Zeiger auf EEPROM
OP #2415974
Hallo Forumgemeinde,
ich arbeite mit Eclipse Helius und WINAVR. Ich möchte eine Fkt.
erstellen die nur ins EEPROM schreibt, wenn der Wert ungleich ist. Dazu
möchte ich der Fkt. einen EEPROM-Zeiger und den Wert an die Fkt.
übergeben.
Das ganze sieht so aus:
__________________________________________________
#include <avr/eeprom.h>
void write_ee_byte(unsigned char new_val, unsigned char *ep_into EEMEM)
  unsigned char old_val EEMEM;
  old_val = eeprom_read_byte(&ep_into); // akt. Wert aus EEPROM lesen
  if (old_val == new_val) return;       // neuem Wert vergleichen
  eeprom_write_byte(&ep_into, new_val); // neuen Wert schreiben
Jetzt bekomme ich folgende Fehler:
section attribute not allowed for 'ep_into'
und
section attribute cannot be specified for local variables
Heißt dass, das man keinen Zeiger auf ein EEPROM erstellen kann und dass
man keine lokale EEPROM-Variablen erstellen kann?
Viele Grüße,
Marcel (",)
#2416013
So was wie "Zeiger auf EEPROM" gibt es gar nicht. Alle Zeiger sind
gleich. Nur die Verwendung des Zeigers entscheidet, wohin er letztlich
gezeigt hat.
Marcel K. schrieb:
> dass man keine lokale EEPROM-Variablen erstellen kann?
Natürlich nicht. Wie sollte das denn gehen?
Und welchen Sinn sollte
"lese ein Byte aus dem EEPROM und speichere es im EEPROM zwischen"
überhaupt haben?
PS: Was stört dich an der fertigen Funktion eeprom_update_byte?
#2416014
Lokale EEPROM-Variablen kann man nicht erstellen, das sagt dir der
Compiler ja. Lokale Variablen werden auf dem Stack erstellt.
Pointer kannst du überall erstellen. Lokal liegen die auch auf dem
Stack.
Aber das
ist auch Unsinn. Du musst zum Vergleich keine Variable im EEPROM
erstellen sondern einen Wert aus dem EEPROM ins RAM holen. Somit muß
auch old_val im RAM angelegt werden. Also auf dem Stack, weil es ja
lokal ist:
unsigned char old_val;
Das geht gar nicht. Du musst nur den Pointer ep_into übergeben.
Also: void write_ee_byte(unsigned char new_val, unsigned char *ep_into)
Wenn du da 127 reinschreibst zeigt der auf Adresse 127. Mehr nicht. Wo
diese Adresse liegt, steht da nicht drin. Und ist auch erstmal völlig
unwichtig.
Die Funktion "eeprom_read_byte(...) " allerdings holt dir damit den Wert
aus dem EEPROM. Dem Pointer ist das egal. Mit dem könntest du mit der
richtigen Funktion auch aus dem Flash lesen oder auf einen Port
schreiben.
mfg.
#2416027
Marcel K. schrieb:
> was macht denn die fertige Fkt. "eeprom_update_byte"?
> Ich möchte einfach nicht ständig ins EEPROM schreiben wenn der Wert
> bereits drin steht.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
In addition to the write functions there is a set of update ones.
This functions read each byte first and skip the burning if the old
value is the same with new.
OP #2416035
@Thomas:
Danke für die ausfühliche erklärung. Jetzt geht es auch bei mir!!
@Stefan:
SUUPER, das habe ich ja gesucht! Vielen Dank für die Mühe mir den Link
zu suchen...
Jetzt kann ich weiter machen :o)
Vielen Dank und schönes Wochenende...
Marcel (",)
