Netzgerät erzeugt seltsame Töne. Stelltrafo hinüber?
OP #2416638
Hallo!
Wir haben ein Netzgerät, welches unter Last sehr komische Töne von sich
gibt. Im Wesentlichen ist es ein Stelltrafo mit Gleichrichterdioden.
Habe mal einen kleinen Film gemacht und auf youtube hochgeladen.
http://www.youtube.com/watch?v=TelHNip64T0
Ich gehe davon aus, dass sich einen Reparatur nicht lohnt. Was meint
ihr?
(Nutzung geschieht in einer Schule - also keine
High-Tech-Entwicklungsumgebung)
OP #2416678
mhh schrieb:
> (Du überlastest das Netzteil, es ruft nur AUA)
Nun ja, die Knisterei fängt ja bei 5 V an, dann haben wir gut 6 Ampere.
Da das Netzteil 12 A liefern kann, sind wir also noch nicht so hart
rangegangen.
Im übrigen hat sich das Netzteil ursprünglich eben NICHT so verhalten.
Darüber hinaus hat das Gerät Sicherungen, die bei Überlast abschalten.
Irgendwas muss also am Gerät nicht in Ordnung sein.
OP #2418713
hinz schrieb:
> Gleichrichter schon geprüft?
Ich werd mir das Gerät morgen noch mal ansehen:
1. Mit weniger Last. Für Gleichspannung ist es mit 25V/12A spezifiziert,
d.h. ab knapp 3 Ohm sollte es auf jeden Fall funzen. (Ich meine aber,
dass das Geräusch schon weit früher anfängt). Auf jeden Fall hören dann
die Aua-Kommentar auf.
2. Spannungsverlauf mit dem Oszi ansehen. Ggf. ist es ja der
Gleichrichter.
3. Überprüfen des Verhaltens bei AC - obs dann auch solche Töne von sich
gibt.
Wie man erkennen kann, ist das Teil wohl mal runtergefallen, die obere
Ecke der Front ist etwas aufgebogen. Vielleicht ist da mechanisch was
verrutscht.
Bisher hab ich allerdings nix entdecktn können.
Gast #2418716
> rangegangen.
Auf der Drossel steht aber Max 4A
Hört sich wie Ein Lichtbogen an.
OP #2418732
>> rangegangen.
Klar, die Spule ist dafür nicht ausgelegt und würde im Dauerbetrieb
natürlich sehr sehr warm... Daher nur der Kurzbetrieb, weil wir nicht
über große Hochlastwiderstände verfügen.
Und ja, ich find auch dass es knisters wie bei nem Lichtbogen.
Also: ich werd das Teil auch mal bei völliger Dunkelheit untersuchen...
So komme ich dann der dunklen Energie auf die Spur....
Gast #2418768
Wird unnötig sein, und es bleiben Dir bahnbrechende Erkenntnisse
erspart.  :)
Deine Lastspule (0,8 Ohm, 2 mH, 4 A) wird keine 0,8 Ohm haben, sondern
viel weniger. Das DMM, mit dem das mal gemessen wurde, zeigte beim
berühren der beiden Meßspitzen sicher schon 0,7 Ohm an.
Ihr braucht eine andere Last.
Klaus De lisson schrieb:
> Klemm doch einfach mal eine Autoscheinwerferbirne an.
Billiger gehts nicht, wenn ihr die aus dem Ersatzlampenkasten eines
Fahrzeuges nehmt. (nur nicht mit den Fingern auf den Glaskolben
rumtatschen)
Gast #2418882
Charles B ist irgendwie ein unverbesserlicher Spinner den Grundlagen
nicht sonderlich interessieren.
Als Pädagoge ist das anscheinend auch gar nicht notwendig denn immerhin
Unterrichtet er in einem Meditier für das er weder Ausgebildet ist noch
er die Zusammenhänge wirklich kennt.
Dann kommen noch die vielen Sorgen und Nöte des Charles B hinzu die er
gerne im Offtopic erläutert, weil so eine Arbeit mit seinen Schülern ja
Nervenaufreibend ist und die Welt allgemein sowieso schon schlecht ist.
Mir dünkt sogar das dem Herren Charles B nicht vorher mitgeteilt wurde
das so ein Pädagogentum in der Tat sehr aufreibend ist und man eine
besonders dicke Haut benötigt um das durchzuhalten.
Ich würde Herrn Charles B dazu raten nur noch Sachen zu machen wo er
sich zumindest etwas auskennt oder besser gleich Musiker zu werden denn
da kann man sich wenigstens so ausdrücken das es der Hauskasse nicht
schadet.
OP #2418923
...sprich ihn doch mal direkt drauf an!
> wo
...schlechtes Deutsch. Besser: bei denen
> er sich zumindest etwas auskennt oder besser gleich Musiker zu werden > > denn
Von Groß- und Kleinschreibung (und dem Wort was wohl Metier heißen soll)
mal abgesehen: Was besonders aufreibend ist sind die hier abgelassenen
Kommentare, die man im politischen Bereich als "wenig hilfreich"
bezeichnen würde.
