Verständnisfrage ADC Atmega8
Gast #2415420
habe eine kleine Verständisfrage zum ADC im Atmega8. Habe ein Poti am
Kanal 0 wie im hier im Tut beschaltet und wiederhole die Messung in
einer Endlosschleife. Nach der Messung schaue ich auf das ADSC-Bit ob
der ADC für eine neue Messung bereit ist wie im Tut beschrieben:
wait_adc:
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses
Bit gelöscht
    rjmp    wait_adc
Jetzt meine Frage: Wenn ich nach dieser Messung gleich den Kabal 1 bzw
weitere Kanäle einlesen will, muss ich jedesmal wieder auf das selbe Bit
achten ob der ADC fertig ist oder kann ich die einzelne Kanäle wie
separate ADC betrachten und gleich hintereinander einlesen?
Danke im Vorraus
#2415424
Nein. Du musst wieder mittels setzen von ADSC die Wandlung starten und
danach abwarten bis der ADC durch Rücknahme des Bits meldet, dass er
fertig ist.
Der Mega8 hat nur 1 einzigen ADC. Dieser kann allerdings mit
verschiedenen Input-Pins verbunden werden. Wählst du daher einen anderen
Input Pin aus, dann muss der ADC natürlich den erst einmal bearbeiten
ehe er ein Ergebnis dafür hat.
