SDK komische Errors
OP #2420604
Moin!
Ich habe mir eine Hardware mit Microblaze prozessor gebaut, auf der ich
die Software aus der XAPP1026 laufen lassen möchte. Habe also der
Hardware die dort genutzt wird so gut es geht alles nachgebaut und die
Software in mein Projekt integriert. Hat auch alles relativ gut
geklappt. Bis auf ein paar warnungen und Fehler, die ich bis auf einen
alle beheben konnte.
Jetzt habe ich noch einen Fehler, den ich irgendwie nicht wegbekomme.
Der Compiler sagt mir:
XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID’ undeclared (first use in this function)
und das sagt er an drei Stellen, an denen diese "Variable" nicht mal
steht:
1. XIntc_AckIntr(XPAR_INTC_0_BASEADDR, PLATFORM_TIMER_INTERRUPT_MASK);
2. XIntc_RegisterHandler(XPAR_INTC_0_BASEADDR,
      PLATFORM_TIMER_INTERRUPT_INTR,
      (XInterruptHandler)xadapter_timer_handler,
      0);
3. XIntc_Enable(intcp, PLATFORM_TIMER_INTERRUPT_INTR);
Wenn ich jetzt nach dieser Variable suche, Zeigt er mir natürlich die
C-Datei in der die Fehler auftauchen und ein file der xparameters.h
heißt, aber auch in einem ganz anderen Folder liegt. Dort gibts eine
Zeile:
#define XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID    7     /* Interrupt source for
vector */
Damit müsste doch alles funktionieren. Ich versteh das nicht.
Grüße Jan Scholz
Gast #2420787
> steht:
Sieht aus, als wenn Du einen Timer bräuchtest. Hast Du den im EDK mit
eingebunden?
Duke
Gast #2421128
Wenn man mit dem Microblaze Zeit-basierte Funktionen wie sleep() oder
Ähnliches benutzen möchte, muss man im EDK den xps_timer einbinden. Der
Microblaze hat selbst keine timer integriert.
OP #2421199
Der ist (in platform_config.h) folgendermaßen definiert:
#define   PLATFORM_TIMER_INTERRUPT_INTR   XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID
und XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID ist (in einem unterordner des
bsp-ordners in xparameters.h) folgendermaßen definiert:
vector */
mir scheint es irgendwie als wenn mein c-project nicht auf das bsp
zugreifen kann. Aber ich habe es ganz sicher damit asoziiert. Das hab
ich sogar jetzt eben noch mal nachgesehen.
OP #2421211
Also ich habe gerade noch mal wegen dem Timer nachgesehen.
Ich habe in meinem Design einen Timer der "xps_timer_0" heißt
eingebunden. Der ist auch mit dem Bus "mb_plb" verbunden. Die Adressen
sind auch alle vorhanden. Ich meine ich habe den sogar schon im BSB mit
ausgewählt.
Muss man vielleicht sonst noch irgendwas beachten?
#2807480
Ich hole diese Thread mal wieder aus der Versenkung, weil ich genau auf
den gleichen Fehler gestoßen bin. Mit meinem beginnenden Halbwissen gebe
ich nach mehreren Stunden herum probieren auf, deshalb:
eugler schrieb:
> Hast Du den Timer auch am Interrupt Controller?
Wie überprüft man ob der "Timer am Interrupt Controller" ist?
Ich habe im EDK den Timer mit xps_timer_0 an einer Adresse und auch den
xps_intc_0 an einer anderen Adresse. Müssen die noch irgendwie verbunden
werden?
Zumindest ist auch bei mir dieses undeklariert:
'XPAR_XPS_INTC_0_XPS_TIMER_0_INTERRUPT_INTR' undeclared (first use in
this function)  platform.c  /lwip_echo_server_0/src  line 82  C/C++
Problem
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