Liebe ne dumme Frage von nem Schüler als ein dummer Kommentar hier.
P.S. Der zerlegte Netzwürfel diente tatsächlich den Grundlagen, bis er
einem Kollegen wohl herunterfiel und jetzt das Surren zu hören ist.
P.P.S. Der Vorfall war mir willkommen, zwei neue elektronische
Netzgeräte anzuschaffen - für die Grundlagen eben.
P.P.P.S Dass Schule keine High-Tech-Umgebung ist hatte ich ja eingangs
schon geschrieben.
Gast #2418972
> bezeichnen würde.
In der Politik war noch nie etwas Hilfreich das nicht irgendwie als
Geiwninnbringend oder wenigstens als ein solcher Versuch angesehen
wurde.
Man könnte auch einfach das klingelne Trafoblech zusammenkleben.
Aber das ist wieder so ein Ding wo dir der Hintergrund fehlt.
OP #2418998
>> bezeichnen würde.
> wurde.
Mach dich schlau was "wenig hilfreich" bedeutet...
OP #2421222
Nach den vielen Kommentaren hab ich das Geräte heute noch mal in Betrieb
gesetzt. Mit 5 Ohm statt 0,8 Ohm, damit von dieser Seite keine
Meckereien kommen können.
Was soll ich sagen: Das Zirren war nicht viel schwächer.
Dass das Dings nicht mal nen Kondensator zum Glätten der Spannung hat
ist ja klar, "Stelltrafo mit Gleichrichter". Der DC-Ausgang sieht dann
auch aus wie aus dem Lehrbuch: alles in eine Richtung geklappte
Halbwellen.
Fast verschwunden ist das Geräusch jedoch, als ich den riesigen runden
Stelltrafo mal mit einem Stück Holz mechanisch stillgelegt habe. Da war
das Zirren plötzlich weg. Ich habe entdeckt, dass von den Haltebolzen
einer lose war, leichtes Anziehen der Mutter von Hand brachte schon viel
Abhilfe.
Im Wesentlichen ist das Teil jetzt wie zuvor - dass man bei voller Last
ein Brummen hörte war vorher auch schon so.
Beim Sturz muss sich also etwas gelockert haben, so dass dann
mechanische Vibrationen sich ihren Weg bahnen konnten.
Im Grunde genommen kann ich das Teil jetzt wieder zuschrauben (wenn ich
die kleinen Schrauben wiederfinden sollte).
OP #2421266
mhh schrieb:
> Oh man, warum sind nicht alle Reparaturen so einfach ...
> Eine mechanische Kontrolle setzt man eigentlich vor Deinem ersten Post
> voraus.
Hab ich auch gemacht, allerdings im ausgeschalteten Zustand. Da wackelte
nix, alles war am richtigen Platz. Zu sehen war auch im Betrieb rein gar
nix (flatterndes Kabel oder so)
Die Quelle habe ich erst gefunden, als ich während des Betriebs mit dem
Holzstück ins innere des Traforings gegangen bin und den dann mit dem
Holz gegenüber dem Halterahmen abgestützt habe.
Klar, hätte ich vorher auch machen können, man lernt halt nie aus.
OP #2421681
> Und das ist gut so.  :)
Ja, man sagt ja auch "Hinterher ist man immer klüger."
Was wäre wenn es andersherum wäre: VORHER war man klüger! DAS wäre mal
der Untergang des Abendlandes.
Aber zum Thema: Dieser Netz-"Würfel" ist mit die einzige
Gleichspannungsquelle für alle Versuche, die den Schülern gezeigt
werden.
So z. B. Versuche zur Induktion mit Feldspule (I = const. sollte da
eigentlich gelten) und  Induktionsspule (liegt in der Feldspule und
misst die induzierte Spannung.
Nur doof, dasssich das Feld in der Induktionsspule ständig ändert, also
auch ein Wert in der Induktionsspule zu messen ist, selbst wenn
"offiziel" I = const. gilt.
Keine Ahnung, welche physikalische Verrenkungen die lieben Kollegen da
seit 30 Jahren (mindestens) gemacht haben...
OP #2421977
> gummipuffer ?
Ja, wäre ne Möglichkeit, aber 99,9% des Geräusches ist schon mal WEG,
wenn ich die eine Mutter mit der Hand festziehe. Ich denke, wenn das
Gerät dann so arbeitet wie zuvor, dann lasse ich es so wie es ist.
Es wird ja nicht im Privatbereich eingesetzt sondern dient dazu, im
Unterricht Feldspulen zu versorgen, Leiterschaukeln schaukeln zu lassen,
Glühlampen und Reihen- und Parallelschaltung vorzuführen und so
weiter...
Und sooooo ruhig, dass man da das Brummen eines Netzteiles hören würde
ist es da selten.
Im übrigen: Wir haben sog. Smartboards, also elektronische mit nem
Beamer verkoppelte Tafeln. Die Lüftung der Beamer macht alleine schon
einen ziemlichen Lärm. Na ja, wer modern sein will....
