Beschleunigung von Raumschiff - relativistisch
OP #2416890
ich habe die Tage ne Reportage gesehen, wobei es darum ging ein
Raumschiff irgendwo hin zu schicken (Alpha Centauri, weiß es nicht
mehr). Das Raumschiff dahin sollte 10 Jahre benötigen, bei fast
Lichtgeschwindigkeit. Auf Grund der relativistischen Effekte vergeht im
Raumschiff nur eine Zeit von 40 Tagen. So weit, so klar. Ein Problem was
dann noch angesprochen wurde war die Beschleunigung, dass der Mensch das
halt nicht so gut aushält. Heute morgen habe ich das mal fix durch
gerechnet, würde man mit 1g beschleunigen bräuchte man ca. 1 Jahr um auf
Lichtgeschwindigkeit zu kommen.
Nun meine Frage: Wie groß wäre dann die Beschleunigung im Raumschiff?
Sicher nicht 1g, da die Zeit da ja anders läuft. Aber wäre sie größer
oder kleiner?
#2417484
Ui pfundig, die Relativität. Da stellen wir uns mal dumm und sagen,
Relativität, des is relativ. Und zwar relativ zu dem der uns zuschaut
und der wir sind.
Der Witz an der Relativität, und dem Einfluß der Lichtgeschwindigkeit,
ist der Gag mit den zueinander relativen Geschwindigkeiten. Is' klar,
ne? Also, wenn ich mich mit 100 km/h auf Dich zubeweg und Du dich mit
100 km/h auf mich, dann rasen wir mit 200 km/h aufeinander zu. Wer's
nicht glaubt kann ja mal auf der Autobahn den Geisterfahrer machen und
gucken welche Verformungskräfte auf das Fahrzeug beim Unfall wirken.
Gut... im Endeffekt die gleichen wie wenn man 100 fährt weil der andere
auch geknautscht wird... das möge jetzt aber nicht ablenken.
Der Witz an der Lichtgeschwindigkeit ist jetzt, dass die absolut ist. Da
geht nimmer mehr. Fliegen wir also beide mit 0.6c aufeinander zu, dann
kommen dabei nicht 1.2c raus. Weil 1.0c halt Maximum ist. Die Formel
weg/zeit=geschwindigkeit bleibt aber gültig. Nun, der Weg ändert sich
nicht, die Geschwindigkeit ist eine absolute Größe, was ändert sich
also?
Genau. Die Zeit. Aber nicht für Dich, der Du in dem 0.6c schnellen
Raumschiff sitzt. Auch nicht für den anderen, der ebenso schnell ist.
Sondern für euch beide zusammen. Genauer gesagt, für einen
aussensitzenden Beobachter der Euch dabei zuguckt wie ihr aufeinander
zurast.
Anders gesagt, nein, Deine Beschleunigung ist grundsätzlich 1g. Dein
Zeitrahmen ändert sich. Während Du dich gemütlich mit 1g Beschleunigung
der Lichtgeschwindigkeit entgegenarbeitest wirst Du für einen Beobachter
immer langsamer schneller. Nahe der Lichtgeschwindigkeit dauert es, von
aussen betrachtet, Eeeeeeewigkeiten für Dich auch nur 1 m/s² schneller
zu werden, obwohl's Dir eigentlich ganz "normal" vorkommt.
OP #2417494
Aha, du sagst wenn die Person 1g spürt, sieht ein Betrachter von außen
aber dass ich mit weniger beschleunige.
Im Umkehrschluss müsste es doch bedeuten, wenn die Beschleunigung von
außen betrachtet konstant bei 1g ist, wird sie im Raumschiff mit der
Zeit größer, korrekt? Also würde bei 0,9c die Person im Raumschiff zu
einer flachen Scheibe an der Wand? :D
#2418158
Mal so [dahergesponnen]:
Ja, wie ist das? Der Typ IM Raumschiff spürt 1g und wird also jede
Sekunde um 9,81 m/s schneller. So weit so gut. Wo liegen denn da die
Grenzen der Geschwindigkeit?  Wenn der Typ nicht aus dem Fenster schaut,
woher soll er wissen dass er beschleunigt wird? Er denkt einfach, dass
der auf einem Planeten steht, der ihn mit 1g schwerkraftmäßig nach unten
zieht. Gibts da bei der Geschwindigkeit ne Obergrenze? Klar, für den
Beobachter schon, aber ist mit dem Typ im Raumschiff?
Andersherum: Wir auf der Erde werden ja auch mit g "beschleunigt".
Ständig wirkt diese Kraft auf uns. Werden wir jetzt schneller?
