50 A 14V FET Highside schalten
Gast #2418424
Hallo Forum,
irgendwie sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Ich möchte in einem 12V Fahrzeug ein dort eingesetztes fettes Relay
durch einen N-Kanal-Power-MosFET ersetzen. Der angeschlossenen
Verbraucher liegt dabei fest mit einer Seite an Masse, d.h. es ist der
positive Pfad zu schalten. Nennenswerte Schaltfrequenzen sind nicht
dabei, das ganze soll über einen Taster aktiviert werden. Das Ganze ist
damit recht statisch zu betrachten. Wer kann mir helfen, eine geeignete
Schaltung nebst Treiber zu finden? Alles was ich bisher im Netz gefunden
habe sind Brückenschaltungen etc. um DC-Motoren zu regeln. Das ist aber
für diesen Verwendungsfall viel zu fett ;-))
Schon mal vielen Dank für Eure Tips.
Viele Grüße
Klaus De lisson schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> ...und was für Vorteile versprichst Du Dir durch diesen Austausch?
> Tja Harald, diese Frage stellte ich mir auch als ich den Beitrag las.
> ich finde auch das ein Relais die Gefahr für unerwünschte
> Rauchentwicklung
> doch wesentlicher besser in Grenzen halten kann.
Wer kann sich denn bei dem Kupferpreis noch Relais leisten. ;-)
Das ist doch mal ein Argument !
Allerdings hatte ich im Eingangsthread gelesen das der TO ein Relais hat
und dieses nun durch einen FET ersetzen will.
"Ich möchte in einem 12V Fahrzeug ein dort eingesetztes fettes Relay
durch einen N-Kanal-Power-MosFET ersetzen."
Das kann er tun aber irgenwie habe ich das Gefühl dass der TO sich damit
unglücklich machen wird.
Denn :  Fettes-Relais  <> Mos-Fett
Klaus
mal weg von der Zuverlässigkeit, da haben die Relais wieder aufgeholt.
Sie sind vor allem wesentlich billiger als geschützte Leistungsschalter,
zumindest erklärt das ihre Verbreitung in der Massenproduktion. Das
gewählte Beispiel im Link von Bernd zeigt einen BTS555 im TO218. Wenn
einer den wirft, möchte ich von dem Klotz nicht getroffen werden. Die
Rückseite ist eine recht massive Kupferplatte, das relativiert einiges.
Gruß, Otto
jetzt bin ich aber doch interessiert warum Ihr ein Relais für die
bessere Variante haltet. Ich hätte jetzt gedacht - BTSxxx erkennt
Kurzschluss von selbst und schaltet ab, erkennt Übertemperatur und
achaltet ab, erkennt Verlust von Masse selbst und und und.
Die Dinger sind och für das Auto gedacht und so gut wie unzerstörbar -
hätte ich zumindest gedacht.
Der Preis. Das Relais ist schon vorhanden, also 0€.
Der BTS555 kostet fast 10€.
Den Grund, warum der TE das Relais austauschen will kennen wir ja nicht,
vielleicht stört ihn der Steuerstrom? vielleicht das Klacken beim
Umschalten? Die Kontaktlebensdauer?
Insofern: Ohne Grund 10€ ausgeben?
Persönliche Seite
NurEinGast schrieb:
> Hallo zusammen,
Na ja.....die brauchen ja Stoerungen nur im Rahmen der ISO7637
auszuhalten.... da sind Relais allemal stoerfester.
Und dass ein Halbleiter im Fahrzeug alle SToerungen aushaelt, nur weil
er dafuer designed worden ist, ist ein Geruecht.
Gruee
Michael, dessen taeglich Brot solche Probleme der Praxis contra Theorie
ist!
Ok - das sind Argumente.
Bei Relais denke ich immer an klebende Kontakte, defekte Mechanik usw.
@Michael Roek - Du hällst also mechanische Relais noch für "stabiler",
"verlässlicher" als Halbleiter ?
Interessante Aussage. Ich denke gerade darüber nach die Relais auf nem
Segelboot gegen Profets auszutauschen - weil ich dachte und hoffte ,
damit eine zuverlässigere Variante zu haben.
.. und das ist eine interessante Fragestellung , da ja bei einem
Boot die Wasserfestigkeit eine zusätzliche Rolle spielt.
.. ob da nicht der Halbleiter wieder einen Pluspunkt bekommt ?
Ich denke schon.
Klaus
Was sind denn die "Einsatzgebiete" des Bootes? Macht die Salzhaltige
Meerluft die Relaiskontakte früher hin, oder sind die gekapselt?
Andererseits: Wenn du während deiner Weltumsegelung im Taka-Tuka-Land
gestrandet bist, findest du ein Ersatz-Relais auf jedem Schrottplatz,
einen passenden Halbleiter evtl. nicht.
