Nachrüstung Senderspeicherung bei altem Receiver
Gast #2419610
bei einem alten Stereo-Receiver würde ich gerne eine Senderauswahl über
IR FB vornehmen. Dazu würde ich per Schrittmotor das Frequenzwahlrad
bewegen und auf die Frequenz am UKW Oszi regeln wollen. Isdt das
realistisch? Wie wertet man am sinnvollsten mit einem 20MHz Atmel bis
108MHz aus? f/U Folger + ADC? Oder gibt es noch andere Tricks?
Der Verstärker soll nicht umgebaut / elektrisch geändert werden. Die
Bedienung des Frequenzwahlrades und die echte Bewegung des Zeigers sind
zudem wünschenswert...fraglich ist nur, wie man da am zuverlässigsten
auf zB 90.3 MHz kommt, wenn man an der FB auf "Station 1" drückt.
Danke & gruß, Klaus.
Gast #2419619
Wenn kein Eingriff am Receiver erfolgt, wo kommt dann die "gemessene"
(?)  Oszillatorfrequenz her? An der Antenne abgegriffen?
Ansonsten Drehknopf durch Schrittmotor bewegen, gibt es bis etwa 200
Schritte pro Umdrehung. Vielleicht ist das ja feinfühlig genug. Dann
kann man auch definierte Positionen anfahren, ohne die Frequenz zu
kennen.
Gast #2419982
...ja gut, die frequenz zapf ich halt schon ab. ist noch mit drehko.
positionsstellung nicht möglich, da es handbedienbar (rutschkupplung)
bleiben soll. und jedes mal eine referenzierfahrt ist auch mist, aber
die idee hatte ich auch schon.
Klaus.
Gast #2420011
> 108MHz aus?
Man sollte es nicht glauben, aber Fequenzen kann man messen!
Sind sie zu hoch für einen 20MHz AVR, dann nimmt man einen Vorteiler,
und ist ein Offset (10,7MHz) vorhanden, zieht man diesen Wert vom
Messergebnis ab :-)
Gast #2420312
Eher "easy":
- Frequenzmessung mit Vorteiler (10...25 kHz Auflösung
  reichen bei UKW aus)
- Offset zwischen Oszillator- und Empfangsfrequenz
- Regelung auf gewünschte Frequenz
Herausforderung:
- Drehung des Abstimmrads (vielleicht das Skalen-
  seil bewegen?)
- Elektr. Aufbau, der keinen HF-Schmutz in den
  Receiver bringt.
Gast #2420399
Ok, danke. Vorteiler war eigentlich klar, aber ob das genau genug würde
nicht. Ich kann ja die feldstärkeanzeige + stereolämpchen mal dazunehmen
für tests...mal sehn. Hat jmd einen tip zu dem "wie" des hochimpedanten
(?) Frequenzvorteilers?
Danke! Klaus
Gast #2420438
das ist für eine Positionierung ein unauflöslicher Widerspruch. Ein
Schrittmotor weiss nicht mal, wo er selber steht, ohne gegen einen
Anschlag zu fahren oder eine andere Art von Referenz. Und da unbekannt
ist, ob eine Handverstimmung vorgenommen wurde, müsste die Referenz bei
JEDEM Vorgang angefahren werden.
Bleibt nur, die Frequenz zu messen und so lange links oder rechts zu
fahren, bis die gewünschte erreicht ist. Dazu braucht man aber auch
keinen Schrittmotor. Es genügt, wenn der Motor rechts, links und halt
kann.
Gruss Reinhard
PS wir haben eine Grundig-Musiktruhe aus den 50iger Jahren mit magischem
Auge und so, da ist das genauso eingebaut: drückt man eine Taste oder
startet den Suchlauf, läuft der Zeiger motorgetrieben über die Skala
(mit Sendern wie Beromünster oder Königswusterhausen).
#2420564
Kleiner Scherz: Das Projekt sollte abgeschlossen sein, noch bevor die
analoge Ausbreitung von Radio vollständig durch die digitale ersetzt
wird. ;-)
Also eigentlich sollte die Realisierung nicht so schwierig sein. Der
Vorteiler zur Frequenzmessung kann z.B. ein schneller Zähler in CMOS
Technologie sein, wessen Eingang dann auch sehr hochohmig ist.
Dann ein uC für die Regelung und ein kleiner Motorentreiber (z.B. den
pflegeleichten Allegro A3950) oder diskreter Ausbau einer Vollbrücke mit
MOSFET's. Schliesslich noch die Mechanik, sollte aber mit Zeug aus dem
Modellbau auch zu machen sein.
Gast #2420857
...gut, ich schaue mir mal an, wie weit ich die freq runterteilen kann
um trotzdem noch ein per uC messbares ergebnis zu erhalten, welches noch
sicher einen sender einstellbar macht.
schrittmotor wäre afaik einfach zu regeln inkl softlauf auf die
angestrebte position und nahezu vollkommen ohne überschwingen (wenn man
einmal weiß, wieviel Hz ein microschritt entspricht).
Klaus.
