Interrupt niederer Priorität realisierbar?
OP #2420376
Servus beisammen,
ich rätsle momentan ein einem für mich recht schwierigen Problem herum.
Es geht darum, dass ich möglichst genau im 1ms-Takt einen Sensor über
ein SSI-Interface auslesen muss. Ich habe schon viel rumprobiert, doch
leider lässt sich das Hardware-SPI für dieses Interface nicht
zurechtbiegen.
Nun habe ich in einem 1ms-Interrupt eines Timers ein Software-SSI
geschrieben, welches natürlich mit einigen delays den Prozessor für ca.
30µs blockiert. Leider kommt es vor, dass innerhalb dieser 30µs noch
wichtigere Interrupts verloren gehen.
Ich suche nun also eine Möglichkeit, wie ich mit meinem Timer-Interrupt
eine Funktion anspringen und durchlaufen kann, ohne andere Interrupts zu
blockieren?!
Ich schätze ich müsste also manuell den Programmzähler und diverse
Register sichern und anschließend meinen "Interrupt niedrigerer
Priorität" ausführen.
Die Frage die ich mir nun nach einer Stunde erfolgloser Internetsuche
immer noch stelle ist, ob denn das überhaupt in GCC auf einem AVR
ATmega48 möglich ist?
Kann mir dazu jemand Tips und Hinweise geben?
Vielen Dank
Leo
PS: Die "Interrupts höherer Priorität" sind wirklich nur kleine
Interrupts und bestehen aus nicht mehr als 3x Register umkopieren und
einer einfachen Verzweigung.
#2420388
du kannst innerhalb einer ISR mittels sei() die INterruptsperre
grundsätzlich wieder aufheben.
Register sichern brauchst du nicht, nur musst du dafür sorgen, dass sich
deine ISR nicht immer weiter ineinander schachteln. WEnn das kein
Problem ist, weil die ISR Aufrufe seltener kommen, als die ISR
tatsächlich braucht, dann spricht nichts dagegen.
Gast #2420408
Ich gestehe, dass ich deine Ausführung nicht ganz verstehe. Warum sollte
die
Die kleinen AVR verfügen nur über feste Interruptprioritäten. Diese ist
aber nur für gleichzeitig eintretende Interrupts relevant.
Ich vermute, dir geht es um unterbrechbare/geschachtelte
Interruptroutinen. Dies ist auch bei AVRs kein Problem
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Unterbrechbare_Interruptroutinen
Allerdings muss dein Gesamttiming funktionieren können.
Delays in einem Timerinterrupt klingen für mich absolut unzulässig.
Überdenke noch einmal dein Design, oder erklär uns deine
Problemstellung.
Gast #2420483
Du hast Interrupts, die mit 67kHz oder schneller getaktet sind? Das ist
eh schon sportlich.
Aber egal, du kannst diese Interrupts in deiner 30µs-ISR freigeben. Wenn
du auf Nummer sicher gehen willst, gibst du nur genau diese schnelle
Interruptquelle frei. Dann kann dir kein anderer Interrupt das Timing
kaputtmachen.
Oliver
OP #2420835
> eh schon sportlich.
Nein, aber die Abarbeitung einer SPI-Interruptroutine kann halt nicht
30µs warten. Da taktet der SPI-Master schon ein neues Byte durch und das
Slave hat sein Schieberegister noch gar nicht gelesen und neu
beschrieben.
Peter Dannegger schrieb:
> Daß Du es nicht schaffst, ist aber noch lange kein Beweis, daß es
> wirklich nicht geht.
> Zeig mal den Link zum Datenblatt des Sensors.
Gerne doch:
http://www.austriamicrosystems.com/content/download/1285/7214/file/AS5040_Datasheet_v2_01.pdf
MOSI -> PROG
MISO -> DO
CLK  -> CLK
#SS  -> CSn
Problem ist, dass schonmal ein Clk-Pulse vor den Daten kommen muss, oder
dass PROG low sein muss beim CSn high->low übergang, da sonst der
Programmiermodus anläuft und gelesene Daten schrott sind.
Wenn jemand ne lösung hat. Ich freu mich!
Angeschlossen ist der AS5040 übrigens bei mir am USART(ATmega48) im
MSPI-Modus...
OP #2421064
> Nö, beim 0->1 Übergang. Und da kann man den Modus so wählen, daß das
> letzte Datenbit anliegt.
Tatsache, naja jedenfalls kommt Müll aus dem Chip wenn beim 1->0
Übergang MOSI auf 1 ist. Programmieren muss ich zwar im Moment nicht,
offen halten möchte ich mir die Option allerdings und die Leiterbahn ist
halt schon da, durchtrennen will ich sie jetzt nicht unbedingt.
Ich denke ich komme aber fürs erste schon recht gut mit euren
Vorschlägen klar. Dass man im Interrupt wieder Interrupts freigeben kann
war mir nicht klar. Danke. Damit werde ich mich bei nächster Gelegenheit
(morgen oder übermorgen) spielen.
#2421109
Du könntest mal probieren, ob Empfang auch geht, wenn man TXEN auf 0
setzt:
"The disabling of the transmitter or receiver in USART in MSPIM mode is
identical in function to
the normal USART operation."
Dann sollte ja TXD der IO-Pin PD1 sein und auf 0 setzbar.
Peter