Ende [dahergesponnen]
#2418200
Seiner eigen Messung nach: ja
Der Raumfahrer selbst hat für sich (seiner Messung nach) kein Limit
(zumindest keines das er messen könnte. Seiner Messung nach bewegt sich
ein Lichtstrahl in FLugrichtung immer noch mit c von ihm fort) aber
das Universum rund um ihn fängt an sich aus seiner Sicht zu verändern.
In Flugrichtung beginnen die Distanzen für ihn zu schrumpfen.
Gleichzeitig wird es vor ihm hell, die Wellenläge der Strahlung die ihn
von vorne erreicht wird immer kürzer, solange bis ihn die Gammastrahlung
umbringt.
Er kann sich auf eine entsprechend angebrachte Waage stellen und seine
'Gewichtskraft' messen. Sein Gewicht wird sich nicht verändern solange
er beschleunigt wird.
#2418218
Genau das meine ich. Sein "Gewicht" ändert sich nicht. Wie soll der Kerl
unterscheiden ob unter ihm eine Masse (z. B. die Erde) ist oder eine
Rakete, die ihn beschleunigt - die Waage würde das gleiche anzeigen.
#2418226
Verwechseln wir hier bitte nicht Beschleunigung aufgrund von Bewegung
und Beschleunigung aufgrund von Gravitation. Die Auswirkungen auf uns
sind zwar ident, die Ursachen jedoch höchst unterschiedlich. Du kannst
einen Körper auch mit 1g beschleunigen indem Du vor ihm eine
entsprechend große Masse erzeugst und wenn er sie fast erreicht hat
vernichtest, es ist allerdings üblicherweise energetisch günstiger
einfach den Körper durch einen Antrieb zu bewegen.
#2418229
Gar nicht. Es gibt keine Messung innerhalb seines Raumschiffes, mit der
der Raumfahrer feststellen könnte, ob er auf einem Planeten steht oder
in einem beschleunigten Raumschiff. Alle Effekte sind vollständig
identisch. Erst durch Hinzunahme eines externer Referenz kann er
feststellen, wie er sich relativ zu dieser Referenz bewegt, wobei er
nicht feststellen kann ob er oder die Referenz sich bewegt (diese
Aussage ist gleichbedeutend mit: es gibt keine absolute 0-Referenz)
Laut einigen populärwissenschaftlichen Büchern war es eine Variation
dieser Frage (warum ist ein Mensch der von Dach fällt schwerelos), die
Einstein zur Relativitätstheorie gebracht hat.
#2418356
> oder kleiner?
Drehen wir die Frage mal um: Wenn die Beschleunigung im Raumschiff
konstant bei 1g liegt, wie gross ist sie von aussen betrachtet?
Das Raumschiff kann aus seiner Sicht (ohne Berücksichtigung von
Treibstoffproblemen etc.) unendlich lang mit 1g beschleunigen und kommt
dabei der Lichtgeschwindigkeit immer näher, ohne sie jemals exakt zu
ereichen.
Wie aber stellt sich das von aussen dar?
#2418620
Der springende Punkt ist aber der, dass du von aussen gesehen nicht
bieleibig lange mit 1g beschleunigen kannst. Denn je schneller der
Raumfahrer wird, dest mehr Masse erhält er. Was wiederrum bedeutet, dass
man er mehr Energie aufwenden muss um seine konstante Beschleunigung von
1g aufrecht zu erhalten. Solange bis irgendwann die Energie einfach
nicht mehr vorhanden ist um eine weitere Beschleunigung aufrecht zu
erhalten.
D.h. von aussen betrachtet ist es nicht möglich beliebig lange mit 1g zu
beschleunigen.
(Das ist auch der Grund warum Teilchenbeschleuniger immer größer weren:
man will mehr Energie ins Teilchen pumpen, welches dadurch relativistich
an Masse zulegt, was wiederrum bedingt, dass die Magnete stärker sein
müssen, welche das Teilchen auf seiner Kreisbahn halten)
Kommt drauf an aus welcher Sicht man die Dinge sieht. Für einen
Beobachter sieht der Raumfahrer (und sein Schiff) seltsam aus. Für den
Raumfahrer selbst ist aber alles normal und seine Umgebung sieht seltsam
aus.
#2418722
Aus meiner Sicht ist der springende Punkt die innen-außen-Frage.
1. Würde der Raumfahrer IM Schiff irgendwann merken, dass er schon fast
c erreicht hat? Oder wird ihm nur langweilig, weil die Beschleunigung so
schön konstant ist?