Ich würde es ( fast ) so ansetzen wie im Auto auf salzhaltiger
Winterstrasse. Ok - of dem Boot ist noch mehr Salzwasser in der Luft und
das 365 Tage im Jahr. Aber eingebaut wird das ganze im trockenen unter
Deck.
Das ganze muss schon so gut wie möglich gekapselt sein - auch bei
Halbleiter. Sonst rottet halt die Platine weg statt der Relaiskontakte.
Ich dachte  - egal ob Auto oder Boot - an Kontaktabbrand, an bewegte
mechanische Teile im Relais, and unempfindlicher gegen "satte
Kurzschlüsse" usw..
Die Profets sind wahrscheinlich empfindlicher gegen überspannungsspitzen
- nehem ich mal an. Ansonsten hatte ich gehofft sie wären
langzeitstabiler - eben wegen fehlender Mechanik.
Nun, die frage nach dem warum ist schnell beantwortet:
Das Relay ist aus nem Oldtimer und so kaputt, daß es ersetzt werden
möchte.
Ja, ich kann ich kann mir für 130 Euronen nen Ersatz kaufen, möchte ich
aber nicht. Nen fetten N-Kanal-MosFet hab ich schon, nun muss ich nur
noch wissen, wie?
Können wir die Diskussion bitte wieder auf das Ursprungsposting biegen?
Ich danke allen. Viele Grüße vom Lichtschalter
Persönliche Seite
Du hast Recht....wir schweifen ab ;-)
Aber seit der zwieiten Antwort auf deine Frage hast Du ja die Antwort.
Diese Dinger sind prima...benutze ich fuer eine
Bohrmaschinensteurung...... aber ein Relais wuerde ich damit dennoch
nicht ersetzen.
Und fuer welches Relais muesstest du 130 EUR bezahlen?
Tschulliung....jetzt bin ich schon wieder off-Topic ;-)
Gruss
Michael
Hallo Michael,
ja, die zweite Antwort schaut super aus, vielen Dank dem Bernd.
Das Relais schaltet eine Anlassspule ein. Da ich den sichtbaren Teil der
Bauform nicht verändern möchte, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als
da etwas platzsparendes einzubasteln, oder relativ viel Geld auszugeben.
Ich bastel eben auch gerne mal ;-)).
Viele Grüße
(Firma: DB1FW) Persönliche Seite
Mit Verlaub - ich kann nicht erkennen wo wir allzuweit vom Thema
abgewichen sind.
Da will jemand im KFZ einen Mosfet statt eines Relais einsetzen.
Wir haben gefunden, dass Profets geeignet erscheinen.
Dann kamen Einwände, dass der Ersatz von Relais mit Profet's vielleicht
im KFZ doch nicht so sicher oder sinvoll ist.
Wir haben kurz ein sehr artverwandtes Anwendungsgebiet zustätzlich mit
in's Spiel gebracht - sind aber immer bei Themen geblieben, die für's
KFZ von Belang sind.
Wenn Du nun Dein Relais mit nem Profet ersetzen willst, du aber nicht
wissen willst warum andere - anscheinend aus aus Erfahung - davon eher
abraten - Auch gut. Wie gesagt - Im zweiten Posting ist die Antwort;
baue Ihn ein und Gut ist,
Ich finde das gesagte passt sehr gut zum Thema - Kann man im 12V
Fahrzeug ein dort eingesetztes fettes Relay durch einen
N-Kanal-Power-MosFET ersetzen " und ist für alle Anwender, die eine
Relais durch einen Fet ersetzen wollen begann dieser Thread hilfreiche
Denkanstöße zu liefern.
Just my 2ct
> möchte.
> noch wissen, wie?
Und warum nicht einfach ein anderen Relais (<- man beachte das S) für 5
Euro einbauen? Warum muss das 130 Euro kosten? Und einen normalen
N-Kanal-Fet sollte man eben im KFZ NICHT nehmen. Wenn dann einen Profet
aber dabei hast du nix gewonnen wenns dir nur ums Geld geht.
gruß cyblord
Dann muß der FET beim Abschalten die in der Spule gespeicherte
magnetische Energie aufnehmen.  Keine Ahnung, wieviel das bei einer
Anlasserspule ist, aber wenn's zuviel ist, geht der FET dabei kaputt.
Abhilfe schaffen könnte eine Freilaufdiode, damit wäre Deine Schaltung
aber nicht mehr sicher gegen Batterieverpolung (falls Dich das stört).
Gruß,
Spulenschalter
> Wenn man in einem Auto die Batterie falsch herum einbaut,
> geht wohl noch ein bisschen mehr kaputt. :-(
Natürlich, z.B. die Dioden der Lichtmaschine.  Dennoch ist es eine
Standardanforderung aller Automobilherstellern an elektronische
Steuergeräte, daß sie das abkönnen.
Gruß,
Spulenschalter
