich der Schall am Boden
> reflektiert und dann überall hin spritzt
Aufgrund der der hohen Dämpfung, welche Luft im Ultraschall-Bereich hat,
ist die Reichweite dieser Systeme gut kontrollierbar. Während die
wahrgenommene Lautstärke durch den Modulationshub eingestellt wird, kann
die Reichweite durch die Amplitude des Trägers angepasst werden.
Gast #2416753
ja, und wir wissen ja, dass Schall in höheren Frequenzen sich
geradliniger ausbreitet als in tiefen. Und bei 44kHz ist es eben sehr
geradlienig - siehe Entfernungsmesser. Aus den Unterlagen geht auch
hervor, dass in einer bestimmten Entfernung die beste Wirkung erziehlt
wird.
Im Kölner HBf ist so ein Ding - bei Douglas.
Danke an MWS -- es gibt verschiedene Systeme - manche sehr fragwürdig,
z.B. so eine Art Röhre --- wo steht, dass es nicht funktioniert, wenn es
ruhig in der Umgebung ist.
Ich habe mit Dämmmaterial und Röhren probiert, aber nur mit mäßigem
Erfolg. Schall ist schon eine aufdringliche Sache, wäre toll, wenn man
den wie Licht lenken könnte.
Gast #2416792
man denkt, es ist sehr kompliziert, aber ich habe heraus bekommen, dass
einfach das Audiosignal auf die Hochfrequenz drauf moduliert wird. Da
das Ohr die 40kHz nicht wahr nimmt, bleibt die normale Frequenz übrig,
aber eben keine Bässe. Also die Amplitute der 40kHz wird geändert durch
das Audiosignal.
Vielleicht ist es aber auch komplizierter.
