[Suche] FUNcube Dongle Pro + SMA Antenne
OP #2417205
hat einer von euch den FUNcube Dongle und damit Erfahrungen gemacht?
Taugt der was? Oder gibt es bessere Scanner mit ähnlichen oder gar
besseren Daten zum gleichen Preis?
http://www.dk3wn.info/fcd.shtml
Ich würde so einen Dongle suchen und dazu noch eine Breitband SMA
Antenne, es können auch mehrere sein, bevorzugt möchte ich damit den
Bereich um 434MHz empfangen, aber natürlich auch den ganzen
Frequenzbereich ausnutzen.
Suche:
-SMA Antennen
-Dongle
-SMA zu PLL, N und BNC Adapter
-SMA Kabel
MFG Johannes
Gast #2418941
Ist problemlos auch für den Spaßwürfel bei Wimo!
Ich habe so 2 Wochen gewartet, aber das haben sie vorher auch gesagt.
Für diesen Preis ein tolles Teil, ich nutze SDR-Radio als App (oder wie
man heute so sagt).
Gast #2462667
Ist zwar ein schönes kleines Teil, aber laut diversen Berichten:
- Der Oszillator ist sehr temperaturabhängig und läuft schon durch
Handwärme weg.
- Durch die geringe Bandbreite von nur 80kHz eignet sich der Spaßwürfel
nicht als Panoramaempfänger. Da passt noch nicht mal ein Amateurfunkband
rein. Von Rundfunkaussendungen in WFM ganz zu schweigen.
- Hohes Phasenrauschen erschwert oder verhindert die Demodulation  von
digitalen Sendungen, z.B. 1200 Baud BPSK. Das können sogar einfache
Handscanner besser.
- Die Selektivität lässt zu wünschen übrig.
Gast #2604784
wide fm geht einigermassen mit dem fcd zu empfangen (bei einigen sendern
sogar in stereo wenn sender nicht zuviel hub macht!!)
wer braucht schon ein ganzes amateurfunkband als panorama??? da ist die
auflösung doch viel zu gering ...
was reinpasst ist beispielsweise ein ganzer transponder ausgang von
einem afu sat ... ich konnte GLEICHZEITIG den fm sender vom arissat1
(sstv bilder) und den ssb transponderausgang empfangen ...
das phasenrauschen des lo macht sich nur in der mitte des passbandes
bemerkbar ... wenn man mit 10 oder 20khz offset empfängt ist das also
kein problem ... auch digitalsendungen (egal ob packet oder anderes)
lassen sich einwandfrei decodiren
spasswürfel ??? der name hat NIX mit den eigenschaften des empfängers zu
tun!!! ... wer sich da mal erkundigt (auf der fcd homepage) weiss woher
der name kommt ...
ich bin mit den eigenschaften MEHR als zufrieden!!! ... selektivität???
ist hervorragend!! ...
nur in der näher von starken Rundfunksendern oder pager transmittern ist
mit übersteuerung des eingangs zu rechnen und dann muss man
bandpassfilter für die zu empfangenen bereiche vorschalten ... da ich
"aufm dorf" wohne habe ich damit zum glück keine probleme
grüsse
sigi
