C Socketprogrammierung. Was könnte man weglassen?
OP #2420753
Für eine Übung müssen wir Sockets programmieren und daher haben wir
einige Tutorials durchgelesen, leider sind diese recht unterschiedlich
und daher würde ich euch um einige Hilfestellungen bitten.
Die aktuelle Grundstruktur (ohne Fehlermeldungen) schaut wie folgt aus
int sockfd, newsockfd;
  struct sockaddr_in serv_addr;
  char buffer[BUF];
  memset(buffer, 0, BUF * sizeof(*buffer));
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
  serv_addr.sin_family = AF_INET;
  serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  serv_addr.sin_port = htons(PORT);
  bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
  listen(sockfd, 5);
  newsockfd = accept(sockfd, 0, 0);
Werden structs automatisch 0-initialisiert? Kann ich mir daher das
zweite Memset sparen? - Weiters könnte ich ja auch
 weglassen, denn INADDR_ANY ist sowieso 0 - oder?
Dieser Server sollte eigentlich alle Anfragen annehmen und verarbeiten.
Wichtig ist nur, dass er TCP/IP verwendet.
Weiters wäre das erste memset auch überflüssig, da der Inhalt ja
überschrieben wird (außer im Fehlerfall) oder?
mfg
chris
#2420769
C Grundlagen:
Welche Arten von Variablen werden initialisiert und welche nicht?
Stichwort: globale, statische, automatische, Stack, Heap, ...
Ein Struct ist nur eine Beschreibung einer Variablen keine Variable
selbst. Insofern ist die Frage unsinnig:
Wenn ich meine uralten Socketkenntnisse rauskrame:
Da fehlt die komplette Fehlerbehandlung
#2420777
Ach so noch ein Tipp zu socket Programmierung:
Wenn man aus einem Socket liest darf man sich NIE darauf verlassen, daß
wenn man als Beispiel 4 Bytes auf der einen Seite reinschreibt man auf
der Empfangsseite auch direkt 4 Bytes mit einem read - Call lesen kann.
Es kann immer passieren daß auch bei wenigen Bytes die Daten in Pakete
getrennt werden und mit mehreren Calls einzeln empfangen und
zusammengesetzt werden müssen.
OP #2420803
Das heißt jetzt, dass ich sie einfach static setze? global wäre ja
sicherheitstechnisch nicht so gut, da sie ja dann in jeder Datei sichbar
wäre oder?
Daher: Wenn ich die Variablen static setze, spare ich mir das setzen von
INADDR_ANY und die memsets - richtig?
ps: die fehlermeldungen habe ich absichtlich weggelassen, damit der
beispielcode nicht zu lange wird.
#2420932
> wäre oder?
NEIN, das heisst daß man diese Grundlagen beim programmieren wissen
sollte oder zumindest wissen wo es steht.
Wenn du eine Variable global oder statisch anlegst und du kommst das 2.
Mal in die Funktion, die die Variable benutzt, ist sie auch nicht mehr
auf 0 initialisiert, da dann noch der Wert vom 1. Funktionsdurchlauf
drinsteht
Ob du deine Variablen lokal auf dem Stack oder als static oder global
anlegst kommt auf dein Problem an und nicht auf die Faulheit ein memset
zu sparen.
Es macht fast immer Sinn Variablen sauber zu initialisieren, denn
schnell hat man etwas geändert und übersieht daß man sich auf eine
Anfangsinitialisierung verlassen hat. Und schon sucht man stundenlang
Fehler.
Merke: Optimierung macht man erst wenn das Programm läuft.
