Entwicklung eines simplen Audio-DSP-Gerätes
Gast #2418166
Hallo zusammen:
Für ein Projekt im Zusammenhang mit der Tinnitusforschung suche ich
jemanden, der ein Gerät entwickeln und bauen kann, das zwischen
CD-Player und Verstärker geschaltet wird.
Diese Einheit soll einen A/D Wandler,DSP-einheit und dann einen D/A
Wandler enthalten. Der DSP muß dann 4-8 Filter in Echtzeit rechnen.
Da ich kein wirklicher Elektronikfreak bin, kann ich den Aufwand nicht
wirklich einschätzen.
Antworten gerne auch an info@tmnmt.de
Mit anderen Worten du suchst ein Einzelstueck?
Dann wuerde ich mal die ueblichen Hersteller (TI, AD) abklappern
und schauen ob die nicht ein guenstiges Demoboard bieten das deine
gewuenschten Schnittstellen bereits bietet.
Olaf
The C55x CPU provides two multiply-accumulate (MAC) units, each capable
of 17-bit x 17-bit multiplication and a 32-bit add in a single cycle. A
central 40-bit arithmetic/logic unit (ALU) is supported by
an additional 16-bit ALU. Use of the ALUs is under instruction set
control, providing the ability to optimize parallel activity and power
consumption. These resources are managed in the Address Unit (AU) and
Data
Unit (DU) of the C55x CPU.
Device USB Port With Integrated 2.0
Cycle Time High-Speed PHY that Supports:
– 60-, 75-, 100-, 120-, 150-MHz Clock Rate
– One/Two Instruction(s) Executed per Cycle
– Dual Multipliers [Up to 200, 240, or 300 Million Multiply-Accumulates
per Second (MMACS)]
- Tightly-Coupled FFT Hardware Accelerator
– Two Arithmetic/Logic Units (ALUs)
– Three Internal Data/Operand Read Buses and Two Internal Data/Operand
Write Buses
Doch, es geht noch günstiger :
http://www.ti.com/tool/tas3208evm-lc
Ich habe mir mit dem EVM-LC einen coolen Bassverstärker gebaut, der über
einen ATMega per I2C gesteuert wird.
48-Bit Datenpfad , ADC und DAC in Stereo aufm Chip und PurePath Studio
gibts dazu mit ner Menge vorgefertigter Komponenten.
Hat mich inklusive FedEx Lieferung aus Fort Worth ungefähr 125 Euronen
gekostet
Hier ist mein Projekt:
http://www.schoeldgen.de/bassalizer/index3.html
(Firma: matzetronics)
Hmm, sieht ja ganz nett aus ,aber sie schweigen sich über die benutzte
Platform aus und jedes 'Plug-In' kostet extra.
Das ist bei TI doch deutlich netter, da gibts PurePath komplett mit dazu
und du kannst dir deine Audio Applikation selber zusammenbauen.
Die mitgelieferte Bibliothek hat tonnenweise Komponenten , angefangen
von einfachen Skalierungsmodulen, über RMS converter, Gain Blöcke,
Aktivgleichrichter,Multiplexer, Splitter und Tongeneratoren bis zum 7
Band EQ.
Wenn du bereit bist, TAS DSP Assembler zu lernen , kannst du dir dann
noch neue Komponenten dazu basteln.
Die Applikation wird dann ins Onboard EEPROM geladen, wo sie der DSP
beim Starten lädt und ausführt. Einstellungen werden im Betrieb über I2C
gemacht.
(Firma: KHTronik)
Sebastian Möller schrieb:
> auf dem Teil werkelt ein betagter ADAU1701...
> War auch nur ein Vorschlag, weil "TMNMT" keine Entwicklungsarbeit
> investieren möchte.
Ich habe mit dem Teil ein Projekt angefangen, und es stimmt, dass man
damit schnell etwas zusammenbasteln kann. Bei meinem Projekt handelt es
sich um einen Frequenzgangentzerrer für Hörbehinderte. Grundsätzlich
liess sich das mit dem ADAU1701 basteln, da aber ca. 40-50db Anhebung
benätigt werden, ist das mit den verfügbaren Filtern mit ca. 15db
Anhebung etwas hakelig. Aber mein Prototyp mit dem EVAL-Board
funktioniert.
Ob der OP mit den Filtern des ADAU1701 auskommt, muss er prüfen. Die
ganze Modulpalette des Entwicklungssystems ist stark
Audio-Jubel-Elektronik-lastig.
Da ich das erwähnte Gerät als Produkt vermarkten möchte, suche ich noch
einen Partner, der die DSP-Seite übernimmt. Den Steuerungsteil mit einem
µC würde ich übernehmen. Ich öffne dazu mal einen neuen Thread.
Wer Interesse an einem kommerziell umgesetzten projekt hat, kann sich
auch unter harders@khtronik.de melden.
Grüße, Kurt
