C++/C Library zur Bestimmung Extremstellen einer Funktion
Gast #2419888
Hallo zusammen!
kennt Jemand da eine c++\c Library, mit ihre Hilfe man die Extermstellen
einer Funktion auf  einer bestimmten Interval bestimmen kann.
ZB.
f(x)=x*sin(2*x)+2 ;  Definitionsbereich von x= [1,5];
hier würde ich   die maximale und die minimale Wert von f(x) für x=[1
bis 5] bestimmen.
ich habe schön eine Library gefunden, mit der ich die Ableitung von der
Funktion berechnen kann  aber leider kann ich da die Definitionsbereich
nicht eingrenzen.
Danke schönmal im Voraus.
Ctol
#2419936
Die hilft dir so auch noch nicht recht viel.
Denn wenn du die Ableitung hast, müsstest du die 0 setzen und dann diese
Gleichung nach x auflösen. Und das wiederrum (eine Gleichung auflösen)
ist nicht so trivial.
> nicht eingrenzen.
Du brauchst eine Funktionalität, die dir eine Formel auswerten kann!
Dann lässt du mit einem x deinen Definitionsbereich überstreichen und
suchst denjenigen x-Wert (durch Probieren) heraus welcher den maximalen
Funktionswert ergibt, wenn er in die Formel eingesetzt wird.
Alternativ kannst du auf dieselbe Art natürlich auch in der Ableitung
nach 0-Stellen suchen, wobei da wiedrrum die Randpunkte des
Definitionsbereiches gesondert behandelt werden müssen. Denn dort ist
die Ableitung nicht notwendigerweise 0, trotzdem kann sich dort ein
Minimum/Maximum in diesem Definitionsbereich befinden.
Gast #2424769
Ich nehme an, die Funktion ist Dir erst zur Laufzeit bekannt? Ansonsten
wärs ja einfach ;-).
* die Praktiker-Methode:
Erstelle ein approximierendes Polynom für Deine Funktion im gesuchten
Bereich mit der gewünschten Genauigkeit. Dieses kann man dann mit einem
Numerik-Paket exakt(!) ableiten und die Nullstellen sehr genau
bestimmen.
Die direkte Berechnung der Ableitung ist numerisch heikel und mit großem
Fehler behaftet.
Bibliotheken:
In GSL:
http://www.gnu.org/s/gsl/manual/html_node/Interpolation-Example-programs.html
http://www.gnu.org/s/gsl/manual/html_node/Roots-of-Polynomials-Examples.html
In MathNetNumerics:
http://mathnetnumerics.codeplex.com/
* die Geld-Spielt-Keine-Rolle-Methode:
Mathematica und Co. als Bibliothek aufrufen, die Funktion übergeben, von
Mathematica (oder einem anderen CAS) das Problem lösen und auf Rückgabe
warten.
#2424907
sowas hab ich "früher" immer auf meinem Basic-Taschenrechner
geschrieben..;-)
schwierig ist ja "alle" min/maxima zu finden (weil man vorher nicht weiß
mit welcher genauigkeit man suchen muss...)
ausserdem gehen die ja auch gerne mal gegen unendlich ;-)
fehlen tut einem in C++ mal hauptsächlich eine expression
evaluator/parser
der dir die formal (ist ja nur ein string) auswertet (das ist halt der
vorteil von interpretierten sprachen, dass das einfach dabei war)
das würd ich als 1. suchen.
