Lantronix XPort - Darstellung im Netzwerk?
Gast #2417794
Hallo an alle.
Hat jemand erfahrungen mit den XPort Modulen von Lantronix?
Ich habe die Teile heute entdeckt, bin aber noch nicht ganz schlau
geworden, wie sich diese einem anderen Netzwerkteilnehmer gegenüber
darstellen.
Brauch das Teil einen Driver auf dem PC und wird das ganze dann als
"echter" COM Port angesprochen? oder werden alle über Ethernet
ankommenden Daten einfach auf der Seriellen Schnittstelle wieder
ausgegeben?
Ich danke euch schon mal für euere Hilfe.
Gast #2417844
wenn ich mich recht entsinne gab es da einen treiber für den PC um einen
Virtuellen COM bereitzustellen
bzw war das sogar ein ganzes Tool was nach den  LAN ports gesucht hat
die dinger an sich haben auch ein webinterface
ganz ohne treiber gehts nicht .. woher soll der PC wissen das da jetz
nen COM is ??
Persönliche Seite #2417863
> nen COM is ??
Garnicht. Das Teil stellt einfach für Serielle Geräte ein (mehr oder
weniger Transparentes) Netzwerkinterface zur Verfügung.
Man kann das als Virtuellen Comport nutzen indem man mit COM2TCP und
COM2COM sich ein entsprechendes Setup schafft, das ist aber nicht die
primäre Funktion des Gerätes.
Gast #2417880
Bedeutet also, der XPort sieht dem PC und anderen Netzwerkteilnehmern
gegenüber wie ein Ethernet Gerät aus.
Dass dahinter dann beispielsweise ein µC mit Serieller Schnittstelle
steckt, bleibt verborgen.
Gast #2418023
alles barer Unsinn. Es werden Treiber mitgeliefert um am PC ein
virtuelles Com-Port einzurichten, was man darüber sendet, kommt an der
seriellen Schnittstelle des XPort raus und umgekehrt. Natürlich braucht
XPort eine TCP/IP-Adresse wie jedes Gerät im Netz, die stellt man
übereinstimmend am Treiber und am XPort selbst ein. Das hat den Vorteil,
dass man PC-Software, die über eine serielle Schnittstelle läuft,
garnicht ändern muss und das angesteuerte Gerät auch nicht, weil der
Transport über TCP/IP transparent vor sich geht.
Alternativ sind auch Treiber verfügbar zur direkten Kommunikation ohne
Einrichtung einer virtuellen Schnittstelle. Zur Konfiguration des XPort
gibt es verschiedene Möglichkeiten, die bequemste ist die mitgelieferte
Windowssoftware, die angschlossene XPorts von selbst findet.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #2418057
Reinhard Kern schrieb:
> alles barer Unsinn
Dieses Argument ist natürlich kaum zu wiederlegen...
Mal abgesehen davon das es nicht nur "den" XPORT gibt, hab ich doch
geschrieben, dass es diese Möglichkeit gibt, dieser "Treiber" ist aber
halt nix anderes als ein redirector von COM auf TCP.
( siehe
http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/com-port-redirector.html
Für Standard TCP/IP ist kein Treiber nötig. Man kann mit jedem
beliebigem Programm einfach eine TCP Verbindung aufmachen (z.B. Telnet).
Gast #2418058
Naja, in erster Linie ist der XPORT ein Ethernet-Gerät.
Was mit Hilfe der Daten übertragen wird, entscheidet ja der Mensch, der
sich das Ding ausgedacht hat.
Die Übersetzung der Daten übernimmt dann auf der PC-Seite ein Treiber.
Da kann man dann auch eine virtuelle serielle Schnittstelle draus
machen.
Man kann den XPORT aber auch ohne den Treiber benutzen und muss sich
dann selber um das Protokoll kümmern.
Der XPORT reicht an seiner seriellen Schnittstelle auch einfach die
Daten durch, die in ihn geschikt wurden.
So kann man das Ding auch als Webserver benutzen.
