Motoransteuerung mit PWM
Gast #2420741
Guten Tag,
als Elektroniklaie bin ich in Eurem Forum gelandet und hoffe das Ihr mir
meine erhofften Antworten geben könnt.
Das Thema mit dem ich mich beschäftige ist der digitale Betrieb einer
Modelleisenbahn meines Schwiegervaters.
Die Zentrale liefert dabei in das 2-Leiter Gleissystem eine Spannung von
18V bei 3A. Die in den Lokmodellen befindlichen Dekoder steuern den 9
bis 12V Motor dabei mit PWN an. Soweit so gut.
Mein Problem ist nun, dass wir in einem neuen Modell einen 6mm
Glockenankermotor vorfanden welcher für 3V ausgelegt ist. (techn. Daten:
Welle / Achse 0.8mm ca. 4mm lang
Startspannung: 0,2V
Leerlaufdaten
Spannung: 3Volt
Drehzahl: 21.000 U/min
Strom: 20mA
Daten bei 0.4g/cm
Spannung: 3Volt
Drehzahl: 13.000 U/min
Strom: 50mA
Daten bei Stillstand / max Drehmoment
Spannung: 3Volt
Drehmoment: 1.1g/cm
Strom: 100mA)
Mein Problem ist nun, dass das vom Dekoder ausgehende PWM Signal zwar
einen 12V Motor ansteuern kann wie eine Gleichstromquelle mit 3V, jedoch
die ständige Überspannung durch die PWM den Motor binnen kurzer Zeit
zerstören würde.
Wie ist es möglich die Spannung vom Dekoder ausgehend für diesen 3V
Motor geeignet zu verändern/begrenzen?
Ich hoffe Ihr könnt mir eine Antwort liefern.
Ich bedanke mich im Voraus für Euer Bemühen.
Mit freundlichen Grüßen, Gabor Keresztes
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2420744
Sehr merkwürdig, wenn Anlage und Modell nicht zusammenpassen.
Wenn der Motor lediglich 100mA nimmt, könnte man über eine
Vorstabilisierung auf 6V oder 5V nachdenken. Halt soviel, dass der
Dekoder noch arbeitet.
Gast #2420878
Hallo Knut,
danke für den ersten Denkanstoß.
Ursache für die seltsame Digitalbetrieb/Motor Konstellation ist ein Spur
N Fahrwerk, welches zu Gunsten des Durchblickes zwei Motoren in den
Drehgestellen besitzt. Dieses Fahrwerk habe ich nun in eine nicht einmal
2cm lange Feldbahndiesellok im Maßstab 1:87 verbaut.
Leider ist der eigentliche Hersteller wohl nie auf die Idee gekommen,
dass man seine Produkte auch digital betreiben könnte.
Womit wir bei meinem Problem angelangt wären.
