parallele SRAM Bausteine (nennt man das so ?) in Bascom
OP Gast #2419034
Guten Abend,
ich bins mal wieder :) habe eine Grundsatzfrage und komm mir ganz arg
blöd vor, das überhaupt fragen zu müssen. Ach ja, ich programmiere in
Bascom. Im Anhang findet ihr einmal das Datenblatt des TIMEKEEPER SRAM
M48T08-150PC1 und das Datenblatt des ZEIT-SRAM DS1643.Folgendes Problem
stellt sich bei mir:
Hab ne kleine Platine in unserem E-Schrott gefunden (Firma), einen aus
der Elektronikabteilung gefragt, der sagt, ist noch gut und lauffähig,
entspricht aber nicht mehr den neuen Standarts -> darf also nicht mehr
verwendet werden in medizinischen Geräten. Gut, gleich mit heim genommen
und mal die IC's angeschaut. Zum einen ist ein ZPSD302B-70J von ST
drauf, der kann anscheinend programmierbare IO-Ports und EPROM und SRAM
bereitstellen (Brauch ich aber nicht, ist nur der Gesamtheit halber
erwähnt). Dann viel Kleinscheiß in SMD natürlich, Widerstände,
Kondensatoren und der ganze Mist.
Und eben der schon oben genannte TIMEKEEPER SRAM CHIP M48T08-150PC1. Der
wäre äußerst interessant für mich, weil ich gerade an einer VFD-Uhr am
basteln bin, schön mit DCF77 Abfrage und so. Jetzt würde ich nur eben
gerne diesen TIMEKEEPER verwenden. Es gibt bei mir nur das Problem, dass
ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich generell einen SRAM anschließe
und anspreche.
Die Adresspins geh ich mal davon aus, dass ich über entsprechende Pegel
an den Pins die direkte Adresse des Bytes angebe, was ich in paralleler
Form dann an den D0-D7 Pins finde. Ist das so richtig ? Jetzt hab ich
nur das Problem dass dieser TIMEKEEPER 13 Adresspins hat. Ich dachte
immer, dass die Adresse 8 bit lang ist, daher komm ich mit den 13 bit's
im Moment nicht klar.
Zweitens hätte ich noch ein anderes Denkproblem. Wie errechne ich die
Adresse und wie muss ich das dann in Bascom angeben ? Da ich bei
Assembler nicht mal die leiseste Ahnung hab und den Wald vor lauter
Bäumen nicht seh, und bei C es nicht viel besser aussieht, bin ich auf
den Basic Dialekt mit Bascom eingestiegen und bisher hab ich noch alles
lösen können. Außerdem kenn ich Basic halt auch noch vom Commodore C64
und vom alten programmierbaren Taschenrechner, ein Sharp, meines Vaters,
daher ist die Basicverwurzelung sehr stark bei mir.
Sorry, euch mit so was doofem Stören zu müssen, aber ich hab leider
keine mir verständliche Erklärung für diese (parallelen) SRAM Chips im
I-Net gefunden.Falls ich bei der Suche blind gewesen sein sollte, tut es
mir leid.
Danke und schöne Woche,
euer Chris Kleile
P.S.: Ich würde mich freuen, wenn ich nicht einfach nur eine vorgekaute
Lösung kriege, das hilft mir wenig. Ich würde mich gerne privat einfach
weiterbilden, daher bitte nur Erklärungen oder Links zu Erklärungen,
keine fertig programmierten Vorlagen für den Chip oben.
Gast #2419054
Die Adresse ist immer so lang dass du damit den kompletten verfügbaren
Speicher adressieren kannst. In dem Fall sind das 8kB ld(8192) = 13, das
heißt du brauchst 13 Leitungen um jedes Byte eindeutig ansprechen zu
können.
Die Adresse an der du etwas speichern willst gibtst du einfach auf
deinen Ausgangsport aus und setzt entsprechend dem Datenblatt die
Lese-Leitung und nach einer bestimmten Zeit liegt das gewünschte Byte an
DQ0-DQ7 an.
Du kannst auch Adressleitungen einfach auf einen festen Pegel legen wenn
du nicht den kompletten Speicher brauchst, dann spart du Portpins.
Willst du z.B. nur 8Bit-Adressen, dann legst du z.B. A8-A12 auf Low und
verbindest nur A0-A7 mit einem Port deines Controllers. Allerdings hast
du dann natürlich nur noch 2^8 = 256Byte zur Verfügung.
Laut Datenblatt liegen die Daten der integrierten Uhr einfach an den
Adressen 1FF8-1FFF und können wie normale Daten gelesen werden. Daher
wäre es vielleicht sinnvoll, die hohen Adressleitungen auf High zu
legen, sonst kommt du nicht an die Uhr ran wenn du nicht alle
Adressleitungen mit dem Controller verbindest.
Die Adressen wo du deine Daten ablegst denkst du dir dann selber in
deinem Programm aus und schreibst die einfach auf den bzw. die
Ausgangsport(s) an denen die Adressleitungen des Bausteins hängen.
OP Gast #2419436
OK, das hört sich ja alles doch ganz gut an. Aber wie geb ich diese
Adressen 1FF8 bis 1FFF im Bascom an ? Dort kann ich einen Port ja nur so
hochziehen:
PORTC = &B11111111
Jede 1 steht ja für einen Pin.
Wie mach ich das dann ?
Vielen Dank !!
Chris Kleile