2. Die Relativitätstheorie ist ja schon kompliziert genug mit konstanten
Geschwindigkeiten, bei der Beobachtung von beschleunigten Objekten wird
es für mich sehr sehr sehr abstrakt. Vieleicht müsste man fragen, was
einer als momentan konstante Geschwindigkeit "sieht" und dann was er
nach einer Stunde "sieht". Ob die Geschwindigkeit dann um 35316 m/s
angestiegen ist....
#2418726
Wie ist das eigentlich: Man stellt einen Teilchenbeschleuniger auf eine
Waage (rein theoretisch natürlich). Dann schaltet man ein und die
beschleunigten Teilchen bekommen mehr und mehr Masse.
Zeigt die Waage jetzt mehr an?
OP #2418737
Glaube schon.
> schön konstant ist?
Nein, dem wird langweilig, da er aus seiner Sicht immer weiter
beschleunigen kann, unendlich lang.
> 2. Die Relativitätstheorie ist ja schon kompliziert genug ...
Joa desshalb habe ich ja hier gefragt weil ichs mir nicht vorstellen
kann, zumindest das mit den Beschleunigungen.
#2418756
Fabian S. schrieb:
> Danke für die interessanten Antworten, aber meine Frage sehe ich jetzt
> hier immer noch nicht geklärt... oder habe ich was übersehen?
Es wurde ja schon dargelegt, dass du von aussen nicht beliebig lang eine
Beschleunigung von 1g feststellen kannst, da die Lichtgeschwindigkeit
nicht erreichbar ist. Andererseits wurde auch schon gesagt, dass du von
innen ewig mit 1g beschleunigen kannst.
Was würdest du daraus schlussfolgern?
#2418787
Ich denke schon.
Laut E = mc^2 manifestiert sich die zugeführte Energie als Masse, die
eine Waage feststellen würde.
Das müsste ja auch der Grund sein, warum die Magnete so stark sein
müssen. Mehr Masse bedeutet auch mehr Fliehkraft und damit stärkere
Magnete um die Kreisbahn aufrecht erhalten zu können.
So gesehen IST ein Teilchenbechleuniger schon seine eigene Waage. Miss
wieviel Strom du für die Magnete brauchst und berechne daraus die Kraft,
die sie entwickeln können und damit wie schwer die Teilchen sind, die du
damit gerade noch führen kannst, so dass sie nicht in die Tunnelwand
krachen.
#2418797
Das es einen Unterschied im Zeit-/Entfernungsbegriff zwischen innen und
aussen geben muss.
Aus Sicht eines Photons, welches mit c durch den Weltraum rast, vergeht
keine Zeit. Es wird emittiert und im nächsten Moment schon wieder
irgendwo absorbiert, obwohl wir als Beobachter die Aussage treffen
können: dieses Photon wurde vor 2 Millionen Jahren im Andromedanebel
emittiert und in meinem Auge absorbiert - es war 2 Millionen Jahre lang
unterwegs.
Das dieser Effekt tatsächlich real ist, kann man experimentell zeigen.
Zb wissen wir, dass bestimmte Myonen eine ganz bestimmte Lebensdauer
haben. Danach zerfallen sie. Und zwar sehr genau nach dieser Zeit. Wir
wissen weiters, dass diese Myonen-Sorte in einer ganz bestimmten Höhe in
der Atmosphäre durch Kollision von Teilchen mit Teilchen der dortigen
Atmosphäre entstehen. Wendet man nun die Lebensdauer der Myonen auf
dieses Szenario an, dann dürften diese Myonen es nicht bis zur
Erdoberfläche schaffen. Sie zerfallen schneller als sie den Weg
zurücklegen können. Trotzdem schaffen sie es bis zum Boden: Aus unserer
Sicht vergeht für die Myonen die Zeit langsamer. Aus Sicht der Myonen
ist der Weg kürzer. Beides eine Folge der hohen Geschwindigkeit.
#2418930
> Ich denke schon.
Na ja, der Geschwindigkeitsvektor liegt ja in der xy-Ebene, die
Geschwindigkeit in z-Richtung (Höhe) ist ja Null.
Ist die Masse ein Maß für die Trägheit des Körpers, so wird diese in
xy-Ebene größer. Aber warum sollte die Trägheit in z-Richtung zunehmen?
Gast #2418938
Me too, ich habe auch eine Idee (Siehe ZUSE-Raum Artikel):
1) Angenommen man simuliert das mit einem Medium, das aus einem
2D-Gitter rechtwinklig verbundener Federschwinger besteht. Man braucht
irgendein Masse-Punkt-Konstrukt, das sich von Punkt zu Punkt fortbewegt.
