Hallo zusammen Ich hoffe hier gibt es auch ein paar LWL Experten. Ich suche einen Weg, ein 1MHz breites Analogsignal über eine LWL Strecke zu übertragen. Als Sender habe ich für den ersten versuch schon einen T-1505C geschossen. Als Faser nehme ich eine 1/2.2 mm POF, weil günstig zu haben. Wellenlänge 650nm Da die Strom/Licht Kennlinie der Senderdiode recht gerade ist, könnte ein U/I Umformer das Messsignal schon mal gut in proportionale Lichtströme wandeln. Die meisten Empfängerdioden sind jedoch direkt mit TTL Formung bestückt. Kennt jemand einen Weg, das Lichtsignal analog aus der LWL auszukoppeln ? Wenn es keinen solchen Baustein fertig gibt, gerne auch einen Vorschlag mit LDR o.ä. Danke Torsten
Empfangsdiode und I/U Wandler ?
Torsten B. schrieb: > Wenn es keinen solchen Baustein fertig gibt, gerne auch einen Vorschlag > mit LDR o.ä. Mit einem Fotowiderstand? Der dürfte wohl um den Faktor 1.000.000 zu langsam sein. Gruss Harald
Nee der UI Wandler natürlich am Sender. Gibt es Analog Empfänger Dioden für diesen Frequenzbereich ? LDR ist natürlich Quatsch.
Pindiode und Transimpedanzverstärker
@ Torsten B. (torty)
Sicher. SFH250 ist dein Freund.
MFG
Falk
Ich würde eher die Übertragung per PWM (also digital) machen. Bei 1 MHz Nutzsignal so mit 5...10 MHz abtasten. Oder FM mit 10MHz Trägerfrequenz ... dann geht die Übertragungsstrecke nicht in die Qualität des Nutzsignales ein ...
Schau Dir mal die TOSLINK Module an...
@ M. B. (Firma: OHM Hochschule) (ohmen)
Die haben mit 1 MHz Analogbandbreite nix zu tun. Die sind digital und
offiziell nur bis 6 Mbit/s gedacht. Sicher gehen da vielleicht auch 10
Mbit/s, aber nicht viel mehr.
MFG
Falk
Es gibt Module bis 250 Mb/s, Z.B. TODX2402... Der TOTX195A(F)/TORX194A(F) kann z.B. 10Mb/s. Die ganzen optischen Audiostrecken sind damit gemacht, da wird sich dann auch eine Schaltung dafür googlen lassen. Allerdings sind die dann Digital. Da der TE aber nichts von Streckenlänge (Dämpfung) schreibt und er sich sicher nicht im klaren ist, das Änderungen an der LWL Strecke, z.B. durch Biegungen, eine sicher unerwünschte Änderung der Amplitude nach sich ziehen ist eine digitale Lösung wohl zielführender...
hallo hier ist der TE nochmal. Ich möchte in jedem Fall gerne eine analoge Übertragung realisieren. Die Strecke ist nur ca. 1m !! lang und absolut fest (vergossen) gelagert. Makro- und Mikrobending treten also eher in den Hintergrund oder sind zumindest statisch. Wenn jemand einen Tipp für eine analoge Empfängerrealisierung hätte, wäre das echt toll. Könnte man auch eine Photodiode mit einem OPV verschalten und einen Strom/Spannungswandler bauen ? Wird das halbwegs linear ? Danke Torsten
Das Problem wird die starke Nichtlinearität bei kleinen Amplituden sein, wenn Du nicht um einen Arbeitspunkt herum modulieren kannst... Ohne Dein Signal genauer zu kennen ist es nicht möglich hierzu was zu sagen.
@ Torsten B. (torty) >Wenn jemand einen Tipp für eine analoge Empfängerrealisierung hätte, >wäre das echt toll. Der Klassiker. Ein Transimpedanzverstärker. Siehe [[Lichtsensor / Helligkeitssensor]]. >Wird das halbwegs linear ? Ziemlich. MFG Falk P S Hallo Admins. Könnte man den Titel nicht in "Lichtsensor" ändern? Oder wenigstens einen Alias anlegen. Der originale Titel ist nervig.
