Probleme mit NIOS II Development Kit (Cyclon II)
Gast #2415949
Guten Morgen,
ich bin seit ca. 1 Woche damit beschäftigt, das Development Kit zum
Laufen zu bringen. Zünächst habe ich mit Quartus II im SOPC Builder
Komponenten wie CPU Nios II, Jtag_uart, Externes ram usw. hinzugefügt.
Im Anschluss habe ich das Projekt übersetzt und mit dem Programmer via
Terasic Blaster in den FPGA überspielt. Als nächstes habe ich mir mit
der Nios II IDE unter Eclipse ein Hello World Projekt erzeugen lassen.
Sobald ich debuggen möchte erscheint folgende Fehlermeldung:
Problem Occures
'Launching NIOS Nios II Hardware configuration' has encountered a
problem.
Download ELF Process faild.
Wo könnte hier das Problem liegen ?
Was ich bräuchte, ist ein einfaches Hello Projekt das auch funktioniert.
(Quartus II Version 11.1 wird verwendet)
Gast #2416110
die Debug-Configurations habe ich überprüft. Ist alles richtig
eingestellt.
Den Debug Button kann ich benfalls ausführen.
Hast du eine Beispielapplikation die mit dem NIOS II Development Kit
(Cyclon II EP2C35F672C6) läuft ?
#2416120
Bei den Kits sind doch jede Menge Beispiele dabei. Das Problem wird
sein, dass diese Kits relativ alt sind und sich nicht in 11.1 öffnen
lassen.
Mit der 11.1 habe ich noch nicht wirklich Erfahrung gesammelt, aber in
letzter Zeit bin ich immer sehr Vorsichtig mit neuen Software-Versionen
von Altera. Kann gut sein, dass es in dieser Version nicht richtig
funktioniert.
Teste mal mit der 9.1SP2; das war eigentlich die letzte Version, die
noch richtig gut funktioniert hat. Die kann man auch problemlos parallel
zu 11.x installieren.
Gast #2416125
Vielen Danke Johannes für deine Hilfe. Die Quartus II Version 9.1 habe
ich ebenfalls auf meinem Rechner installiert. Leider habe ich zu dem
Board keine Beispiele.
Gast #2416410
Zu diesem NIOS II Development Kit (Cyclon II EP2C35) finde ich auf der
altera Webseite keine Beispielprojekte. Wahrscheinlich ist das Board
schon zu alt.
#2416414
Leon schrieb:
> Hat jemand ein Beispiel für den Cyclon II das auch definitiv läuft?
Mach doch von deinem Hello-World Projekt ein Zipfile und poste es hier;
vielleicht findet jemand den Fehler.
Aber nur die Dateien in das Zip-File packen, die zum compilieren
benötigt werden; sonst wird das ziemlich groß.
#2422052
da ich auch schon Wochen (ungelogen, leider...) hier verschwendet habe:
Quartus 11.0 zumindest reagiert offenbar allergisch wenn es über
irgendwas drüberinstalliert wird. Also entweder altes Verzeichnis
löschen und dann installieren oder irgendwas neues anlegen lassen.
Dann gibts eigentlich eine ganz nette Anleitung im Netz:
http://www.jopdesign.com/cyclone/nios.pdf
die man zwar nicht ganz und komplett 1:1 so durchspielen muß ("2.4 SOPC
Build", "2.5 The Top Level VHDL File" und "2.8 NIOS II IDE", den Rest
halt sinngemäß), aber die entsprechenden Schritte sind drin beschrieben.
Und wenn Quartus mag, dann geht es wirklich so einfach. Zumindest bei
mir...
Mittlerweile gehts sehr stabil, aber ein paarmal hat sich bei mir das
Buildsystem auch geweigert, so daß ich das NIOS-System komplett neu
aufsetzen mußte (also ab "2.8 NIOS II IDE").
Ich finde es wirklich grausam daß mit der Eclipse-IDE so viele
Detailfehler nicht ausgegeben werden, sondern hinter "da geht was
nicht"-Meldungen verschwinden.
Ciao, Günter (dl4mea)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
