Rangordnung C Operatoren
Gast #2418142
ich verstehe gerade nicht die Rangordnung von C operatorn:
Laut Wikipedia (und andere) hat '[]' vor dem '->' Vorrang.
Wie weise ich z.B. die Zahl 12 im Beispiel richtig zu?
struct TS
  int a[10];
// Pointer auf TS;
TS* p_TS;
// Variante a (so habe ich es immer gemacht
p_TS->a[2] = 12;
// Variante b
(p_TS->a)[2] = 12;
Beides funktioniert. Logisch Sinn macht vermutlich auch beides, da "[]"
ohne Bezug keinen Sinn macht. Variante b ist laut Wiki richtig.
Was sagt der Compiler?
Grüße
Circe
Gast #2418153
Ich denke, in diesem Fall ist es egal.
TS->a[2]
macht ja nix anderes, als die Adresse des Pointers + Offest zur Variable
a in der Struktur + Index im Array zusammenzurechnen.
Was jetzt zuerst zusammengerechnet wird, spielt meiner Meinung nach
keine Rolle.
So denke ich mir es jedenfalls. :-)
#2418160
Ist es nicht. Hätte [] wirklich Vorrang, dann würde "a" der Bezug zur
struct fehlen und der Name würde nicht als struct member sondern als
normale lokale oder globale Variable verstanden, erst das Resultat des
[] Operators wäre dann die rechte Seite des -> Operators. Etwas mit dem
der Compiler nichts anfangen könnte.
Eine nette Illustration hierfür ist die etwas ungebräuchliche
Kommutativität des [] Operators, denn a[i] ist per Definition des []
Operators als *(a+i) identisch mit i[a].
Gast #2418362
> // Pointer auf TS;
> TS* p_TS;
> p_TS->a[2] = 12;
Ähem.. sollte es nicht eher so heißen:
struct TS* p_TS;
Und deine Version a
 p_TS->a[2] = 12;
halte ich als einzige Schreibversion für richtig und gut. Mag ja sein,
daß man das Ganze auch verquer hinschreiben kann und trotzdem zufällig
das Richtige bei herauskommt, aber alles Andere wäre unleserlich.
A. K. schrieb:
> Eine nette Illustration hierfür.. denn a[i] ist per Definition des []
Bitte?
Wenn man es schon per Pointerconstruct ausdrücken will, so doch eher so:
a[i] entspräche dann *(a + i*sizeof(a))
Immerhin soll a[i] ja das i'te Element von a bezeichnen und hier ist
nichts über die Größe bzw. Datenart von a gesagt. Gelle?
W.S.
#2418399
Unsinn. Du hast offenbar Nachholbedarf beim Thema "Pointer-Arithmetik".
Schlag es nach.
#2418434
Thomas Decker schrieb:
> *(a+i) Kann deshalb nicht ganz passen.
Doch, und zwar genau deswegen. Wenn man *(a+i) als C Ausdruck versteht,
nicht als Rechenvorschrift in Maschinenadressen. a+1 zeigt auf das 2.
Element, nicht auf das 2. Byte. Solche Pointer-Arithmetik multipliziert
- auf Maschinenebene betrachtet - mit der Elementgrösse. Die
Arbeitsweise des Index-Operators ist somit eine direkte Folge der
Pointer-Arithmetik.
Gast #2418468
> *sizeof(a)
Ja, das ist ganz unten auf Maschinenebene exakt so, aber da der Compiler
ja weiß, was man eigentlich meint, fügt er diesen Term "unter der Decke"
von sich aus hinzu, so daß am Ende das Richtige dabei herauskommt. Man
würde also (a+3) schreiben, aber im Grunde (a+3*sizeof(Typ von a))
meinen, da man ja das 4. Element, also a[3] tatsächlich meint.
Logisch ist das Mumpitz, da eine Integervariable i nicht addierbar ist
zu einem Array a, obwohl der Ausdruck "a+i" für sich genommen völlig
legal ist. Stattdessen ist all dieses eben eine Konvention, also eine
Festlegung, die man beachten muß. C ist voll davon, allein die
verschiedenen Bedeutungen des Zeichens * in verschiedenen Kontexten
füllen ganze Bibeln...
Dies ist wieder mal ein Beispiel dafür, daß in C das, was man
hinschreiben muß eben nicht mit dem übereinstimmt, was man eigentlich
gemeint hat. Natürlich kann man sich so sehr an C gewöhnen, daß einem
der innere Widersinn all dieser Konstrukte nicht mehr auffällt, man also
quasi betriebsblind wird. Aber: Ist das wirklich gut?
W.S.
#2418499
> gemeint hat.
Also ich bin fast geneigt, das wieder mit einem "Unsinn" zu beantworten.
Gerade bei der Pointer-Arithmetik stimmt doch das Verhalten in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle genau mit dem überein, was auch
tatsächlich gewollt/gemeint ist. Wer ptr++ schreibt, will damit zum
nächsten Element und nicht zum nächsten Byte (in der Regel).
Gast #2418527
Es wäre in erster Linie gut, C nicht mit Halbwissen und Trial&Error zu
erlernen, sondern von Anfang an in ein Buch zu schauen.
Wenn man zum Beispiel begreift, dass Zeiger keine Speicheradressen auf
Maschinenebene oder im Arbeitsspeicher sind, dann sehen die ganzen
'unlogischen' Konstrukte auf einmal ziemlich durchdacht aus.
Also bitte nicht etwas verurteilen, was man (noch) nicht ganz
durchschaut und/oder begriffen hat.
Das soll kein Vorwurf sein, ich bin auch wunderbar mit Trial&Error aufs
Maul gefallen.
Wenn du Mumpitz möchtest, dann geh doch mal zu C# oder Java oder
irgendeiner Sprache, die keine Zeiger kennt, sondern stattdessen alles
mit (möglicherweise sogar transparenten -> Java) Objektreferenzen
vergewaltigt. Da hast du dann allen Grund, dir jedes Mal aufs Neue das
Gehirn zu zerknoten, ob und wie und warum ein Objekt nun kopiert wird
oder nicht... :-}
putchar("abcde"[2]);
#2418621
> gemeint hat.
Nur wenn du eigentlich in Assembler programmieren wolltest, aber
versehentlich den C Compiler erwischt hast.
Als die Sprache C definiert wurde, da wurden in vielen Maschinen keine
Bytes adressiert, sondern Maschinenworte. Was immer das war. Bytes waren
dann Teile eines einzelnen Wortes. Infolgedessen waren dann die Adressen
und damit die Pointer in ihrer Darstellung abhängig vom darauf zeigenden
Datentyp (gibts wohl auch heute noch, im MaxQ2000). Deine Vorstellung
hätte Pointer-Arithmetik dermassen maschinenabhängig gemacht, dass eine
Portierung auf eine Maschine mit anderer Wort- und/oder Integer-Grösse
fast unmöglich geworden wäre.
Man kann nun trefflich darüber streiten, ob der sehr freizügige Umgang
von C mit Pointern eher nützlich oder eher Tretmine ist, aber wenn man
mal akzeptiert, dass es sie gibt, dann ist diese Arithmetik durchaus
sinnvoll definiert. Denn sie stellt genau die minimale Abstraktion dar,
ohne die Programme vollständig zu strukturiertem Assembler mutiert
wären. Es könnte sich vielleicht lohnen, dafür mal in die
Vorgängersprachen B und BCPL reinzusehen.
