E - Funktion als Makro / Allgemeine Makro - Fragen
OP #2419589
Hallo liebes Forum,
ich habe bisher noch nicht viel mit C Makros gemacht. Ich möchte einfach
div. Berechnungen von Konstanten nicht vom Controller errechnet haben,
sondern vom Compiler.
Wenn ich jetzt einfach hingehe und folgendes schreibe:
#define VAR1         123
#define VAR2         234
#define VAR3         567
#define TESTFACTOR    (VAR1 * (VAR2 + VAR3) / 89)
wird der Faktor dann vom Präprozessor ausgerechnet oder einfach nur die
Zahlen eingefügt und dann vom Controller berechnet? Bzw. durch den
Compiler herausoptimiert?
Ansonsten habe ich noch eine Frage: Gibt es ein Makro für eine
e-Funktion?
Bernhard
#2419612
> e-Funktion?
Vorsicht, das Makro macht nur reine Textersetzung! das rechnet KEINE
Konstanten im Voraus aus.
Das macht der Compiler nachdem die Makro-Textersetzung durch ist.
d.H. es braucht keine spezielle Makro-Exp-Funktion, nimm die Normale. Ob
der Compiler die als Konstante vorberechnen kann, hängt nur von ihm
ab...
=> Ausprobieren
Gast #2419618
> #define VAR1         123
> #define VAR2         234
> #define VAR3         567
Option 3. Der Präprozessor fügt einfach nur die Zahlen ein, und sofern
die Optimierungen an sind, berechnet der Compiler dann das Ergebnis und
trägt das als fertige Konstante ein.
> e-Funktion?
Nein. Aber GCC kann auch die Funktion zur Compilezeit auflösen und
gleich das Ergebnis eintragen.
