Habe folgendes Angebot erhalten.... Prtierung der existierenden Toolchain (Compiler, Assembler, Liker und Libraries nach GCC und Eclipse IDE. Kann sich jemand darunter was konkretes vorstellen? Aufwand? Anspruch? Bin verwundert das dafuer ein Ingenier benoetigt wird / eine Ingenieurstelle geshaffen wird.
allein, wenn im Angebot steht "Prtierung" wäre ich schon abgeneigt. Klaus
Natuerlich sollte es Portierung heissen ... :)
Daniel Duesentrieb schrieb: > Prtierung der existierenden Toolchain (Compiler, Assembler, Liker und > Libraries nach GCC und Eclipse IDE. > > Kann sich jemand darunter was konkretes vorstellen? Möglicherweise möchte jemand eine kommerzielle Toolchain los werden, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht Ärger, Kosten. Unter Portierung stelle ich mir vor, daß man eine neue Toolchain so einrichtet, daß sie so spielt wie die alte. Portierung kann teilweise auch die Software (den Sourcecode der Anwendungen) betreffen, weil er sicherlich an einigen Stellen angepaßt werden muß, was nicht immer ganz unkniffelig sein muß. Ich hatte mit solchen Dingen insofern schon mal zu tun, daß man von GCC zu einem kommerziellen Tool wechselte, oder daß ein kommerzieller Anbieter von einem anderen gekauft wurde, und die Tools vom Käufer aufgedrückt bekam. Keil, ARM, RealView. Ein Ingenieur ist da schon nötig. Wer soll das denn sonst können? Die Leute in meiner Ex-Firma auf Techniker-Level verdrehten bei solchen Anfragen sehr stark die Augen. Wie ein Elefant, der vom 10m-Brett in ein halb volles Becken springen soll. ;-)
Daniel Duesentrieb schrieb: > Prtierung der existierenden Toolchain (Compiler, Assembler, Liker und > Libraries nach GCC und Eclipse IDE. Liker? Hat das was mit Facebook zu tun? Ich mag keine offenen Klammern - das zieht immer so. Wenn der Sourcecode standardkonform ist, dann dürfte es mit GCC keine Probleme geben.
Hallo Daniel
Hast Du etwas mehr Information über die Target Plattform ?
GCC ist relativ einfach bei >= 16Bit. Bei 8-Bit Controllern wirds
anstrengend. Da solltest Du eine Menge Erfahrung im Compilerbackend
besitzen.
Je nach Target-OS (falls vorhanden) können Dir da auch noch ganz andere
Sachen auf die Füße fallen. Bau z.B. mit dem GCC mal Code für .NET
ähnliche Environments.
Gehen tut natürlich (fast) alles. Aber der Aufwand wächst relativ
schnell ins Unendliche.
Allein die Testcases für den Codegenerator werden Dich evtl. ewig
beschäftigen. Denn jeder Fehler in Deinem Port generiert Dir echte
Freunde fürs Leben bei den Anwendern, die (meist unter Zeitdruck)
natürlich erst vermuten, selbst einen Fehler in IHRER Software zu haben.
Es macht sicher viel Spass wenn Du das NICHT als Freelancer oder mit
einer harten Deadline machen musst.
Andreas
P.S: Grüße An Helferlein
A.
Danke an alle... Ich hab der Stelle abgesagt, da ich bisher nur verschwindend geringe Programmiererfahrung besitze... waere bestimmt interessant aber...
