Akustik Lautsprecher in Ständerwand?
OP #2418625
Hallo, ich habe mal eine Frage bezügl. der Akustik von Lautsprechern in
ein Ständerwänden.
Ich habe Ständerwände mit 20 cm Innenbreite mit Glaswolle ausgelegt,
darauf sind auf jeder Seite 18mm OSB Platten, nachdem der Estrich
trocken ist, mache ich noch dünne Gipsplatten drauf und wollte 2 16er
Koax-Lautsprecher mit großer Auslenkungstiefe aus dem Autobereich
einbauen. Meint ihr das klingt was, soll ich lieber hinter den
Lautsprechern ein kleines geschlossenes Volumen reinbauen oder hinter
dem Lautsprecher etwas Glaswolle rausnehmen? Handelt sich übrigends um
eine Küchen/Esszimmerwand.
In einer leeren Wand hört es sich ja ziemlich dumpf an bzw. wird der
tiefe Bassbereich verstärkt da die große Wandfläche mitschwingt bei
meinem schwerem Aufbau wird das aber nicht der Fall sein, da er sehr
viel Masse bieten.
Wer hat es schon gemacht, wie würdet ihr den Klang beschreiben, was kann
man besser oder sollte gar nicht machen?
Wäre über ein paar Tipps und Tricks sehr dankbar.
OP #2419156
Danke, wenn das das Hauptkriterium ist bin ich erleichtert. Diese Boxen
haben eine sehr harte Aufhängung der Membrane und auch sehr starke
Magnete. Ich habe da hingegen schon extrem schwammige Subwoofer in den
Händen gehabt die 500 Liter Gehäuse zur Bedämpfung benötigten.
Ist nur ein Einfamilienhaus und es geht nur um die Beschallung der Küche
Esszimmer, also so laut wird da nicht aufgedreht nur sollte es etwas
Bassfundament geben damits sichs nicht wie ein Radiowecker anhört.
Körperschallmäßig sind die Profile alle mit so geklebten
Schaumstoffbahnen versehen und meine Betondecken sind sehr stark
ausgeführt, da habe ich jetzt weniger bedenken.
Ich werds mal mit den 13ern ausprobieren das Loch kann ich dann immer
noch vergrößern oder dahinter ein Volumen einlaminieren.
Ich werde dann mal berichten wird aber noch etwas dauern bis ich das
dann testen kann.