Getrieben soll es werden durch dann kreisförmige Wellen auf den
gekoppelten Federschwingern. Die Kopplung und die Masse der
Federschwinger bewirken eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit
dieser kreisförmigen Wellen. (Siehe
http://sites.google.com/site/clauserhardwimmer/raum)!
2) Somit bewegt sich der Massepunkt zunächst nicht. Wellen können ihn
antreiben, wobei aber die Beschleunigung geringer wird, wenn sich die
Geschwindigkeit des Punktes der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen
nähert. Aber es ist unklar wie hier der aus der Relativitätstheorie
bekannte Pythagoras entstehen soll?
3) Der Pythagoras kommt aber in folgendem Table-Test vor: In X-Richtung
soll der Punkt eine feste, langsame Geschwindigkeit haben. Nun wird er
in Y-Richtung nahe der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen gebracht.
Die Geschwindigkeiten in X- und Y- Richtung werden nach dem Pythagoras
addiert und dürfen zusammen die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen
nicht überschreiten. Wenn v_Y größer wird, dann muss v_X kleiner werden!
4) Die Relativitätstheorie scheint einen Raum, der aus einem Medium
besteht, nicht zu verbieten. Wenn das Medium ein 3D-Gitter wäre
(ZUSE-Raum), dann würden damit zwingend die drei rechtwinkligen
Längenrichtungen feststehen (Dimensionen).
5) Das euklidische Abstandsmaß und damit das Fehlen der Vorzugsrichtung
kann in einer Simulation gezeigt werden (Kreiswellen).
6) Die Veränderungen von Länge, Masse und Zeit (Dilatation, Erosion)
könnte man so erklären: Alle Maße sollen qualitativ irgendwie
quasi-senkrecht auf der Geschwindigkeit stehen (also auch Masse und
Zeit). Damit ergeben sich relativistische Effekte wie in Punkt 3).
7) Die Idee mit dem ZUSE-Raum wurde in den 60-ger Jahren verbreitet,
später aber aufgegeben. Kann jemand sagen,warum? Ich finde keinen
richtig hammerschweren Grund. Somit könnte die Welt ein ZUSE-Raum, also
ein 3D-Gitter sein, das einem PIXEL-Fernseher ähnelt. Die seltsamen
beobachten Effekte könnte man nicht mehr nachmessen, wenn man selbst nur
eine Sammlung von Massepunkten auf dem Gitter ist.
8) Die relativistischen Effekte des oben genannten Raumschiffes sind
laut KUCHLING Physikbuch bei v < 90% * c fast nicht vorhanden. Bei 90%
erreichen sie erst etwa den Faktor 2. Also muss man fast das ganze Jahr
(9,6 Monate) mit 1g beschleunigen, ohne dass Zeitverlangsamung und
Masseerhöhung eintreten.
>> Ich denke schon.
Guter Einwand.
Allerdings müssen die oberen Magnete mehr 'Tragearbeit' leisten.
Der Einwand erinnert mich irgendwie an die Tauben im LKW. Wird ein LKW
mit Tauben im Laderaum leichter, wenn man die Tauben aufschreckt?
#2419005
> also?
Welche Energie wird denn frei wenn ich zwei Objekte aufeinanderprallen
lasse, deren Geschwindigkeit zueinander 1c überschreiten würde? Diese
kann ja nicht bei 1c (die Geschwindigkeit wird in die Formel in
irgendeiner Form eingehen) stehen bleiben, denn die Energie die ich zum
Beschleunigen aufgewendet habe muss ja irgendwo hin.
#2419025
Ich meine, bei den Beschleunigern läuft ein Strahl linksrum und einer
rechtsrum. An den Kollisionspunkten stoßen die Teilchen aufeinander.
Jedes Teilchen hat dann eine Energie sagen wir von 5 GeV. Die
Gesamtenergie des Systems liegt dann bei 10 GeV.
#2419058
> also?
Das Additionstheorem für Geschwindigkeiten.
Wenn man relativistisch rechnet (rechnen muss) kann man nicht einfach
Geschwindigkeiten so addieren, wie du das gemacht hast.
http://de.wikipedia.org/wiki/Relativistisches_Additionstheorem_f%C3%BCr_Geschwindigkeiten
#2419091
Die Geschwindigkeiten kann man im relativistischen Bereich nicht einfach
linear addieren, die Energien schon. Die Geschwindigkeit solcher
Teilchen wird in der Physik daher nicht in m/s angegeben, sondern in eV
(Elektronenvolt), also als Energie. Da die Energie bei Beschleunigung
zudem nicht nur in Geschwindigkeit sondern auch in Massezunahme steckt,
vereinfachen sich solche Rechnungen dadurch erheblich.
